Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 187 страница
12 декабря 2014 18:29
#3721
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
tixo, дело не в этом, если выключить шифрование то в ноуте интернет работает, а если включаешь то соединяется а интернета нет --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
12 декабря 2014 23:44
#3722
RIM78 , попробуйте семерку поставить и драйвер взять отсюда На планшете раздаете интернет через встроенные средства или стороннее приложение?Если стороннее,то используйте встроенное. Сообщение отредактировал Бублик - 12 декабря 2014 23:46 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 декабря 2014 04:28
#3723
Репутация: 2 Сообщений: 3 |
Всем доброго времени суток! Решил и я стать в очередь за решением проблемы с WI-FI. Имею ноутбук Acer V5-573G . Установил Win 8.1 и первых 2 месяца всё работало отлично. Но потом в поездке не захотел подключаться к видимым сетям в отелях и кафе. Вернувшись домой и к домашнему роутеру не захотел подключаться (PC, другой ноутбук, 2 телефона и телевизор работаю отлично). Пишет что невозможно подключиться к сети. Сеть показывает полную. Подключается только лишь вблизи с роутером (до 1м.). Отходишь и отваливается. Отнес в сервис чтобы заменили модуль WiFi ( Qualcomm Atheros AR5BW222). После замены проблема не исчезла. Отнёс обратно - заменили материнскую плату и ... ничего, все так же не подключается. Попробовал все драйвера с оф сайта Acer и производителя модуля, Вин 7,8,8.1 переустанавливал и ничего. Единственное как заработал WiFi - запустил с флешки Ubuntu 14.04 (сеть работала стабильно в самых отдалённых уголках квартиры). Походу аппаратных проблем нет. Думаю вся причина в софте. Помогите кто может решить проблему! |
13 декабря 2014 06:13
#3724
Цитата: uea1983 Отнес в сервис чтобы заменили модуль WiFi ( Qualcomm Atheros AR5BW222). После замены проблема не исчезла. если он в мастерской работал, а дома нет - замените роутер (прошивки у роутеров также могут глючить) Цитата: uea1983 Подключается только лишь вблизи с роутером (до 1м.) проверьте полярность проводов у карты WiFi Сообщение отредактировал tixo - 13 декабря 2014 08:22 |
13 декабря 2014 21:29
#3725
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: salahaddin Update: Обновил драйвера и ПО на wifi (хотя и были последние) и в настройка адаптера появились новые пункты, поменял ширину канала 802.11n (2,4 ГГц) с 20 мГц на Авто и скорость соединения стало 150 мбит/сек. Всем спасибо за внимание. А где там в настройках ширина канала? Поменял свою карточку Atheros на Broadcom combo (с BT), сеть стала работать на 72 вместо 150. Причем одинаково на майкрософтовских и броадкомовских драйверах (последний скачал с асусфана по ID, 500МБ OMG!). Модель карты не знаю какая, ID PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1483103C&REV_01 Вроде на сайте броадкома драйверы лежат, как определить свою модель? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
14 декабря 2014 01:45
#3726
radical , два варианта 1)качать хрен знает откуда разных версий драйвера по id ,в некоторых может и будет ширина канала; или разобрать ноутбук ,на самом адаптере найти маркировку и качать с оффсайта драйвера,опять же пробовать разные версии Сообщение отредактировал Бублик - 14 декабря 2014 01:45 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
14 декабря 2014 02:46
#3727
Бублик, странно, что сам не допер глянуть маркировку на самом адаптере, просто на старом там вообще ничего вразумительного не было написано :) Модуль broadcom bcm94313hmgb, на сайте броадкома не пойму, какой для него драйвер нужен, там по чипсету сортировка. Скачал с сайта леново драйвер для модуля, версия 5.3, по-моему, такая же, как и была у асусовского драйвера, только инсталлятор другой. Плохо даже не то, что скорость 72, а то, что она все время прыгает вниз, доходя до 5 временами. Вот что нашел http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:46739:1109#1109 Может, этот модуль выше 72 и не работает? Сообщение отредактировал radical - 14 декабря 2014 02:48 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
14 декабря 2014 05:35
#3728
radical , геморная ,однако,модель у вас Broadcom BCM4313 WIFI + BCM20702 Bluetooth 4.0 здесь 15 страниц подобной проблемы,конкретно для вашего адаптера не решена. Возвращайте Atheros Сообщение отредактировал Бублик - 14 декабря 2014 05:40 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
14 декабря 2014 08:30
#3729
Цитата: Бублик адаптера не решена проще, стандарт Broadcom WiFi - всегда 72 mbps |
14 декабря 2014 15:48
#3730
Цитата: tixo проще, стандарт Broadcom WiFi - всегда 72 mbps Для данного адаптера и еще пару некоторых,да --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
14 декабря 2014 16:50
#3731
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: radical А где там в настройках ширина канала? Вот здесь. Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
15 декабря 2014 16:37
#3732
Помогите пожалуйста! У меня ноут asus x550c, он не видит wifi сети. До этого, после авто обновления Windows, периодически отказывал wifi, теперь вообще не включается.. Пробовал сносить драйвера,устанавливал новые,смотрел в биосе - все включено,вроде и службы включены,в настройках питания все ОК,самое интересное что в диспетчере устройств пишет, что устрйство работает нормально.. |
19 декабря 2014 13:53
#3733
Здравствуйте. Помогите решить проблему такого характера: Столкнулся с ней, когда установил в ноутбук ССД Круциал МХ100 256Гб (ноутбук Acer Aspire V3-371-51CN): после установки ОС Виндовс 7 и драйверов, после нескольких часов мытарств, так и не смог подключиться к беспроводной сети. После плясок с драйверами подключиться получилось, но до первой перезагрузки. Дальше все повторяется, а именно отказ от подключения после ввода пароля. Если я ставлю на ССД Виндовс 8 и драйвера с родного сайта, то ситуация аналогичная, но если вернуть родной жесткий диск на 1Тб с установленной Виндой 8, то, о чудо!, все работает. Подскажите, пожалуйста, возможные решения. Может кто-то сталкивался и имеет личный опыт? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
19 декабря 2014 14:56
#3734
Alexmic Указать в Центре управления сетями и общим доступом-Частная сеть.Перезагрузка и пробовать подключиться.Вчера буквально с этим столкнулся,вроде сработало. |
20 декабря 2014 00:08
#3735
Цитата: Alexmic когда установил в ноутбук ССД Круциал МХ100 256Гб ССД точно не причем. Цитата: Alexmic если вернуть родной жесткий диск на 1Тб с установленной Виндой 8 дело в драйверах, ищите нормальные дрова, ибо стоковые работают нормально, значит те которые вы ставите кривые. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
20 декабря 2014 20:24
#3736
На сайте не нашел решения моей проблемы, как и решения проблемы в принципе. Все предлагают шаманить с драйверами. salahaddin, да дело было не в ССД однозначно, указал это как пищу для размышлений. усатый, к сожалению, не успел попробовать ваш совет, так как мое сообщение перенесли и я поздно это заметил. Решение вот такое: после танцев с драйверами и настройками адаптера и реестра, я решил открыть ноутбук и поменять контакты на адаптере местами - все поехало как родное. Прошу добавить решение в базу знаний (если есть) по ноутбуку Acer Aspire V3-371-51CN. P.S. Понятия не имею почему сеть работала с драйверами на родном жестком с предустановленной виндовс 8, так же не имею понятия о том как получилось запустить один раз сеть на виндовс 7, после перезагрузки все умерло снова. P.P.S. Поправочка. Все работает, но к сети подключаться стал раза с третьего, но если подключится, то работает стабильно и прием нормальный. Сообщение отредактировал Alexmic - 20 декабря 2014 20:54 |
21 декабря 2014 22:29
#3737
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: uea1983 Всем доброго времени суток! Решил и я стать в очередь за решением проблемы с WI-FI. Имею ноутбук Acer V5-573G . Установил Win 8.1 и первых 2 месяца всё работало отлично. Но потом в поездке не захотел подключаться к видимым сетям в отелях и кафе. Вернувшись домой и к домашнему роутеру не захотел подключаться (PC, другой ноутбук, 2 телефона и телевизор работаю отлично). Пишет что невозможно подключиться к сети. Сеть показывает полную. Подключается только лишь вблизи с роутером (до 1м.). Отходишь и отваливается. Отнес в сервис чтобы заменили модуль WiFi ( Qualcomm Atheros AR5BW222). После замены проблема не исчезла. Отнёс обратно - заменили материнскую плату и ... ничего, все так же не подключается. Попробовал все драйвера с оф сайта Acer и производителя модуля, Вин 7,8,8.1 переустанавливал и ничего. Единственное как заработал WiFi - запустил с флешки Ubuntu 14.04 (сеть работала стабильно в самых отдалённых уголках квартиры). Походу аппаратных проблем нет. Думаю вся причина в софте. Помогите кто может решить проблему! Вот точно такая же проблема с этим ноутбуком. Помогите решить. Только собрался покупать адаптер, видать не в нем дело. Сеть ловит более менее на 3-м канале на стандарте b/g и в комнате с роутером. Роутер asus rt-n16 с последней оф прошивкой. |
22 декабря 2014 02:44
#3738
Цитата: uea1983 Но потом в поездке не захотел подключаться к видимым сетям в отелях и кафе. Вернувшись домой и к домашнему роутеру не захотел подключаться для того, чтобы очистить (забыть все сети), откройте Диспетчер устройств- Сетевые адаптеры - Wifi адаптер - пр.кн. мыши - Удалить - внимание, не ставим галочку "Удалять драйверы" - ОК - перезагружаем компьютер... и настраиваем сеть Wifi Сообщение отредактировал tixo - 22 декабря 2014 02:45 |
27 декабря 2014 23:18
#3739
Временно решил проблему покупкой сетевого адаптера USB TP-LINK TL-WN725N WI-Fi. В жертву принес один порт USB. Жду решения с драйверами... |
4 января 2015 13:38
#3740
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Обратил внимание, что мой модем (ZTE M 200 A) параллельно с моей сетью создаёт и ещё сеть No name. Открытую и работающую на том же канале. Каналы менял. Всё равно так. Сила сигнала практически одинакова у обоих. И вроде бы это мешает иногда загрузке. Засечь не получается, но скорость становится медленнее (засекал по загрузке фильма, при просмотре). У меня вопрос - это так работают модемы ZTE или это глюк? Может в настройках самого модема что-то не так и нужно подправить? Модем сбрасывал до пользовательских настроек. Не помогает. Есть ещё пункт Заводские настройки. Если сброшу, то будет ли Заводской прошивкой прошивка от моего провайдера (ByFly)? P.S.: Сброс на Заводские тоже не помогает... Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 4 января 2015 14:15 |
