Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 163 страница
5 августа 2013 14:29
#3241
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Пуск - Все программы - Acer Device FastLane Там включен Wi-Fi. Поигрался, включил-выключил-включил. Ноль реакции. Не работает. Еще будут варианты? Может он физически внутри бука сломался модуль вайфай. Хотя в ДУ показывает "устройство работает нормально". У меня ноутбук со встроенной лицензионной WINDOWS 8. Я вот подумал, может быть переустановка системы поможет? Только я не знаю как запустить переустановку. Я так понимаю винда "вшита" в скрытый раздел ноутбука? Как думаете "взлетит"? Или от виндоус это не зависит? Еще немного о моей проблеме. Началось все с того, что мой прошлый роутер Dir320 плохо работал, и начинал нормально раздавать сеть когда его выдернешь из питания и воткнешь заново. Однажды я сделал эту процедуру и у меня пропал wi-fi как я описывал выше. Удалял устройство - перестанавливал драйвера (ставил много разных версий) ничего не помогло. И еще, сейчас устройство называется "Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter #2" Что за таинственная "#2" я не знаю. |
5 августа 2013 15:19
#3242
Цитата: papacarlos И еще, сейчас устройство называется "Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter #2" Что за таинственная "#2" я не знаю. Удаление отключенных (несуществующих) устройств из системы Windows.Попробуйте удалить все Wireless Network Adapter, перезагрузитесь. Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2013 15:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 15:43
#3243
Попробуйте удалить все Wireless Network Adapter, перезагрузитесь. Сделал, ничего не изменилось, увы. |
5 августа 2013 16:21
#3244
papacarlos, можно переустановить драйвер Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Переустановить драйверы - Wireless LAN Atheros Сообщение отредактировал tixo - 5 августа 2013 16:23 |
5 августа 2013 16:59
#3245
papacarlos, можно переустановить драйвер Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Переустановить драйверы - Wireless LAN Atheros Не помогло :( Удаление отключенных (несуществующих) устройств из системы Windows. Попробуйте удалить все Wireless Network Adapter, перезагрузитесь. Не помогло. Кстати цифра #2 так и не исчезла после последующей установки драйверов... papacarlos, можно переустановить драйвер Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Переустановить драйверы - Wireless LAN Atheros А если я сделаю восстановление заводских настроек, это подразумевается что WINDOWS8 будет заново переустановлена? |
5 августа 2013 17:16
#3246
Цитата: papacarlos восстановление заводских настроек, это подразумевается что WINDOWS8 будет заново переустановлена? да Но вам предложено переустановить драйверы, а не ОС полностью =) |
5 августа 2013 17:49
#3247
Но вам предложено переустановить драйверы, а не ОС полностью =) Я попробовал. Ничего не вышло. Все так же система не видит wifi. |
5 августа 2013 18:16
#3248
5 августа 2013 18:38
#3249
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Ребят, чуть сменю тему. Что имеем: интернет, роутер d-link dir320/nru/b2a. ![]() Это – скорость с всунутым напрямую в локальный порт кабелем интернета. Подключившись к роутеру по wi-fi (роутер стоит в 40-50 см) имеем вот эту скорость: ![]() Меня это огорчает. Прошивка стоит в роутере самая актуальная, поставил 802.11n режим. Есть какие-либо соображения по этому поводу? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
5 августа 2013 19:52
#3250
Цитата: sherman57 поставил 802.11n режим тут 802.11n Для Wi-Fi реальная скорость передачи данных обычно отличается более чем в два раза в меньшую сторону Роутер с одной антенной дает скорость 150 mbps Сообщение отредактировал tixo - 5 августа 2013 19:53 |
5 августа 2013 21:24
#3251
Сообщение отредактировал tixo - 6 августа 2013 01:35 |
6 августа 2013 01:26
#3252
Как правильно переустановить драйвер WiFi см.#3264 Не понял это где смотреть, это номер сообщения на форуме? BF_109G14 Зашел в реестр по этому пути который вы написали. Там я не нашел "Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter #2" (как сейчас отображается в ДУ) а просто "Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter". |
9 августа 2013 18:48
#3253
У меня стоит модуль ar5bwb222 от Atheros. Как узнать, анлокнут N режим или нет? |
10 августа 2013 12:47
#3254
Цитата: sherman57 У меня стоит модуль ar5bwb222 от Atheros.Как узнать, анлокнут N режим или нет? Там его и не блокировали. На том адаптере он изначально включен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 17:28
#3255
sherman57, Хотел много написать,но напишу одно-менять роутер. |
11 августа 2013 22:17
#3256
Цитата: усатый Хотел много написать,но напишу одно-менять роутер. Не обязательно. Может там просто 802.11n отключен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2013 01:45
#3257
FuzzyL, Андрей,ну AR5BW222 довольно таки неплохой адаптер,с двумя диапазонами.А этот d-link dir320 Wireless Router 150Mbps, 4xLan 1xWan ports, USB с поддержкой сетей 3G/CDMA/WiMAX,обычный и слабый.Под AR уж лучше что то по мощней и посильней взять.Например ZyXEL Keenetic Ultra,с намёком на будущее,вдруг решит Intel 6300 поставить. Сообщение отредактировал усатый - 12 августа 2013 09:07 |
12 августа 2013 19:48
#3258
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
papacarlos, совсем недавно у меня была такая же проблема. Решила помочь Вам (если не поздно) и еще некоторым несчастным. Собственно, ситуация была аналогичной проблеме papacarlosа - адаптер отображался корректно в диспетчере устройств, индикатор Wi-Fi как ни жми сочетание клавиш Fn+F3 не горел, ни одной Wi-Fi сети ноут не видел. Драйвера переустанавливались десятки раз, и не помогало. Сделала таким образом. 1. В программе Acer Recovery Management удалила Wireless LAN. Не переустанавливая драйвер, перезагрузила ноутбук. 2. Пока при включении горел логотип Acer зажала Fn и неистово нажимала на F3 (не знаю, почему, рандомное действие) 3. При включении установила драйвер Wi-Fi в ТОЙ же самой программе. И вуаля! Индикатор загорел, Wi-Fi работает. Что из этого действительно помогло - не знаю, но результат положительный. Надеюсь, это поможет кому-нибудь. |
15 августа 2013 12:26
#3259
Всем здравствуйте! Имею роутер Asus n-16 (последняя прошивка от энтузиастов). Ноутбук Samsung NP700G7. У обоих адаптер до 300мб. В состоянии беспроводного соединения пишет 300мб-144-54-81-130-65мб/сек. Постоянно меняется. Как сделать, чтобы скорость была стабильна 300мб/сек? Может поставить официальную прошивку? |
15 августа 2013 13:22
#3260
Ushekin, возможно глючит нестандартная прошивка, возможно сигнал плохой, чем слабее сигнал, тем ниже скорость, сколько Дбм сигнал ? посмотри через программу inSSIDer, например, там и скорость теоретическую показывает и уровень сигнала и номер канала и т.п. |
