Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 136 страница
28 ноября 2012 01:05
#2701
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Спасибо! Честно говоря, для меня это всё сложно... но я так же заметил, что проблемный ноут, не всегда хочет подключаться к роутеру, даже если я ввожу пароль верно. И выходит так, что он может подключаться в течении часа, а в течении следующего часа не подключаться и выходит таблица Windows не удалось подключиться... И ещё один раз, впервые высветилось, ограниченный доступ, после того как я нажал Отмена, в таблице с сообщением Windows не удалось подключиться... Сообщение отредактировал mitya.israel - 28 ноября 2012 01:18 |
#2702
reylby, Launch manager не помог, что еще можно сделать??? ах да забыл сказать переключатель вафли сбоку выпал |
28 ноября 2012 02:12
#2703
Цитата: didar-z ах да забыл сказать переключатель вафли сбоку выпал Ну да, какой пустяк)Так может он у Вас просто выключен, механически? Вставьте переключатель, включите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2012 09:57
#2704
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
mitya.israel Если долго подключается - в настройках роутера отключите режим n-only и включите совместимый g/n (или b/g/n, или a/b/g/n и т.п.). Можно вручную прописать конкретный канал в роутере и в адаптере, предварительно посмотрев, какие из каналов меньше используются соседями (командой netsh wlan show all).Сообщение отредактировал sovin - 28 ноября 2012 17:48 |
28 ноября 2012 19:11
#2705
reylby, поставил обратно не помогло я в тупике |
28 ноября 2012 20:50
#2706
Цитата: didar-z поставил обратно не помогло Если переключатель "выпал" - может он сейчас просто не работает?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2012 21:20
#2707
на мониторе показывает что он включилься знаачок выскакивает хотя в карте сетей его нет |
30 ноября 2012 04:16
#2708
didar-z, в Диспетчере устройств беспроводной адаптер есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 02:16
#2709
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Доброго времени суток! На какой аналог можно заменить Intel Wireless Wi-Fi Link 5000 (a,b,g), чтобы получить стандарт N. Ноут ACER Extensa 5630g, Vista HE, 2009г.в. |
3 декабря 2012 18:14
#2710
Chet, Intel 5100BGN, Intel 2230... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2012 19:38
#2712
Привет! Помогите советом. После замены материнской платы в Acer 5730 zg, ОС сделала поиск драйверов. И после обнаружил небольшую проблему. WIFI адаптер работает, но при нажатии на корпусе кнопки включения адаптера пишет - устройство не задано. Драйвера вроде стоят, в диспетчере устройств все тоже хорошо. Не пойму в чем может быть проблема. |
5 декабря 2012 06:17
#2713
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
Ребята!Помогите разобраться!!! Купил WiFi-Адаптер INTEL Centrino Wireless-N 1030 m-PCIe (mSATA) (11230BN.HMWWB) по характеристикам Max Speed 150 Mbps TX/300 Mbps RX то есть в AID64 должно показывать "скорость соединение 300 Mbps" Проверяю через AID64 там показано 65mb((как такое может быть? до этого Broadcom стоял слабенький. в AID показывал 70mbpc.Мой интернет максимум 50mbpc. но Broadcom через speedtest.net покзывал не больше 35 mbpc. А INTEL Centrino Wireless-N 1030 показывает через speedtest.net 41mb. Я так понял максимальная скорость скачки из сети файлов будет на этом модуле не больше 40mbpc? Сообщение отредактировал Rosich - 5 декабря 2012 07:54 --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
5 декабря 2012 12:34
#2714
Всё зависит от настроек адаптера,от роутера,какой сам роутер,от загаженности эфира и ещё куча факторов.Speedtest.net так вообще не показатель,иногда такое показывает,диву даёшься.Так общее можно посмотреть и всё.Предоставьте больше информации,настройки шифрования,канал,режим работы n,g или что-то другое. |
5 декабря 2012 18:34
#2715
Сообщение отредактировал Rosich - 5 декабря 2012 19:18 --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
5 декабря 2012 19:21
#2716
Канал выбрать вручную,авто убрать.Смотреть можно по загруженности програмкой inSSIDer.Смотреть,какой наиболее свободен от соседей.Обычно устройства по умолчанию хватают 1 или 6 каналы.B,G,N псотавить типа только N,или есть устройства,которые на G подключаются?Расширение канала поставить не авто,а 20/40 или вообще 40,если только режим N задействован.Если Тыр линк 1043,то я бы советовал поменять прошивку на сборку от Pilot6 Openwrt trunk r28713.Я сестре поставил год назад,в другом городе живёт,даже не вспоминаю о проблеме. Сама сборка Как прошить и обзор Сообщение отредактировал усатый - 5 декабря 2012 19:22 |
6 декабря 2012 05:15
#2717
усатый, топики не открывает модель TL-WR940N . Хотя все равно все равно модуль не стал сильнее.Спасибо тебе за совет,каналы поставил. Сообщение отредактировал Rosich - 6 декабря 2012 05:15 --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
8 декабря 2012 19:58
#2718
Добрый день. Не так давно приобрел Acer Timeline U и неделю назад поменял роутер на Zyxel Keenetic Giga. Ноут никак не хотел подключаться по Wi-Fi, точнее показывал, что подключился к сети, но роутер не пинговался. Адаптер Qualcomm Atheros AR5B97 поставил последние драйвера. Но только после того, как изменил тип шифрования на TKIP удалось подключиться. Но при этом скорость подключения 54 МБит/сек. Может кто в курсе, данный адаптер поддерживает AES шифрование? Сообщение отредактировал blondinn - 8 декабря 2012 20:00 |
8 декабря 2012 20:22
#2719
blondinn, Система какая XP,если да,то она не видит AES шифрование,вроде так. |
8 декабря 2012 21:04
#2720
усатый, Win7 Home Premium |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
