Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 137 страница
8 декабря 2012 21:12
#2721
8 декабря 2012 21:13
#2722
Сообщение отредактировал blondinn - 8 декабря 2012 21:15 |
8 декабря 2012 21:33
#2723
blondinn, Должно работать,что-то не так в настройках роутер-адаптер. |
8 декабря 2012 21:54
#2724
Сообщение отредактировал blondinn - 8 декабря 2012 21:56 |
8 декабря 2012 22:09
#2725
blondinn, У меня почти такой же,стоит WPA2-Personal,и в свойствах адаптера AES А если попробовать общий сброс роутера и поновой настроить. Ставть просто WPA2-PSK,а вот строкой Формат сетевого ключа,я не знаю,сам не сталкивался. blondinn, Авто-QoS-выключить,всё остальное оставить.МАС ввести свой.WMM-включить,канал вручную,как-то 9-11-13.лучше глянуть,кто рядом сидит и на каком канале.InSSIDer в помощь. Сообщение отредактировал усатый - 8 декабря 2012 22:19 |
9 декабря 2012 00:10
#2726
усатый, все это уже проделывал. Не помогает. |
9 декабря 2012 01:18
#2727
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
blondinn поставьте на адаптер драйвер Atheros AR9287 @ station-driversБыло так же с адаптером AR5B97: 54 Мбит/с, с роутером Asus RT-G32 (который 150Мбит/с), пока не обновил драйвер. Сообщение отредактировал sovin - 9 декабря 2012 01:22 |
9 декабря 2012 14:05
#2728
sovin, Ерунда какая-то. Поставил драйвер Version 10.0.0.218/10.0.0.217 WHQL, подключился на 300 МБит/сек, а спустя 30 сек снова отвалился. |
9 декабря 2012 20:55
#2729
BF_109G14, настройки провайдера тут ни при чем, ноут не пингует роутер. Ни один из драйверов проблему не исправил. |
9 декабря 2012 21:31
#2730
blondinn после коннекта с роутером смотрите логи в роутере |
11 декабря 2012 02:53
#2731
Проблема с Wi-Fi. Когда включаю нетбук, он ловит сеть, подключаеться, все норм. Буквально через 5 мин. сеть пропадает, и не ловит даже после перезагрузики. Примерно только через пол часа процедура повторяться. Другой ноут и телефон работают нормально. Что подскажете? acer aspire-one D260. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66 Проблема с Wi-Fi. Когда включаю нетбук, он ловит сеть, подключаеться, все норм. Буквально через 5 мин. сеть пропадает, и не ловит даже после перезагрузики. Примерно только через пол часа процедура повторяеться. Другой ноут и телефон работают нормально. Что подскажете? acer aspire-one D260. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 11 декабря 2012 21:27 |
12 декабря 2012 01:41
#2732
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
есть ноут HP с двумя сетевухами LAN и Wi-Fi 1. по проводку подключен к рабочему серверу (адресация автоматическая) на котором нет интернета (только рабочая сеть) - ОТКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ 2. по Wi-Fi поймал сеть с отличным сигналом + инет. но не ту-то было:инет по беспроводу работает только в том случае, когда вытащу проводок с LANа. подозреваю что проблема в DNS (их плучаеться 2 шт., ноут теряться к какому обратится что ли), но как настроить..? на 100 % уверен что решение простое, но мне не по зубам. к стати пробовал на проводной сетевухе прописать адреса вручную без ввода DNS (оставил пустым), итог: инет по беспроводу работает, проводная сеть тоже с одним но, перестали работать проги типа mstsc, базы 1С удаленных объектов не грузятся. Виртуальная машина не выход. --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
12 декабря 2012 14:15
#2733
Добрый день! Прошу вашей помощи в решении такой проблемы. Территориально я с Украины, вот подключил кабельный интернет от киевстара, они дали свой роутер TP-Link. Я установил настройки по умолчанию на нем, поставил защиту сети WAP2-PSK и ключ ввел. Все проработало больше месяца на ура. Потом с беспроводной связью начались проблемы. Через некоторое время работы wi-fi на ноутбуке выключается сам и чтоб его включить приходиться не однократно перегружать ноут, на кнопку вкл\ выкл wi-fi он не реагирует. Стояла Ubuntu 11.10. Снес, поставил Вин7 32бит максимальную, обновил драйвера на сетовой адаптер. Проблема осталась. При включении ноута wi-fi работает минуту и зависает горит красный индекатор, не видет беспроводных сетей, при последующей перезагрузке в диспетчере устройств вообще отсутствует wi-fi адаптер. После 2-3 перезагрузок он появляется. С телефона wi-fi работает на ура. Искал похожую проблему на разных форумах, пробовал во всех режимах работы роутера 802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.11смешаный. На даный момент подсоединил ноут к роутеру через витую пару. Сообщение отредактировал Skodnik - 12 декабря 2012 14:16 |
12 декабря 2012 15:05
#2734
mazaxaka смотрите тут: set dns - Configures a DNS server address for a specified interfaceSkodnik если драйверы стоят свежие, система не "пиратка" и нет явного перегрева ноута, тогда почистите контакты wifi-адаптера: выньте адаптер из разъёма и потрите контакты с обеих сторон мягким ластиком (стирательной резинкой), удалите мусор от резинки и тщательно протрите контакты спиртом, дайте подсохнуть и вставьте обратно. Заодно проверьте надёжность крепления разъёмов антенн к адаптеру. Увы, ноут (или лючки на нём) придётся вскрывать.Сообщение отредактировал sovin - 12 декабря 2012 15:22 |
12 декабря 2012 15:16
#2735
Спасибо, вечером дома попробую! |
12 декабря 2012 15:30
#2736
mazaxaka, DNS тут соверешенно не при чём. Подумайте,вот вы запустили программу,браузер,например. Как браузеру узнать,ГДЕ интернет,на какой сети? Как операционке узнать,куда посылать пакеты? Преимущество будет только у одной сети. Выходов несколько, описывать подробно много,а информации вы дали слишком мало,так что придётся поискать самому.Первый и глупый способ -определить,какая сеть вам нужна для выхода в интернет, а на другой-вписать вручную настройки IP без гейта и DNS (они в локалке вообще не нужны, для доступа к сетевым ресурсам этой локалки.Тут не понятно,что такое "рабочая сеть" у вас,и можно ли таким способом её настроить. dhcp не имеет значения.) Другой вариант,грамотный-вручную вписать маршруты, это команда route в командной сторке.наберёте-увидите все её параметры. Цель в том,чтоб для вашей рабочей сети-добавить маршруты (route add) до ресурсов этой сети,чтоб программы,которым это надо,шли именно туда,а остальные-в другую сеть,с интернетом. Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 декабря 2012 15:32 |
12 декабря 2012 21:41
#2738
mazaxaka если с dns заморочек нет, то направьте дефолтный маршрут на wifi и будет счастье.route print - и смотрите на каком адаптере висит дефолтный маршрут 0.0.0.0, если на проводном, то сотрите его и пропишите на wifi. Чтобы при перезагрузке сохранялся маршрут, пропишите его с ключом route -p .... Если wifi будете включать после проводного, тогда всякий раз придётся вычищать старый дефолт на "провод" (придётся придумать скрипт для удобства). Как-то так. Для безопасности локальной сети нужно запретить ещё обмен пакетами между адаптерами, иначе могут быть неожиданные сюрпризы и разборки с админами локалки ;) увы, как это на виндах настраивается не ведаю Сообщение отредактировал sovin - 12 декабря 2012 21:55 |
12 декабря 2012 23:12
#2739
sovin, Спасибо! буду на работе испробую, отпишусь. --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
13 декабря 2012 15:52
#2740
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
