Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 134 страница
12 ноября 2012 08:56
#2661
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
machito42 #2693 равняйтесь на модели адаптеров и роутеров с "антеннами" 3x3, а выбирайте из практической целесообразности: если только для инета, то скорось порежется тарифом, а если "вайфаить" по сети в квартире, то тут и гигабита мало ;)))Выбор чипов тут: http://wikidevi.com/wiki/Atheros, http://wikidevi.com/wiki/Broadcom, или Интеловские Centrino 62205AN..., 633AN... и т.д. (бывают с буквами AG... - без n-режима, их не надо). Можно выбрать с Wimax или Bluetooth, аппетит подскажет ;) Хотите гигабит по радио - 802.11ac - это "сказка", на 8 антеннах. ...чуть дешевле самолёта :) Конкретные модели называть нет смысла: в магазине окажутся другие |
12 ноября 2012 09:29
#2662
Репутация: 1 Сообщений: 33 |
Спасибо ребята за рекомендации учту все.. суть в том что исхожу из ситуации, больше 10Мбит не поднять...(обычным методом) а оптоволокно не к чему.. Вывод: равняйтесь на модели адаптеров и роутеров с "антеннами" 3x3, а выбирайте из практической целесообразности: если только для инета, то скорось порежется тарифом, а если "вайфаить" по сети в квартире, то тут и гигабита мало ;))) молчу про ас и основное я так же полагаю что важно чтоб поддерживались альтернативные прошивки. Сообщение отредактировал machito42 - 12 ноября 2012 09:29 --------------------------------------------------------- Кто умеет ждать тот имеет всё |
16 ноября 2012 17:48
#2663
Товарищи, нужен небольшой совет. Ноут 6930g c Ati 4650, 4гб. Точный индекс не помню. Задумал в него новый Wi-fi воткнуть 300м\бит который. вот такой модуль имеет смысл брать? Именно совместимось. http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Intel_622ANHMW_Intel_Centrino_A dvancedN_6200_PCIE_WiFi_138769.html Думаю, что укороченность не проблема, допилим по месту. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66 |
16 ноября 2012 17:52
#2664
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
genich, Для чего??? Не вижу смысла в замене модуля! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: minos66 |
16 ноября 2012 18:12
#2665
genich Какой сейчас модуль у Вас (см.этикетку на днище ноута)? Если miniPCIe, то будет совместимо. (Перед покупкой полюбопытствуйте про наличие драйверов под Вашу ОС, перед заменой модуля скачайте их себе на диск) |
16 ноября 2012 18:25
#2666
Цитата: genich Именно совместимось. Совместим, раз с укороченностью справитесь сами.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2012 18:32
#2667
Цитата: Stingru Для чего??? Не вижу смысла в замене модуля! ну 300м\бит против 54м\бит. Роутер прикупил уже. Цитата: sovin Какой сейчас модуль у Вас Acer 6930g. Mini-PCI-e должен быть. Цитата: reylby Совместим, раз с укороченностью справитесь сами. спасибо. Я так понял, можно смело брать любой с поддержкой N и не забивать себе голову. А то наплодилось этих стандартов. |
16 ноября 2012 18:52
#2668
genich, У меня был такой ноутбук,там стоит half размер и у меня был Intel 5100,прекрасно разлочился и давал свои 300,причём в двух диапозонах.Посмотри в диспетчере устройств,что кажет про Wi-Fi. |
16 ноября 2012 20:52
#2669
Цитата: genich Я так понял, можно смело брать любой с поддержкой N и не забивать себе голову. А то наплодилось этих стандартов. Не любой. Если нужна скорость соединения не менее 300МБит/с, тогда адаптер (и роутер) должен иметь чип приёмопередатчика не менее чем с двумя каналами (грубо говоря - "антеннами"): 2x2 или, что то же самое, 2Т2R (2 канала на передачу, 2 канала на приём).Бывают N с конфигурацией 1х1, например, Broadcom BCM4313, которые не дают более 75 МБит/с (видимо,не поддерживают 40МГц каналы), а другие 1х1, например, Atheros AR5B95 (AR9285) - не более 150 МБит/с. При этом рекламируется поддержка N-стандарта. Бывают "хитрые" двухканальные конфигурации, например, Atheros AR5B97 (AR9287) 2х1, с одним "половинчатым" каналом, поэтому скорость 300 МБит/с обеспечивается только на приём, а на передачу только 150 МБит/с. Лучший выбор - это трёхканальные приёмопередатчики, 3х3, но для них в большинстве современных моделей ноутов нужно разбирать корпус и проводить дополнительную третью антенну. Но выигрыш - скорость почти как по "меди"(витой паре) даже с двухканальным роутером в "обычном" диапазоне 2,4ГГц. Вообще же, стандарт N предполагает до 4 "антенн", и максимальную скорость до 600 МБит/с. Скорость пересылки трафика по радио обычно вдвое ниже скорости соединения. Для адаптеров Centrino в свойствах соединения на win7 эта скорость меняется, для других может быть постоянной цифрой, но при этом реальная скорость обмена не фиксирована (см. по странице статистики, логи, в роутере) - сильно зависит от помех в эфире. Если помехи в эфире велики, то по стандарту N в диапазоне 2,4 ГГц режим работы переключается на каналы шириной 20 МГц вместо 40 МГц, скорость падает. Диапазон 802.11а (5ГГц) менее зашумлен, скорость обмена должна быть выше. Однако, не во всех городах РФ этот диапазон разрешён. И роутер должен также его поддерживать. Сообщение отредактировал sovin - 16 ноября 2012 20:59 |
16 ноября 2012 21:30
#2670
sovin, У меня сервис-мурзилка для 6930,там стоит WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*,даже мудрить ничего не надо.Или настроить или разлочить.На хабре уже давно всё это описано,как сделать. |
16 ноября 2012 22:27
#2671
Цитата: sovin Полагаю, это надо автору вопроса рассказать, в подробностях и с прямыми ссылками Полагаю, всё запрошенное Вами есть в первом сообщении этой темы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 07:07
#2672
усатый, во первых 5100 прошивается не до 300, а до 150, и то при идеальных условиях. Рельно достигнуть такую скорость нереально. genich, даже если и будет у тебя 300мб/с, только зачем это? для каких целей?)) |
18 ноября 2012 09:23
#2673
Сообщение отредактировал усатый - 18 ноября 2012 09:33 |
18 ноября 2012 11:45
#2674
усатый, Ну видимо тебе повезло, ибо даже на сайте intel написано про wi-fi link 5100AGN следущее: Up to 5x Bandwidth increase or up to 300 Mbps of Receive Bandwidth based on the theoretical maximum receive bandwidth enabled by 1x2 802.11n implementations with 1 transmit spatial stream and 2 receive spatial streams. Actual wireless throughput and/or range will vary depending on your specific operating system, hardware, and software configurations. Check with your PC and access point manufacturer for details. И это для адаптера с ТРЕМЯ антенками! Одна на передачу две на прием. А у wi-fi link 5100AGB две антены! Я говорю то что делал своими руками, и не только я! |
18 ноября 2012 22:31
#2675
Stingru, У меня их было два,один продался с ноутбуком,второй лежит и оба давили 300. |
19 ноября 2012 00:46
#2676
усатый, у меня тоже два, один 5100, а другой 5150, с wimax. и оба показывают одинаковый результат: скорость копирования от 8 до 12 МБ\с |
19 ноября 2012 12:37
#2677
Цитата: Stingru даже если и будет у тебя 300мб/с, только зачем это? для каких целей?)) например, кино смотреть с сервера своего. Каюсь, в ноут не смог залезть в выходные - времени не хватило. Как смогу - проделаю всякие тесты и отпишусь. Сообщение отредактировал genich - 19 ноября 2012 12:37 |
19 ноября 2012 17:46
#2678
genich, Так для фильма в FHD, в 3D, со звуком 7.1 Максимум что нужно 54Мбит/с!!! И зачем смотреть такое качество на ноутбуке???))) Короче баловство все это! Есть правило: нет надобности конкретной - НЕ ЛЕЗЬ! Старый линк сгодится, тем более он элементарно перепрошивается в 802.11n |
19 ноября 2012 19:50
#2679
Цитата: Stingru Короче баловство все это! Есть правило: нет надобности конкретной - НЕ ЛЕЗЬ! я не спрашивал, надо оно мне или нет, я спрашивал заработает или нет. Спасибо еще раз. |
20 ноября 2012 03:42
#2680
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Привет,всем,проблема с сигналом wi fi,дело в том,некоторое время не пользовался wi fi,буквально вчера переехал на квартиру и заметил что не находит домашнюю сеть,находит только если близко поднести к роутеру,сначала я подумал что это роутер,но он не находит и соседские сети,как вы думаете адаптер это или может еще есть причины?до этого ноут был в ремонте,ноут на гарантии. |
