Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 189 страница
12 февраля 2015 00:07
#3761
Цитата: Yamakasi
говорят ещё yota access можно установить, но где его взять))
Говорят. Раньше взять можно было здесь или тут, а нынче все ссылки мёртвые.
Так попробуйте.
И вот ещё решение, радикальное).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2015 00:15
Yamakasi
12 февраля 2015 00:45
#3762
без толку, результат вафля с восклицательным знаком и код ошибки 10((
кажется карточка залочена под леново? если да, то как можно разлочить или обмануть её))
вот ещё нашёл, вот такое делают)) тык , может тоже можно, что то там заклеить))
целый день протыкал и понял одно, то что данная карта несовместима и залочена под другие бренды, хотя как Вы помните мы с Вами её выбирали, но как видно в истории по описанию, там не написано о том, что она не совместима с другим, там просто написано, то что совместима с леново и всё, а то что на другие не идёт не написано, хотя в заголовке вообще и ibm и hp)) то есть сам продавец ввёл в заблуждения своим описанием, хотя я далее полазил у него по товарам и увидел, на других товарах он чётко и понятно пишет, то что совместим с такими то, а там то не пашет и т.д.. а тут его косяк, так что сначала его попрошу дать скидку на 4 бакса на следующий товар, или открою спор по этому вопросу...
Блин так ждал её(( и обламись((
Сообщение отредактировал Yamakasi - 12 февраля 2015 02:35
Модель ноутбука: 5930g-733g25mi
12 февраля 2015 02:55
#3763
Yamakasi,
У Acer нет в биосе White List совместимых устройств, распиновка слота WiFi - стандартная, pagesfromacer_aspire_5930_wistron_eiger.pdf (74 | 497.56 Kb)
pinout адаптера я не нашёл)
А, кстати, запускали Средство ручной диагностики Intel?
Yamakasi
12 февраля 2015 03:11
#3764
сначала, спасибо за то что помогаете...
в общем кстати мне переходник ненужен, у моего ноута там и на маленькую карту предусмотрено
не совсем понял, где тыкать? потыкаю если даст что то)) просто у меня вешаются дрова, а вот на вай фай кароч с ! знаком и код ошибки 10, далее в трее также весит значок переключателя вафли и ваймакса, там всё неактивное, также пробовал в диспетчере вырубать ваймакс и вешать только вафлю, всё безуспешно, картина максимальная такая: все дрова сели, только на wifi link 5150 сели но с ! знаком и код 10 ошибки((( да я думаю просто напросто несовместим он с асером и всё... подождём глянем, что ответит продавец))
а так в сети куча проблем с этой картой оказывается и у многих подобные проблемы...
кстати я Вашу схему не понял)) я не понимаю в схемах(( Вы там что хотели сказать? по простому, по людски?
Сообщение отредактировал Yamakasi - 12 февраля 2015 03:14
12 февраля 2015 03:27
#3765
По Вашему "тык" пишут, что HP не загружался оттого, что было одновременное использование одних и тех же контактов адаптером и ноутбуком. У Acer с этим проблем нет.
Пуск - Intel ProSet Wireless - Средство ручной диагностики
Yamakasi
12 февраля 2015 03:53
#3766
в трее диагностика не активная вкладка, далее запустил с пуска, 1 тест ошибка сразу же, 13.0 бла бла, несовместимо прог...
повесил Wireless_15.3.1_s32 на ПО 15.х обновить, долго писал, так как после ребута опять установить нужно было ПО, при установке на вайфай слетел драйвер с ! и стал сетевой контролер, но я его вернул в жизнь как ранее было...
до установки вафли в !, тест дал, 1 тест ошибка, установленного устройство не найдено.
далее привёл в чувства в ! драйвер, далее вот так:
в общем с какого бока его не имей, не хочет нагибаться))
кстати вот так, как я писал выглядит сейчас:
кстати тут я ёту качал, но я не понял какой там прикол)) установил и висит как будто это для 3g модема фигня какая то и вход в кабинет какой то))
Сообщение отредактировал Yamakasi - 12 февраля 2015 04:11
12 февраля 2015 04:06
#3767
Так не все версии YotaAccess одинаково полезны), Вам подходит только такая
Внутри её должен быть драйвер к адаптеру.
А если распаковать YotaAccess с Facebook, то нужный драйвер там не находится.
Yamakasi
12 февраля 2015 04:22
#3768
кстати тут я уже всё скачал для win7 *32 и испробовал, выше давал, что будет! с оф сайта даже не идут! также и другие пробовал))
djrust
19 февраля 2015 02:40
#3769
Добрый вечер!
Есть данный ноут(С завода без wifi)
Вставил в него wifi модуль .Форма платы такая
(Acer Aspire 9300 не видит wifi).
Устройство ноутбук определяет,драйвера ставит ...но сетей не видит! Хотя в старом буке этот модуль на ура работает!
Пробовал так же карточки PCMCIA(WPN511 + DWL-AG660) ,устройство видится,драйвера ставятся,но сетей не видно
Windows XP (Служба беспроводной настройки включена).
Я прям уже и не знаю чего и проверять!
Если ставить windows 8.1 на этот бук,то PCMCIA-WPN511 сети видит,но подключится не может...
На внутренний даже драйвера не ставятся(хотя win update из находит)
Сообщение отредактировал djrust - 19 февраля 2015 02:41
19 февраля 2015 05:08
#3770
Так может включить его надо? И антенны подсоединить?
Это, похоже, ECS AM303W
Драйвер, думаю, подойдёт отсюда, Wireless LAN driver.
Может он тип шифрования не поддерживает, тот, который установлен у имеющихся сетей?
Шифрование у сети в WEP переведите, проверьте.
djrust
19 февраля 2015 12:53
#3771
Так если он с завода шел без wifi,как эта кнопка работать то будет? лампочки на ней не горят и не загораются....на передней панели тоже(хоть тыкай хоть не тыкай)...
У меня не родной,вот такой
Пробовал даже открытую сеть делать,не подключается!
P.S: сети он видит нормально только на win8.1 на xp,win7 не видит вообще...или через минут 5 одну....
Сообщение отредактировал djrust - 19 февраля 2015 12:59
19 февраля 2015 14:54
#3772
Кнопки должны работать без дополнительных программ, ими биос заведует. А вот отображением результата нажатия их на дисплее заведует Launch Manager.
В ноутбук штатно устанавливались модули WLAN BCM4318 и BCM4311, по идее, если у этого адаптера распиновка стандартная, а не специально для HP, то с включением проблем быть не должно.
Скажите, а купить т.н. "свисток", модуль USB-WiFi, не проще? У Вас же 4 порта USB, неужели все заняты?
djrust
19 февраля 2015 16:32
#3773
У меня нету в загрузках этого!
Так ,а если не заработал PCMCIA DLINK WDL-AG660(сетей он так же не видит) ,заработает ли usb свисток?Проверить пока не на чем...
Просто много совпадений,то не работает это....как будто,что то где то заблокировано!
Сообщение отредактировал djrust - 19 февраля 2015 16:46
19 февраля 2015 16:50
#3774
djrust,
И?
Вы где-то писали, установлен у Вас LM или нет? Я не увидел.
Ещё можете попробовать заклеить скотчем 11 и 13 пин на плате адаптера, по аналогии с этим примером.
pages_from_acer_aspire_9300__schematic.pdf (157 | 35.29 Kb)
djrust
19 февраля 2015 18:21
#3775
И?
Так как я его установлю,если у меня загрузках его нету? или я вас не понимаю....
pages_from_acer_aspire_9300__schematic.pdf (0 | 35,29 Kb)
Что я вам могу сказать?БРАВО МАЭСТРО...ЗАРАБОТАЛО))))
Вы не подскажите,куда выводить антенный wifi ?
Т.е куда они выведены в моделях с wifi?
Built-in two antenna (placed on the top of LCD on the side of LCD
latch, the wire of antenna can not be placed under the panel)
Да,туда я точно не вставлю...
Сообщение отредактировал djrust - 19 февраля 2015 19:51
19 февраля 2015 21:25
#3776
Што?)
Скачайте с acer.ru и установите.
Глаза бояться, а руки делают.
Acer Aspire 9300/7000 TravelMate 7510 Service Guide, раздел "Machine Disassembly and Replacement".
djrust
19 февраля 2015 22:08
#3777
Што?)
Я же приводил свой скрин,он отличается от вашего!
Разобрал,а кабель для wifi антенны можно обычным способом нарастить?Срезать,скрутить?
или где можно купить длинные антенны?
Сообщение отредактировал djrust - 20 февраля 2015 00:09
20 февраля 2015 00:56
#3778
Ну Вы же разумный, мыслящий человек).
Неужели зелёная подсветка разных пунктов верхнего меню на этих скринах и, соответственно, разное содержимое ниже не наводит ни на какие мысли? Кликните мышкой на "Приложение" и всё у Вас получится.
Здесь, тут и ещё можно поискать похожее)
djrust
20 февраля 2015 00:59
#3779
Ну ёмаё,как же так)))))Я забываю про эти меню все время...(((
Если я задействую одну длинную на aux под монитором ,а main антену оставлю внутри?
...сигнал будет лучше чем, когда две внутри?
Спасибо вам огромное)))))
У вас нет случайно адаптера к этому буку с поддержкой WPA2 + антенн? готов купить с отправкой с мой регион
Сообщение отредактировал djrust - 20 февраля 2015 01:04
20 февраля 2015 01:57
#3780
djrust,
Адаптеры WiFi с разъёмом miniPCI.
Адаптеры WiFi Wireless N PCMCIA Card.
Антенны лучше обе за крышку дисплея заводить.
Но повторюсь, не понимаю, зачем так мучиться, если можно купить что-то из этого списка?
Нет.
