Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 204 страница
q-image
13 марта 2016 14:19
#4061
У меня такая ситуация впервые и именно с qbittorrent. Deluge работает без проблем, я параллельно закачкам могу серфить и по скайпу общаться без проблем. У меня мысли не возникало, что в 2016 какая-либо программа может приводить к бсодам или таким аппаратным глюкам.
Более того, на стационарном ПК с usb-шным свистком TP-LINK TL-WN722N я недавно тоже вернулся на w7, и пользование qbittorrent рвет wi-fi соединение, да так, что приходится вынимать-вставлять свисток. Сейчас Deluge - полет нормальный. Причем на w8.1 была похожая проблема на стационарном ПК: соединение обрывалось и пропадали все сети на несколько секкунд, потом нужно было приконнективаться к точке заново, но адаптер передергивать не нужно было. И такое происходило нечасто. Причина явно в qbittorrent. Ну и видимо драйверах тоже, потому что для w7 для этого свистка драйвер другой версии.
Возможно тут дело именно в связке роутер-wifi адаптер-торрент клиент, но я в этих вопросах профан полный.
которое воспринимается как обрыв связи
Ну я же описал подробно симптомы: интернет пропадал в принципе, появлялся значок, что соединение ограничено ) Простое отсоединение от точки и последующее присоединение не помогало, а отключение и включение самого wifi адаптера решало проблему.
Сообщение отредактировал q-image - 13 марта 2016 22:35
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630z
13 марта 2016 14:20
#4062
Цитата: barankin
При пользовании различных torrent (даже при отсутствии закачки), как правило пропадает основное соединение в обычных браузерах независимо от ОС и независимо от способа соединения (проводное или WiFi), которое воспринимается как обрыв связи.
Это не так.
radmir_g
14 марта 2016 15:25
#4063
В последнее время постоянно вылетало соединение Wi FI. Даже не всегда подключалось. Перешел на провод. Что только не делал. Думал сначала что роутер, но нет на других устройствах нет проблем. Затем какие только драйвера не ставил, толку нет. Сделал забыть сеть, не помогло. Хотел уже разобрать ноут. Но перед этим решил поменять имя соединения в роутере. И опа уже несколько часов без обрыва сижу. Грешу все это на обновления винды 10 в последнее время.
прошло несколько часов опять соединение вылетело. Разобрал ноут снял адаптер wi fi. Почистил контакты, поменял черные и белые провода. Отпишусь если не забуду.
Сообщение отредактировал radmir_g - 14 марта 2016 23:09
antmax
16 марта 2016 14:20
#4064
atheros ar5b97 ни как не хочет подключаться к wi-fi, ранее были такие проблемы но после перезагрузки подключалось, сейчас совсем не хочет "невозможно подключиться к этой сети", хотя сеть рабочая другие устройства к ней подключаются без проблем, и этот ноутбук к ней подключался
PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01
radmir_g
16 марта 2016 14:36
#4065
antmax,
Попробуй удалить устройство в Диспетчере устройств. Попробуй сделать забыть сеть. И поставь новые драйвера отсюда https://www.atheros-drivers.com/.
Мне помогло то, что я достал wi fi адаптер, протер контакты, поменял черный и белый провод местами.
antmax
16 марта 2016 15:07
#4066
radmir_g,
сделал, но не помогло. На роутере поменял wpa2 personal на wpa personal, и ноутбук подключился.
Windrunner
28 марта 2016 02:54
#4067
Вечор добрый. Пользуюсь ноутом v3-571g. Недавно заметил такую вещь - wi-fi почему-то отваливается. Происходит ни с того ни с сего. При этом слышу звук отключающегося устр-ва, ноут стоит неподвижно на столе.
Сначала подумал что проблема в маршрутизаторе, сбросил настройки, перенастроил - не помогло. Обновил драйвер модуля до версии 10.0.0.328, до этого стоял скачанный с сайта acer - не помогло. Переустановил винду - то же самое. В чем может быть причина? Быть может кто сталкивался с такой проблемой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
bobby2008
3 апреля 2016 21:37
#4068
Всем привет. Купил Acer V3-371-399D. Изначально ноут шел без винды. Поставил десятку. Все хорошо, но есть проблема с драйверами на Wi-Fi/Bluetooth. Подключается к сети, появляется интернет и через минуту-две отваливается подключение на 3-4 минуты, потом переподключается и снова то же самое.
Согласно наклейки на ноуте стоит адаптер QCNFA34AC.
Вроде загуглил - Атерос адаптер. Ставил драйвера как отсюда так и отсюда.
Перепробовал уже все что знал. Кто-то сталкивался с похожим? Есть идеи что еще попробовать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал bobby2008 - 3 апреля 2016 21:41
4 апреля 2016 01:46
#4069
q-image
bobby2008
4 апреля 2016 14:22
#4070
Хотел бы немного уточнить по поводу своей проблемы.
1. Ноут новый, проблема с Wi-Fi появляется сразу, т.е. никаких дополнительных программ кроме как со страницы с драйверами не ставил.
2. Такая проблема есть только с домашним инетом/роутером, на работе используя другую сеть работает без проблем, интернет летает и никаких разрывов не происходит.
3. После очередных нескольких ударов головой об стену в попытках установить драйвера - подключение почти стабильное и дома но при этом интернет работает плохо - при скачивании больших файлов через браузер видимо таки дропается конекшн поскольку загрузка файла фейлится.
Начал уже грешить на домашний роутер, но при этом другие девайсы безпроблемно коннектятся к нему и работают без видимых проблем. Прям мистика какая-то получается.
П.С. Почитал тему, увидел советы вскрыть ноут и посмотреть на адаптер и его подключение. Так как ноут новый, то раскрутить не могу так как слетит гарантия. Нести менять по гарантии тоже не охота без уверенности в том что проблема таки аппаратная. Есть у кого-то идеи в какую сторону еще посмотреть?
barankin
4 апреля 2016 18:51
#4071
Похоже, что адаптер QCNFA34AC Вашего ноута и роутер работают в разных частотных диапазонах. В таком случае надо подбирать роутер под ноут. Не исключено, что все домашние устройства перестанут нормально работать с новым роутером. Тогда только подбирать ноут ( с другим адаптером) под домашний роутер.
4 апреля 2016 20:10
#4072
Если не сломаете ничего в процессе разборки - не слетит, пломб нет.
bobby2008
6 апреля 2016 15:07
#4073
Спасибо всем кто помогал. Нашел драйвера вроде как нужные, приду домой - отпишусь с конкретной версией, возможно кому-то будет полезно. Уже 2 дня полет нормальный, работает как блютус так и Wi-Fi.
Strijneoff
7 апреля 2016 08:54
#4074
поставил 7х64 все драва встали в т.ч. и на wifi, НО когда перезагружаю\включаю ноут сети нет лезу в диспетчер задач а там на wifi код 12, лечится отключением и включением драйвера на устр-во с перезагрузкой......... этого хватает до выключения\перезагрузки системы
Драйвер переустанавливал.....
что делать?
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_661711AD&REV_01
Atheros AR5B125 Wireless Network Adapter
Модель ноутбука: Easynote te11hc
nik222
7 апреля 2016 17:26
#4075
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможна ли установка в 7750g wifi карточки с режимом ac ? На сколько такая замена будет работоспособна ?
Модель ноутбука: 7750G
tixo
8 апреля 2016 21:06
#4076
Strijneoff,
Atheros 10.0.0.38 WIFI
daviti35
10 апреля 2016 14:44
#4077
Привет парни ! В общем ноут у меня HP Pavilion dv6-1325er. Дети смотрели мультики и выдернули провод питания ,работал он без аккумулятора так как тот давно уже приказал долго жить и был таков... В итоге перестал видеть wi-fi роутер. Последний исправен так как планшет и другой ноут подключается без проблем. Сегодня скачал сетевые дрова обновил,установились изменений никаких,видно что пытается поймать сеть ,крутится кружок в нижней панели там где антеннки,после двух минут поиска антеннки бывают перечеркнуты красным крестиком и вылезает окошко оповещающее что нет подключения к сети. Разобрал заднюю крышку,питание на сам модуль wi-fi идет,там два напряжения 2.5 и 3.5 v помоему если не ошибаюсь. Всевозможные настройки перелопатил,никаких изменений если кто сталкивался подскажите,мог ли от такого жесткого отключения сам модуль умереть ? на следующий день нашел у знакомого такой же модуль от разбитого нетбука Асer нашел такой же модуль,внешне он такой же,поставил но система начала на него материться. И не дает запустить ноут. Пишет вот что ,,Неподдерживаемые устройства беспроводной связи, обнаружены,система остановлена,удалите устройство и перезагрузите систему''. Может можно его как то зашить или в биосе включить ? Помогите пожалуйста!
Модель ноутбука: HP Pavilion dv6 - 1325 er
Windrunner
10 апреля 2016 16:11
#4078
Народ выручайте. Непонятно почему отваливается wi-fi. И похоже только во время нагрузки - в игре. После вылета подключиться уже не вариант, только после перезагрузки. Стоит драйвер 10.0.0.242. Пробовал ставить 10.0.0.38 - то же самое. Заметил одну вещь - при отваливании wlan отваливается и lan.
Разбирал, чистил контакты wi-fi адаптера стеркой и спиртом. Не помогло. Как подключены провода, насколько я знаю, значения не имеет.
Проблема однозначно ноутбука, поскольку телефон в момент разрыва связь не теряет.
barankin
10 апреля 2016 19:33
#4079
Ошибаетесь, попробуйте местами поменять провода антенн от WiFi адаптера.
Бублик
10 апреля 2016 21:42
#4080
Так-то оно верно,но иногда иногда,поменяв местами провода антенн, помогает с проблемами нестабильного сигнала\разрывов подключения и т.д. Так что попробовать всегда стоит.
Сообщение отредактировал Бублик - 10 апреля 2016 21:43
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
