Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 190 страница
djrust
20 февраля 2015 02:05
#3781
Но повторюсь, не понимаю, зачем так мучиться, если можно купить что-то из этого списка?
Сейчас уже дело принципа,чтобы заработало именно с внутренним. Да и практично это...
Антенны лучше обе за крышку дисплея заводить.
длины не хватает....одну спрятал под крышку(где крепление монитора с мат.платой)...
Уффф...осталось найти нормальный адаптер!
5660554
22 февраля 2015 14:11
#3782
Здравствуйте, ноутбук aspire v3-371-31ws, win 8.1 x64. После выхода из спящего режима bluetooth исчезает из списка устройств, сеть wifi тоже отключается. Перезагрузка помогает. Схема управления питания - "высокая производительность" и в параметрах все выставлено на запрет отключения или максимальную производительность. Менял адаптер на intel-кий, так же отрубается. Иногда тачпад тоже зависает, думаю это все же из-за каких-то настроек. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Спасибо.
Друзья, решил проблему с тачпадом, голубым зубом и вайфаем аккумулировав разные отзывы.
1) Тачпад залипал регулярно. Никакие драйверы не помогали, программно никак не получалось исправить.
Решение - разбираем ноут 10 винтов, откручиваем 2 винта на которых держится аккумулятор,
изолентой изолируем шлейф от тачпада к матплате и подкладываем под него антистатический материал
(антистатический пакет от hdd например, удобно вырезать), шлейф обмотал со всех сторон :).
Там где шлейф подключается к тачпаду тоже кладем антистатпакт.
2) Если у вас вайфай отваливается (решение) - то тоже на всякий случай поверх hdd/ssd положите интистатпакет под провода от
карты вайфай+голубойзуб тоже подсуньте. (можно закреплять кусочками изоленты).
3) Голубой зуб. Решение - Софтверно так же можно вылечить отвал голубого зуба мне помогли эти драйверы с сайта acer:
Bluetooth-Atheros-Bluetooth driver (NFA344)-3.0.0.373-70.5 MB-2015/01/13
ссылка: http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/5488;-;Aspire%20V3-371
Модель моего ноута - Aspire V3-371-31WS
Сообщение отредактировал 5660554 - 26 июля 2015 13:58
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-371-31ws
ExtremeOver
23 февраля 2015 16:49
#3783
Камрады, подскажите - столкнулся со следующей проблемой. Имеется нетбук AO725, в нём установлен WiFi модуль AR5BWB222. После установки WIN 8.1 x64 возникает проблема - невозможно подключиться к WPA2 сетям, всё время возникает ошибка "Не удается подключиться к этой сети". Подключение к открытой сети проходит штатно.
Пробовал установить официальный драйвер от Atheros крайней версии 10.0.0.298 - проблема сохраняется, драйвер с официального сайта Acer для WIN 8.1 x64 так же не помог.
Есть ли решение данной проблемы? На WIN7 всё работало штатно.
Print60
5 марта 2015 11:24
#3784
Друзья помогите пожалуйста, уже голову сломал!
Являюсь обладателем Acer Aspire V Nitro VN7-791G-77R9, купил недавно, стоял адаптер wifi Acheros, но сигнал ловил слабо (живу я на севере, использую в качестве точки доступа HTC m8 dual sim, мегафон), хоть и с Acheroсом сигнал ловился слабо но за ночь мог с торрентов до 10 ггб скачать (это ахренеть как классно)), и вот я решил и заменил Atheros на Intel 7260, сигнал стал ловиться отлично но вот скорость это ппц, теперь максимум 5 гигов.
Я не могу разобраться с дополнительными настройками этого адаптера, как лучше настроить, в инете ничего толкового не нашел, может сможет кто-нибудь помочь в настройках дополнительных?!
Спасибо!
Модель ноутбука: Ноутбук Acer Aspire V Nitro VN7-791G-77R9
Бублик
5 марта 2015 20:28
#3785
Print60 ,
посмотреть,текущую скорость соединения.Если она меньше 150 ,(75 например),то нужно в дополнительных настройках адаптера указать ширину канала 40 Mhz. Если со скоростью соединения все в порядке,то копать стоит в сторону оператора или торрент-трекеров. Еще в настройках телефона отключить экономию батареи в настройках WIFI .
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
mishanstvo
17 марта 2015 11:35
#3786
Здравствуйте, возникла такая проблема, при нагрузке на сеть (без разницы локалка или wifi) виснет адаптер.Пробовал менять адаптер и винду, безрезультатно. Фаерфолы и прочая всячина отключена.
brsgvrn
25 марта 2015 12:05
#3787
Цитата: BF_109G14
Интересует такой вопрос : можно ли сделать так , чтобы в роутере были такие настройки
А пробовали снять галочку с "авто" ? и выбрать "ручной" если там это есть ? и тогда указать какой конкретно режим нужен ?
intserv
26 марта 2015 13:15
#3788
Добрый день! Acer Aspire Timeline Ultra M3 MA50, возникла проблема... После чистки от пыли перестал видеть Wi-Fi сети, значок с красным крестиком горит и не подключается по локальной сети, хотя телефон и планшет эту сеть видят, зато через высокоскоростное подключение на ура! Во время чистки ничего не отрывал, все на месте. Все адаптеры система видит, драйвера устанавливаются. Пробовал переставлять драйвера - без толку, сейчас стоит последней версии, прописывал IP в ручную - без толку! Стояла Windows 8.1, попробовал поставить семерку - все осталось так же. В диспетчере устройств все нормально, проблем нет, устройство работает нормально, диагностика неполадок тоже ничего не выявила! В чем может быть причина? Может в BIOS что-то сбилось, так как батарею отсоединял? Выручайте!
Сообщение отредактировал intserv - 26 марта 2015 13:17
Модель ноутбука: Acer aspire M3 MA50
26 марта 2015 13:47
#3789
Fn+F3 ?
intserv
26 марта 2015 14:34
#3790
slovelissimo,
Вот я лошара!!!!! Все правильно! До сноса восьмерки не помогло, не знаю почему.... Когда поставил седьмую - тоже пробовал, не получилось... Но!!! Я в запарке не установил LaunchManager!!! После его установки все получилось!!!
26 марта 2015 14:56
#3791
fn + f3 работает и без launch manager.
intserv
26 марта 2015 15:02
#3792
У меня почему то не срабатывало.... только как launch manager поставил... может просто переволновался и не замечал что включается, сейчас переставлю обратно восьмую - попробую без него переключить, отпишу результат
Сейчас поставил 8-ку, как я и писал, комбинация Fn+F3 до установки launch managerа не сработала! Хотя другие сочетания как звук и т.д. работали отлично, именно c F3 ничего не происходило. После установки и перезагрузки все работает.
Сообщение отредактировал intserv - 26 марта 2015 16:54
evgen-2580
2 апреля 2015 14:18
#3793
Здравствуйте!, поставил 7 x64 wifi Broadcom постоянно отваливается
Acer Aspire 5552G-N974G64Mikk P2 X4 N970(2.2)/4096/640/DVD-RW/HD6650/WiFi
Acer Aspire V3-772G-747A8G1TMakk, NX.MMCER.009
Бублик
3 апреля 2015 00:21
#3794
evgen-2580 ,
проверяем работу wifi на других устройствах/меняем канал wifi на роутере/пробуем другой адаптер/другой роутер
mreriko
4 апреля 2015 04:48
#3795
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Купил ноут 7 месяцев назад. Модель: Acer Aspire v5-572g. Пол года все работало на ура. Но затем начал подлагивать вай-фай. Сначала он перестал улавливать сигнал в другой комнате. Затем он ловил только рядом с роутером. Я сменил винду. Стояла винда 8, я думал мб глючит из-за винды. И переустановил на винду 7. Но результат 0. Вай фай Qalcomwn Atheros. Дрова пробовал но не помогло. Пожалуйста помогите профи)
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572g
brsgvrn
4 апреля 2015 08:44
#3796
Проверьте соединение разъёмов антенны к модулю WiFi и сам модуль, возможно плохой контакт или окисление разъёмов на самом модуле. Попробуйте заменить на заведомо исправный.
mreriko
4 апреля 2015 14:44
#3797
brsgvrn,
Wi-fi роутер отлично работает, ведь iphone 5s и другой ноутбук улавливают сеть на далеких расстояниях. А именно мой ноутбук в другой комнате от роутера видит сеть но не может к ней подключиться. Даже в комнате с роутером он то включается, то отключается. Что за модуль?
nex.mgn
6 апреля 2015 15:21
#3798
Добрый день, ноутбук Acer Aspire 5538, переустановил винду, после чего не работает bluetooth и wifi. Что может быть подскажите. А еще в Диспетчере устройств возле сетевого контроллера (!) знак, пишет не установлены драйверы
BF_109G14
6 апреля 2015 17:58
#3799
nex.mgn , Установите драйвера на Wi-Fi и блютуз , Драйвера для Acer Aspire 5538 и 5538G , или Aspire 5538 - находите свою модель ноутбука и скачивайте драйвера соответствующей вашей разрядности ОС .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 6 апреля 2015 18:10
prizeri
6 апреля 2015 19:40
#3800
Щёлкните левой кнопкой мышки по значку "Обновить оборудование" , ждёте пока обновится , далее к значкам с (!) подводите курсор щелкаете правой кнопкой мышки-открывается окошко, выбираете "Обновить драйвера"- выходит заставка, в ней выбираете " Автоматический поиск обновлённых драйверов" и нажимаете левую кнопки мыши- процесс запускается - ждите результата.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
