Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 191 страница
bini
7 апреля 2015 18:11
#3801
Здравствуйте. Нужна помощь по ноутбуку Aspire V5-573G. Друг купил, живет в другом городе, подсказал ему как установить Windows, все настроить. Все нормально работало. На следующее утро все тоже работало, но потом резко перестал работать Wi-Fi.
Естественно, посоветовал ему нажать Fn+F3, но это не помогает. Пробовал уже дрова другие ставить и т.д, без результатов. В диспетчере устройств все видит, "устройство работает нормально", диагностика говорит, что возможно устройство отключено и предлагает с помощью специальных клавиш его включить. Но, как я уже сказал, fn+F3 ничего не меняет.
Система Windows 7x64 Максимальная, все дрова ставил, биос перепрошивал на свежий, ничего не изменилось. Уже не знаю, что и думать. Может кто-либо что-то подскажет.
Заранее спасибо за ответы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
bini
7 апреля 2015 20:41
#3802
Попробовал загрузиться с ubuntu, все работает, после этого скачал самые свежие дрова на сетевую, и все равно проблема осталась. Кто подскажет, как быть?
prizeri
7 апреля 2015 22:28
#3803
Цитата: bini
все дрова ставил
Что-то одни и те же проблемы. Ставите дрова, но наверное забываете про LM- LaunchManager_Dritek и прочие дополнительные программы и драйвера.
Сообщение отредактировал prizeri - 7 апреля 2015 22:31
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
bini
8 апреля 2015 21:00
#3804
prizeri,
Ставил, не помогло.
Пришлось 8.1 поставить.
Klaid97
12 апреля 2015 04:40
#3805
Здравствуйте. Нужна помощь по ноутбуку Aser aspire v5-572G .
Стоит Windows 8.Как то сбрасывал настройки к заводским после чего образовалась такая проблема ,в выборе сети пишет ограниченно или не подключается.
пробовал обновлять драйвера не помогает.Самое интересное что зависит от расстояния когда находиться рядом с роутером то подключается нормально и работает ,но стоит отойти на пару шагов то пишет ограниченно или просто не подключается .
стоит сетевой адаптер Atheros ar5bwb222/
Сообщение отредактировал Klaid97 - 12 апреля 2015 04:41
Модель ноутбука: aser Aspire v5-572G
Бублик
12 апреля 2015 07:23
#3806
Klaid97 ,
проверяем клеммы wi fi адаптера ,могли слететь,а так же провода сами провода на наличие повреждений в районе петель крышки.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Klaid97
12 апреля 2015 15:41
#3807
Спасибо и в правду был оторва провод,показалось странным то что оба проводка уходят во внутрь монитора (
есть возможность самому подчинить или лучше обратиться к квалифицированному мастеру?
Бублик
12 апреля 2015 17:39
#3808
Klaid97 ,
ремонт-только замена.Разбираете верхнюю крышку ,извлекаете антенны с проводами и ищите аналогичные или у местных или тяните с Китая.
Странного ничего нет,антенны находятся в верхней крышке
Сообщение отредактировал Бублик - 12 апреля 2015 17:41
mreriko
19 апреля 2015 00:40
#3809
Klaid97,
Такая же проблема, как ты решил ее? Помоги пожалуйста мучаюсь месяц уже! Ноутбук такой же) Плз помогите люди
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572g
19 апреля 2015 01:04
#3810
Цитата: mreriko
Плз помогите люди
Люди удалённо не помогут. Тут только ручками разбирать ноутбук, менять антенну, если причина проблемы та же, что и у Klaid97.
Бублик
19 апреля 2015 17:52
#3811
Цитата: mreriko
мучаюсь месяц уже!
При сильном желании проблема решается,в самом быстром случае,покупкой внешнего адаптера за 600р
Сообщение отредактировал Бублик - 19 апреля 2015 17:54
julustyan
20 апреля 2015 19:33
#3812
Добрый вечер!
Требуется ваша помощь и я надеюсь на вас :smile:
Нужен драйвер на wi-fi для моего нетбука Acer Aspire V5-131. Сам искал и устанавливал всевозможные драйвера, но увы безуспешно. Нетбук вообще не ловит wi-fi сети и не подключается. Модель адаптера: Atheros QCWB335 (посмотрел на днище нетбука).
ИД устройства: PCI\VEN_14E4&DEV_16B5&SUBSYS_07421025&REV_10
Заранее спасибо)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал julustyan - 20 апреля 2015 19:34
kollegue
23 апреля 2015 00:37
#3813
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть zyxel модем он раздает интернет на точку доступа DAP-2695. Все устройства по вайфай подключаются нормально. Но один комп под ХР-шкой и он подключается только если отключить защиту сети. Стоит включить wpa2 - и подключение начинает сбрасываться, как только установлено... И так бесконечно... Остальные компы нормально подключаются как на wpa2 так и без защиты.. Спасибо
user31012005
25 апреля 2015 15:08
#3814
Дорогие товарищи - помогите найти проблему - раньше в ноутбуке ACER V5 - 552G стоял WI-FI - AR5BWB222, работал просто прекрасно, но его время ушло и пришлось искать такой же - так как он меня всем устраивал, на aliexpress был заказан аналог - Atheros AR5B225 - http://www.aliexpress.com/snapshot/6597294879.html?orderId=66705963969476 - по идее и индексу он лучше - и по заверениям продавца, но на деле полная туфта, скорость есть только в прямой видимости роутера - 1 стена и скорость до 5 мегабит. Драйвера разные пробовал - но увы не помогло, что делать не знаю, пробовал Intel® Centrino® Wireless-N 2230 - работает прекрасно - вот и думаю, что купить.
Atheros AR9280 AR5BHB92
Intel Centrino Wireless-N 105
Intel Centrino Advanced-N 6205
Intel Dual Band Wireless-AC 7260HMW или 7260HMWNB или 7260HMWBN или 7260HMWAN
Intel Centrino Advanced-N 6235
Запутался полностью.
Сообщение отредактировал user31012005 - 25 апреля 2015 15:10
Я помню! Я горжусь! Слава Героям СССР!
Модель ноутбука: DEXP Atlas H106 - Clevo w650SJ
Бублик
25 апреля 2015 19:23
#3815
user31012005 ,
для начала определиться ,нужен ли комбо (с синезубом) или обычный; нужен ли диапазон 5 ггц
Atheros будет дешевле значительно
user31012005
25 апреля 2015 20:09
#3816
Объясните для тупых что это?
Нет не нужен! Нужна максимальная отдача от 2.4 ггц - и стабильная работа как у AR5BWB222 или Intel® Centrino® Wireless-N 2230 - пробивает через 3 стены.
brsgvrn
25 апреля 2015 23:27
#3817
Чтобы не заморачиваться купи такой же какой и был. Он есть в продаже 660 руб.WiFi
Бублик
26 апреля 2015 04:37
#3818
user31012005 ,
комбо это ,например wi fi + bluetooth ,который первоначально у вас стоял.
Возможно вам попался бракованный модуль.На всякий случай стоит проверить провода,ведущие к антеннам возле петель,из-за их повреждений бывает нестабильная работа сети в целом.
Берите Atheros
user31012005
27 апреля 2015 10:50
#3819
Если все так было просто, тем более вы ссылку на другой формат устройства дали! Я про то - что не найти того что был - разные ревизии устройств, работают по разному, да еще и куча моделей с данным названием, но другой прошивкой - проблемных.
Извините туплю, без разницы.
Итак день Х настал - надо что то делать и выбирать из выше перечисленных:
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 - старый добрый проверенный вариант.
Intel® Centrino® Wireless-N 7260HMWBN - карта поновей - по интересней!
Или проще купить усилитель WI-FI сигнала и не за морачиваться - в розетку который вставляется?
Бублик
27 апреля 2015 14:41
#3820
user31012005 ,
и чем последняя карта интереснее? Оба варианта 2.4 ГГц 300 Мегабит/сек и оба комбо
