Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 186 страница
killer000
20 ноября 2014 01:36
#3701
на нетбуке не работает wi-fi broadcom bcm94312mcg, код ошибки 10, перепробовал массу драйверов!
Сменил плату на broadcom bcm94311mcgd, та же фигня, пытался установить win xp, во время установки вылетел синий экран смерти 0x0000007e bcmwl5.sys,
снял плату и винда встала, помогите!
ДмитрийСК
20 ноября 2014 20:41
#3702
Выдали новый ноутбук Acer Aspire V5-572PG. Неделю назад подключился дома к Wi-Fi и весь вечер все работало отлично. На следующие сутки начались проблемы с подключением, невозможно подключиться к сети, только через провод. Wi-Fi видит, но подключаться никак не хочет.
К роутеру подключено еще 3 других ноутбука, телефоны и планшет работают отлично, значит проблема в самом ноутбуке. Пробовал забыть точку доступа и подключиться по новой, не помогает.
Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR5BW222, драйвера стоят последние 10.0.0.234. На ноутбуке Windows 8. Принес на работу, сказали, что проблема в дровах, установили новые. Wi-Fi на работе поймал. Принес домой, опять не удается подключиться.
В чем может быть проблема с неудачным подключением?
Модель ноутбука: acer aspire V5-572PG
21 ноября 2014 02:13
#3703
ДмитрийСК,
Домашнюю сеть попробуйте сначала удалить в Панель управления\Сеть и Интернет\Управление беспроводными сетями.
Alex Morf
22 ноября 2014 01:22
#3704
Уважаемые Форумчане!
Обращаюсь к Вам с огромной просьбой помочь с решением проблемы с WiFi коннектом!
Модель ноута Acer Aspire V5-572P.
В офисе вайфай летает без сбоев. И сигнал и скорость супер!
Дома в старой квартире все работало, а потом резко в один момент выбило и перестало работать, с двадцатой попытки подключился на пару минут и опять выбило.
На других ноутах с этой же точки доступа нормально как было так и осталось.
Переехал вчера в новую квартиру(не по этой причине))))), сразу подключилось, потом опять слетел, сегодня попробовал- подключается, но скорость сравнима со скоростью открытия страниц микроволновкой. может 10-20 кб/сек. Опять же на другом ноуте все в порядке.
Стандарты b/g/n поддерживаются...
Что делать?
Ой, а я-то уже не первый...
Профи, помогите нам)
У меня Win8, никаких лишних сетей ноут не помнит
Сообщение отредактировал Alex Morf - 22 ноября 2014 00:23
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572P
22 ноября 2014 17:20
#3705
Alex Morf, попробуйте на роутере поменять номер канала. Возможно, имеет место интерференция.
Alex Morf
23 ноября 2014 01:39
#3706
Не в этом дело. Другой ноут работает отлично. Сегодня подключил acer, ничего не меняя и заработало все на ура... Не знаю почему...
mercury196914
3 декабря 2014 02:05
#3707
кнопки FN+F3,на передней стенке ноути должен загореться огонек (включен wi-fi)
После переустановки Винды, эта служба выключена по умолчанию,надо включить.
мне помогло это.
"Проверьте работу указанной службы, нажмите сочетание клавиш Win+R и выполните команду services.msc,
Найдите в списке служб "Служба автонастройки Wlan",
установите тип запуска Автоматически и нажмите кнопку Пуск.
Затем нажмите ОК и повторите подключение к беспроводной сети."
потом проверить "Пуск" - "Выполнить"- cmd- ok
эти команды дальше по очереди:
ipconfig /all
net start
netsh wlan show all
подробнее
http://www.cyberforum.ru/wlan/thread1244618.html#post6931774
ezhik_koluchiy
7 декабря 2014 20:16
#3708
Появилась следующая проблема... От шнурка скорость такая, какая и должна быть по тарифному плану. Через Wi-Fi, нет. При закачивании через менеджер закачки Оперы (12.17) скорость сразу начинает падать до 60-70 кБит/сек. При этом, измеряю скорость на 2ip и Ookla, показывает почти норму. Чуть меньше нормы. Модем сбрасывал уже 5 раз, драйвера переустанавливал 4 раза. Не могу понять, в чём дело... При этом, раньше помогало, если менял пароль на Wi-Fi. А сейчас и это не помогает. Пароль менял уже сегодня только 3 раза. Толку нет. Дело в модеме или в ноуте?
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
tixo
7 декабря 2014 23:47
#3709
Цитата: ezhik_koluchiy
Модем сбрасывал
если под модемом подразумевается Роутер - обновите прошивку роутера на сайте производителя вашей модели
Бублик
8 декабря 2014 02:46
#3710
Пробуйте через другую программу,браузер скачать
Не помешало бы воспользоваться программой inSSIDer Home, просканировать и выбрать более свободный канал в настройках вашего wifi роутера
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
ezhik_koluchiy
8 декабря 2014 13:54
#3711
Под модемом подразумевается штуковина Промсвязь - 200 А, он же ZTE - 200 А. Как он проходит у самих ZTE без понятия...
Приспособа от поставщика услуг выдаёт следующее -
"Поиск модема: 192.168.1.1
Найден модем: 192.168.1.1
Инициализация.....
Авторизация...
Авторизация успешна
Анализ информации о модеме
Фирма модема: ZTE
Модель Модема: M-200 A
Версия прошивки: W300V3.1.0b_DR0_BY1
Модем не требует обновления."
Насколько я понимаю, мой ACERWIFI конфликтует с некоторыми другими по каналу 1? Как его сменить? И на какой?
В общем, сменил канал на 6-ой (в сети рекомендуют 1, 6, 11). Пока помогло. Надолго ли, не знаю. :bully:
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 8 декабря 2014 15:38
_Dan_
8 декабря 2014 18:03
#3712
Цитата: _Dan_
Источник проблемы найден. В правом стыке крышки и основной части ноутбука из двух проводов, которые идут от wifi модуля к антеннам, один совсем перетёрся, второй почти перетёрся и держится на честном слове. Эти провода ничем не защищены изначально, за год эксплуатации перетёрлись.
В сервисном центре сказали, что нет возможности заменить провода к WI-FI антенне в модели V5-572G. Говорят, что надо менять полностью антенну, а она меняется только вместе с крышкой. Итого - крышка под замену. Под заказ срок доставки минимум месяц. 1400 крышка + 2000 работа. Может быть кто-то знает, где крышку можно достать побыстрее? Может быть всё-таки можно вылечить провода без замены всей крышки?
Бублик
9 декабря 2014 01:27
#3713
ezhik_koluchiy ,
сейчас почти у каждого дома устройство с функцией wifi -роутера, делить канал с кем-то все равно придется,если не в тайге живете :smile:
Не делить канал с сетями,сигнал которых выше или равен вашему.
Метод прямого тыка тоже никто не отменял :smile:
Или на 5 ГГц переходить,там попросторнее
Сообщение отредактировал Бублик - 9 декабря 2014 01:33
Бублик
9 декабря 2014 02:16
#3714
_Dan_ ,
Вылечить уже не получится ,только под замену.
Мастера макаронных изделий
Качайте сервис-гайд,открывайте крышку , смотрите и ищите наподобие у себя aliexpress
Или usb-свисток за 300 р взять
Сообщение отредактировал Бублик - 9 декабря 2014 03:00
RIM78
11 декабря 2014 20:03
#3715
народ помогите в чем может быть проблема, ноут асер 7720zg,
проблема с подключением через вай фай, если поставить на планшете соединение не зашифрованое (у меня планшет как вай фай роутер) то он без проблем соединяется и интернет работает,
стоит поставить шифр wpa psk он не соединяется вообще с устройством пишет большой тай аут, если шифр wpa2 psk то он вроде подключается, тоесть пишет как бы соединилось, но интерет не работает, а впанели управления в соединениях стоит красный крестик, :recourse:
че я только не пробовал и дрова обновил а всеравно так...
да на другом ноуте все без проблем работает...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал RIM78 - 11 декабря 2014 20:04
Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720zg 3GB Ram, 120 +160 GB Hard, Nvidia 8400 MGS и Packard Bell ENTE11HC 8GB Мемory, 500GB Hard, Nvidia 710 M Video
Бублик
11 декабря 2014 23:40
#3716
RIM78 ,
операционная система не хр случаем?
RIM78
12 декабря 2014 00:27
#3717
Бублик,
виста 32 сервис пак2,
звонил в поддержку асера, мужичек что то попивая там медленно мне ответил, что они не знают что за проблема такая и положил трубку, на все перезвоны он тупо ложил трубку, вот такая вот поддержка у асера :wassat:
Сообщение отредактировал RIM78 - 12 декабря 2014 00:27
Бублик
12 декабря 2014 01:33
#3718
RIM78 ,
Какой у вас wifi адаптер стоит?
Сообщение отредактировал Бублик - 12 декабря 2014 01:43
RIM78
12 декабря 2014 02:02
#3719
Бублик,
атерос
tixo
12 декабря 2014 06:08
#3720
тогда нужно разбираться с программой, которая на планшете создает WiFi точку доступа... если она занята уже другим устройством подключение невозможно, только роутер может назначать IP адреса для нескольких устройств одновременно DHCP
