Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 206 страница
barankin
24 мая 2016 13:23
#4101
Цитата: zefvs
Что подойдет вместо штатной Intel PRO / Wireless 3945ABG ?
INTEL PRO/Wireless 4965AGN (WiFi, IEEE 802.11a/g/n, 300Мбит/с) mini-PCI-E (для ноутбука).
Сообщение отредактировал barankin - 24 мая 2016 13:24
zefvs
24 мая 2016 14:22
#4102
barankin,
В этой статье утверждается, что 4965AGN не поддерживает технологию Wireless Hosted Network (Virtual WiFi). Но там же упоминается и Atheros AR9285, как не поддерживающий данную технологию, НО на моем втором ноуте asus K52J как раз стоит Atheros AR9285 и поддержку имеет!!! Видимо драйвера были обновлены)))
Как обстоят дела у INTEL PRO/Wireless 4965AGN с Wireless Hosted Network (Virtual WiFi)?
Тут пишут что 4965AGN не поддерживает. Может что то поменялось?
Все больше склоняюсь к покупке tenda W311MA для раздачи интернета на ноуте или стационаром компе.
Сообщение отредактировал zefvs - 24 мая 2016 14:24
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G
26 мая 2016 00:08
#4103
Так и есть.
Windrunner
1 июня 2016 20:57
#4104
Мне кажется у меня накрылся wi-fi адаптер. Отваливается сам по себя, другие устр-ва работают. Думаю купить что-то типа этого, сего или этого. Ноут acer v3-571g. Они подойдут ведь? Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Windrunner - 1 июня 2016 21:00
k2seven
1 июля 2016 22:42
#4105
Acer V5-571PG почему то ноут не хочет коннектиться к моему роутеру ASUS N10, к айпаду по вифи подключается
Win 8.1 x64 пиратская
Сообщение отредактировал k2seven - 1 июля 2016 22:43
Модель ноутбука: Acer V5 571G
k2
28 июля 2016 13:32
#4106
Здравствуйте форумчане.
Как-то я уже поднимал подобный вопрос в теме своего ноута (8930g), но время идет, а решения своей проблемы на просторах инета я так и не встречал.
Собственно она. Стандартно с ноутом шел wifi адаптер, Intel Centrino 5100agn, и до поры проблем с ним не было, потому что я им не пользовался). Но вот появилась необходимость в его использовании и тут выяснилось, что начиная с определенной версии драйверов, точнее с 13.1.1.1 ноут просто зависает при чем без какой-то закономерности, просто зависает и все, выключить его можно только "с кнопки" после этого. Вроде бы делов, пользуйся стабильными драйверами и горя не знай, но покоя мне это не давало и раньше, а после того как я решил обновить систему на что поновее win 7, то оказалось что там в самой системе драйвера уже новее прошиты и проблема заиграла новыми красками.) Кажется, что все очевидно (ну мне так казалось раньше), неисправен модуль wifi, по случаю этого был приобретен модуль Intel Centrino Advanced-N 6205, но радости это не принесло, винда все так же зависает, а стабильных драйверов я под этот модуль найти не смог совсем. Правда с новым модулем есть более очевидная закономерность, ноут зависает только в моменты простоя, т.е. если его нагрузить стабильной невысокой нагрузкой, зависаний не будет совсем, и он пашет как часы несколько дней подряд. Очевидно вроде бы, что есть какие-то проблемы с энергосбережением, но как я не перебирал настройки, результата это не дало.(
Прошу простить что много "воды" старался изложить все подробнее, надеюсь на конструктивные советы знающих людей.
З.Ы. Есть еще надежда на то, что все дело в конфликте драйверов Intel с чем-то в системе, скоро попробую модуль от Realtek, может с ним не будет подобных проблем...
Seregin76
28 июля 2016 17:36
#4107
сеть -> параметры адаптера -> дополнительные -> убрать энергосбережение и впридачу: электропитание -> расширенные -> запретить отключать USB, не пробовали? Или где в реестре про энергосбережение адаптера и шины поискать, чтоб запретить отключение (выставить высокую производительность).
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
k2
29 июля 2016 21:09
#4108
Честно говоря именно это не пробовал, адаптер у меня mini pci-e, и мне кажется маловероятным, что параметры usb могут как-то повлиять, но ради эксперимента попробую... Тут скорее (ну мне так кажется) какие-то параметры энергосбережения в самом драйвере, которые нельзя контролировать настройками. Было б неплохо найти драйвер с отключенным энергосбережением, вопрос только где....
romlik
7 августа 2016 15:41
#4109
Добрый день, ребят.
Ноутбук acer aspire v3-371-584n
Внутри wi fi AR5BWB222
Поменял HDD на SSD - Samsung 850 pro, качество сигнала упало, хотя сижу на растоянии 2х метров от роутера, подключается 1 раз из 5.
Wlan report выбает Disconnect Reason:Драйвер отключен при согласовании параметров сети.
Есть идея, что SSD требует больше питания чем старый HDD, или крышка у SSD мешает сигналу?
Сам модуль не трогал, антенну тоже вроде.
barankin
7 августа 2016 16:10
#4110
Потребляемая мощность примерно одинаковая.
При установке SSD могли повредить кабели, идущие к антеннам (обычно в районе петель).
romlik
7 августа 2016 17:32
#4111
barankin,
Способ диагностики есть? и чем лечиться?
barankin
7 августа 2016 18:33
#4112
Кабель проверяется на обрыв и короткое замыкание при отпаянной антенне. Сама антенна обычно за LCD на крышке.
Цитата: romlik
и чем лечиться?
Только заменой на заведомо исправный кабель с разъёмом.Кабель в сборе с антенными можно купить тут кабель WiFi
romlik
8 августа 2016 21:28
#4113
barankin,
Спасибо, проблема была в другом, старый жесткий с пленкой на поверхности к которой прилегают антенны.
Взял двухсторонний скотч и пленку от журнала MH, совместил с жестким и все отлично.
значит где-то был контакт с поверхность жесткого диска.
k2
11 августа 2016 17:31
#4114
Всем здрасьте. Проверил я свой ноут с другим wifi модулем от Realtek и он так же зависает, ну разве что немного реже. Очень жаль что никто здесь не посоветовал ничего действительно эффективного для моего случая. Видимо не судьба мне на новую винду переехать... Буду радоваться тому, что хоть есть драйвера с которыми под win7 все работает стабильно. Спасибо всем.
Seregin76
19 августа 2016 23:11
#4115
А зря кажется...у меня такая проблема на Samsung R70 была - WiFi в аккурат на USB-шине висит и при энергосбережении, только перезагрузка и помогала (естественно на Windows 7, на родных XP и Vista - таких проблем не было, т.к. там патч к реестру в драйверах на оф. сайте прилагался, а к Win 7 он не подходил, т.к. драйвер уже другой ставился: можно было "поковырятся", но лень - двигатель прогресса! Потому я и "приказал" не отключать питание USB в простое - так проще)...
Windows 7 - самая толковая и быстродействующая из всего семейства Windows x86/64 (имхо) и не надо с неё переезжать, разве что на Линукс Debian/Mint :) только что игрухи менее красочные (бесплатный опенсорс ещё не достиг высот графики закрытого/платного ПО); да и моё специфическое ПО только на Win XP (тормознутая ОС) и Win 7 работает, плюс от вида и неудобства (имхо) metro-интерфейса - подташнивает...
Цитата: k2
есть драйвера
А что мешает драйвера с оф. сайта Realtek скачать и установить?
Сообщение отредактировал Seregin76 - 19 августа 2016 23:21
barankin
20 августа 2016 09:50
#4116
Уверены в этом?
Seregin76
20 августа 2016 13:28
#4117
Цитата: barankin
Уверены в этом?
Сугубо имхо: абсолютно уверен, при условиях:
_если выбирать только из любых семейств Windows;
_если её не обновлять, точнее - обновлять минимумом/выборочными пакетами. Я их, Window'ые, автономные установщики, раньше через браузер качал, потом ставил, если не находил отрицательных отзывов. Сейчас мне уже полностью начехать на обновления, т.к. Windows 7 использую раз в полгода:
_перепрошивка смартфона;
_специфическое ПО (в основном для Win XP), типа: AutoData, AllData и т.п. автомобильные справочники по электрике/электронике.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 13:30
barankin
20 августа 2016 13:41
#4118
Цитата: Seregin76
абсолютно уверен
Ошибаетесь, по времени старта т.е. от нажатия кнопки "ВКЛ" до полного развёртывания рабочего стола, Windows 7 уступает Windows 10 (14905) в 2 раза и Windows 8.1(9600) в 3 раза.Все остальные параметры примерно одного уровня.
Seregin76
20 августа 2016 17:59
#4119
Цитата: barankin
Ошибаетесь
Я согласен подождать лишние ~15 секунд при запуске, ради большей скорости отзывчивости в дальнейшей работе :) Подробнее. Ну, и 10-ка на моём Pentium 4 вряд ли запустится...на Atom N455 - тож вряд ли...на родительском допотопном AMD - тож никак...и ПО от Win 95/XP вряд ли запустится на 10-ке...так что минусов от 10-ки больше ;) мне ж ОС не ради "попугаев" в тестах нужна :)
И "железо" у k2 не сильно современное, зачем ему 10-ка? Головную боль с ПО и драйверами получить?
И опять же, а если я реестр Win 7 подправлю: отключу defrag, prefetcher (и иже с ним) и много чего ещё (всё это запустится позднее, но рабочий стол Вы уже увидите и сможете работать с ОС), включу отложенный запуск фонового ПО, включая не особо важные драйвера - Вы уверены, что на 10-ке Microsoft не так же поступил? Может тогда 10-ка и проиграет в скорости запуска? Где-то в инете видел тесты (потом поищу) с оптимизацией реестра, которые позволяют Win 7 грузится в аккурат в 1,5-2 раза быстрее. Вот пример - более, чем в 2 раза: с 62 до 28 секунд загрузка Windows 7 с HDD :)
И почему тогда не Vista? Она тоже быстрее 7-ки грузится и лишь потому, что в ней, по умолчанию, всего один ключ реестра DelayedApps=60, а в 7-ке - DelayedApps=0.
И я же указал - имхо - сугубо моё мнение. Просто очень трудно оценивать ОС, да и не нужно - каждый сам сделает свой выбор, взвесив все "за" и "против".
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 18:42
k2
20 августа 2016 18:34
#4120
Все драйвера и для intel и для realtek скачивались с оф. сайта (использовались и стронние) это не влияло на результат, да и стабильные драйвера под win 7 не встроенные (хотя с ними вроде тоже нет проблем) а с сайта intel.
Я как-то попривык к винде уже, да и под ноут дрова для линуксов искать надо будет опять... На самом деле новые винды много в чем лучше семерки, просто лично для меня основное неудобство в двойном этом интерфейсе, которы они не убрали и в 10 а сделали только хуже, имхо. И да, сейчас посмотрел специально и сильно удивился, миниписиай и правда висят на юсб шине, почему-то думал они сразу к южному мосту цепляются...
