Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 205 страница
Windrunner
11 апреля 2016 11:59
#4081
Попробую
alexanderkryachko
11 апреля 2016 23:38
#4082
Простите, что пишу в несоответсвующую ветку форума. Искал нужную не нашел. Вопрос касается, как моего ноута асер аспайр 5560g так и собраного мною ПК.
1. Если системный блок 4 ядра 8 гигов и ссд 128 гиг будет работать круглосуточно при НАГРУЗКЕ ПРОЦЕСОРА 100%. Такая нагрузка будет постоянной. Вредно ли это для проца?
2. Вредна ли постоянная работа для всего ПК в целом?
Эти же два вопроса касаются и ноутбука...
Если можно то напишите ответы касающееся обеих устройств.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
barankin
12 апреля 2016 10:26
#4083
ПК может не выдержать постоянной работы в режиме полной нагрузки и просто сгорит, выйдет из строя.
Если ноут нагружен на 100%, и будет работать в таком режиме непрерывно, то система охлаждения может не выдержать такой нагрузки и произойдёт перегрев чипов видеокарты и процессора. И естественно ноут выйдет из строя.
Сообщение отредактировал barankin - 12 апреля 2016 10:26
Windrunner
12 апреля 2016 19:53
#4084
Цитата: barankin
Как подключены провода, насколько я знаю, значения не имеет.Ошибаетесь, попробуйте местами поменять провода антенн от WiFi адаптера.
поменял местами провода, толку нет, отаваливается, адаптер был очень горячим
barankin
12 апреля 2016 21:11
#4085
Не исключено короткое замыкание в кабелях к антеннам ( возможно в районе петель).
Windrunner
13 апреля 2016 12:02
#4086
Хм... Вы навели меня на мысль. Антенный провод, что справа (черный), порвался, и я его паял. Сделал небольшую вставку из двух проводков от старой зарядки. Получается, это уже не коаксиальный кабель, а простая витая пара. Это может быть причиной?
Сообщение отредактировал Windrunner - 13 апреля 2016 12:04
radical
13 апреля 2016 12:30
#4087
Цитата: barankin
итата: Windrunner
Вот, кстати. Использую импровизированный неттоп, в котором есть mPCIE слот и стоит ноутбучный адаптер atheros BG. Вместо антенн использую антенны-проводки от какого-то ноута (целые). Проводки подписаны (один AUX, второй Main), на адаптере клеммы тоже подписаны соответственно и подключено все также. Проблема в том, что низкая чувствительность, ноут видит штук двадцать соседских сетей, а неттоп только пять. Положение проводков в пространстве на ситуацию не влияет. Попробовать поменять местами проводки?
barankin
13 апреля 2016 12:31
#4088
Тонкий коаксиальный кабель, идущий к антеннам, надо менять весь, а не пытаться восстановить таким образом. В принципе можно использовать кабель с разъёмом от других ноутов. Главное , чтобы разъём к адаптеру подошёл.
Цитата: radical
atheros BG
Обратите внимание на соответствие диапазонов адаптера и роутера. Возможно они работают в разных диапазонах. Есть диапазоны a/b/g , b/g/n , a/c.
Попробуйте.
Сообщение отредактировал barankin - 13 апреля 2016 12:34
radical
13 апреля 2016 13:32
#4089
Я считал, что в случае, если роутер раздает "только N", а компьютерный адаптер понимает ABG, комп все равно видит сеть, просто не может к ней подключиться. Я не прав?
13 апреля 2016 15:50
#4090
Цитата: radical
Я не прав?
Правы.
Windrunner
13 апреля 2016 18:58
#4091
Попробую паянный провод отключить. Посмотрю.
upd. не помогло. Короче в сервис дорога.
Сообщение отредактировал Windrunner - 13 апреля 2016 21:51
Strijneoff
17 апреля 2016 10:06
#4092
tixo,
не помогло
Модель ноутбука: Easynote te11hc
radical
18 апреля 2016 14:23
#4093
Цитата: barankin
Цитата: radical
Попробовать поменять местами проводки?Попробуйте.
Не помогло тоже.
Но попробовал заменить ноутбучные проводки на две маленькие антеннки, как на роутере, сразу уровень сигнала вдвое вырос.
Stein23
3 мая 2016 23:34
#4094
Добрый вечер всем!
У меня ноут V5, проблема с подключением к wi-fi.
при подключении постоянно отключается, после некоторое время не могу подключиться, показывает нет доступной сети.
хороший сигнал только около модема, хотя раньше такого не было.
за ранее спасибо, помогите в чем проблема?
Решилась ли у Васс проблема?
Я видел в данной теме подобную проблему и вроде как надо поменять полярность проводов на роутере, можно о этом поподробнее?
Ноутбук Acer Aspire V5-571G
Беспроводной адаптер Qualcomm Atheros AR5BW222
Роутер D-Link DPN-R5402[/quote]
barankin
4 мая 2016 09:00
#4095
Можно попробовать поменять местами провода антенн к модулю WiFi в ноуте.
Возможно перетёрлись или (и) замкнули провода в районе петель.
Возможно появились рядом другие подобные устройства.(Мобильники, беспроводные клавиатуры, беспроводные мышки (у соседей)).
Сообщение отредактировал barankin - 4 мая 2016 09:08
сашаа
13 мая 2016 23:59
#4096
Доброго времени суток всем.)У меня вот такая фигня не могу подключить wifi пишет несовпадения ключа безопасности ето на встроеном адаптере .Но на переносному тоесть подключено через usb все норм с паролем.???
Подкажите что делать.))) :recourse:
zefvs
23 мая 2016 19:37
#4097
Добрый день, какой wi-fi адаптер можно поставить в acer extensa 5620G вместо установленной Intel PRO / Wireless 3945ABG?
Хочу настроить ноут, как точку wi-fi. Для этого адаптера нет драйверов с поддержкой Virtual WiFi.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал zefvs - 23 мая 2016 19:39
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G
23 мая 2016 20:35
#4098
Так и есть.
zefvs
24 мая 2016 11:40
#4099
Что-то из этого подойдет вместо штатной Intel PRO / Wireless 3945ABG ?
Atheros AR5BXB63
Intel 2200bg
Anatel ATH-AR5B95
AzureWave AR5BXB61
Сообщение отредактировал zefvs - 24 мая 2016 11:49
24 мая 2016 13:03
#4100
zefvs,
Теоретически - всё. Если распиновка у них стандартная, а не подстроенная под какого-то определённого производителя ноутбуков, то, по идее, подойдёт любой из перечисленных WiFi-адаптеров.
Ну и к адаптерам половинного размера потребуется кронштейн.
