Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 162 страница
step84
29 июля 2013 16:50
#3221
Цитата: dr.sema
Что делать?
Может на роутере стоит блокировка мак адресов.
Модель ноутбука: Acer 6920G: intel T9300, NVIDIA 9500mGS, DDR2 4Gb, Win 8.1 pro
dr.sema
29 июля 2013 18:19
#3222
step84,
мак?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-33114G50Maii
step84
29 июля 2013 18:53
#3223
Цитата: dr.sema
tep84,
мак?
NETWORK FILTER - MAC ADDRESS FILTER - MAC Filtering
MAC (Media Access Controller) Адрес фильтр опция используется для управления доступом к сети на основе МАС-адрес сетевого адаптера. МАС-адрес является уникальный идентификатор, присвоенный производителем сетевого адаптера. Эта функция может быть настроена на разрешение или запрет сеть / Интернет.
dr.sema
29 июля 2013 18:56
#3224
step84,
спасибо, снимать в этой квартире осталось неделю, потом переезжаю, так что с роутером один фиг разбираться не буду...хотя и мой прежний РЗ и мобила цепляют эту сеть вообще без проблем...жаль, что купив новый аппарат вынужден танцы с бубном устраивать....
step84
29 июля 2013 19:47
#3225
усатый,
Написал я тому чуваку из питера, он сказал, что под виндой разлочить можно только на леново, а на асере только под линуксом, но инструкцию писать отказался.
усатый
29 июля 2013 20:42
#3226
step84,
А тут я тебе высылал,нет решения?
Сообщение отредактировал усатый - 29 июля 2013 20:44
29 июля 2013 22:34
#3227
Так если в роутере есть "белый список" MAC-адресов, то причём тут "новый аппарат"?
Заходите в настройки роутера, проверяете, если он таки есть - добавляете MAC-адрес своего WiFi адаптера в "новом аппарате" и всё.
dr.sema
29 июля 2013 22:37
#3228
вопрос от IT-дебила - а КАК зайти в настройки роутера. проверить и добавить? и почему мой прежний ноут НР и мобила входят без проблем?
Сообщение отредактировал dr.sema - 29 июля 2013 22:38
29 июля 2013 23:45
#3229
Зависит от роутера и/или провайдера.
Вообще - вбиваете в браузере адрес роутера, типа 192.168.0.1, вводите логин/пароль.
Если роутер от провайдера - на сайте провайдера должно быть описание его настроек, ну или погуглить.
Если роутер Ваш личный - посмотрите в инструкции пользователя к нему, там должно быть написано.
Кстати, может ещё провайдер блокировать, как в этой истории.
XPOHOC
30 июля 2013 15:00
#3230
Добрый день. Есть у меня такой аппарат Aspire 6530. На днях разбирался его для чистки от пыли каким то образом повредил гнездо шлейфа для сенсорной панели (там где мультимедиа кнопками кнопка включения Wi-Fifi). Ну думаю фигурки с ней все равно я ей почти не пользовался, но тут понимаю что кнопка Wi-Fi то тоже не работает ( . Нужен совет, как то можно включить Wi-Fi без нее? Заранее спасибо..
Модель ноутбука: aspire 6530
dr.sema
31 июля 2013 12:30
#3231
А в настройках безопасности адаптера нат 802,11g...только b и n. Так и должнго быть?
Vindarian
31 июля 2013 16:06
#3232
к сожалению это не помогло.Он почему то теряет сигнал только моей точки,,останльные продолжает видеть и спокойно подключается к ним.
dr.sema
2 августа 2013 12:39
#3233
Вылечилось открытием крышки и подсоединением какого-то болтающегося белого проводка
Metalluga
2 августа 2013 17:47
#3234
Приветствую. У меня вот такая вот проблема. На ноутбуке со встроенной сетевой картой не подключается к Wi Fi. Точка доступа есть, сеть видно, но не подключается. При запуске диагностики (Win 7 (64)) пишет "Предпочитаемых беспроводных сетей нет" Хотя чер пачкорд всё норм. Может кто встречался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Максимусс
2 августа 2013 17:48
#3235
Добрый день такая проблема имеется ноут acer 5750G пользуюсь инетом через WI-FI роутер ростелеком так вот при включении ноута происходит очень долгое подключение к WI-FI минуты 3-4 я пониманию не принципиально но все же как можно сделать быстрое подключение куда копать залез в настройки роутера там куча всего Спасибо
papacarlos
4 августа 2013 10:35
#3236
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему с WI-FI.
Ноутбук ACER V3-551G. На борту лицензионная WINDOWS 8. Сначала все работало отлично. Но спустя примерно полгода ВНЕЗАПНО перестала работать вай-фай сеть. То есть ноут не видит сети wifi, вообще никакие. Сменил роутер - также не видит. В доме есть другие компьютеры, планшеты и телефоны - все нормально видит. А этот ноут наотрез отказывается работать по wifi.
Переустанавливал драйвера, убивал и создавал заново соединение - ничего не помогает. В диспетчере устройств "устройство работает нормально", в "изменение параметров адаптера" красный крестик на беспроводном соединении (нет подключения). подскажите как быть, что можно предпринять чтобы заставить ноут работать по WIFI.
Модель ноутбука: V3-551G Acer
4 августа 2013 13:30
#3237
papacarlos,
Включали по Fn+F3 WiFi?
Режим "В самолёте" отключён?
tixo
4 августа 2013 15:39
#3238
Пуск- Параметры ПК - Беспроводная сеть - Вкл
papacarlos
5 августа 2013 08:44
#3239
Включал/отключал. Режим "В самолёте" отключён. Не помогает..
Ну здесь пуска у меня нет, справа есть такие функции в WIN8, и это окно неактивно (Беспроводная сеть откл.).
Что же делать :recourse:
tixo
5 августа 2013 13:30
#3240
Пуск - Все программы - Acer Device FastLane
Сообщение отредактировал tixo - 5 августа 2013 13:31
