Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 30 страница
timoza
6 июля 2010 22:57
#581
Да в том же слоте.
Драйвер установлен от Atheros версия 7.7.0.384
UPD: Попробовал переставить во второй слот, комп вообще не находит сети, устройство же в диспетчере так же присутствует, обновление драйвера не помогло.
Вернул в тот слот где должен быть - результат как и раньше, инет работает, а кнопкой не включается.
ЗЫ. А я думал что работать должен в любом слоте. Видимо нет.
Сообщение отредактировал timoza - 7 июля 2010 00:08
Модель ноутбука: Lenovo SL500; Acer Aspire 5720G
ferus
6 июля 2010 23:00
#582
пытаюсь подключиться к беспроводной сети дома, и в результате ловит только локальная сеть. Помогите как сделать чтоб был и интернет.Сетевое обнаружение и общий доступ к файлам включены. Подскажите как это исправить?
6 июля 2010 23:08
#583
Ну так выход то у вас из локалки в иннет явно через VPN. Узнайте у администратора настройки, создайте VPN и выходите.... Или ищите общественные сети типа BeeLine WiFi иль чего у вас там в Самаре есть...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2010 23:09
ferus
6 июля 2010 23:28
#584
сеть dlink пару дней назад она ловила интернет , а со вчерашнего дня что то изменилось.Ни каких настроек не требовалось, потому что сеть была незащищенной.
6 июля 2010 23:44
#585
Цитата: ferus
сеть dlink
Это не сеть wink Вернее сеть... короче это чей то домашний роутер или точка доступа работала в незащищенном режиме... D-Link -D-Link
Короче. Для выхода в интернет надо найти сеть провайдера, который эти услуги предоставляет. Если у вас есть "домовая сеть WiFi" (вообще странное решение), обратитесь к администратору этой сети.
Какие у вас вообще сети то обнаруживает????
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2010 23:45
ferus
7 июля 2010 12:15
#586
как найти сеть провайдера?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2010 12:44
7 июля 2010 14:25
#587
позвонить провайдеру и подключить себе интернет.
ferus
7 июля 2010 20:29
#588
slovelissimo, но это мне интересовало,
соседская сеть WiFi мне, но раньше же локальная сеть и интернет одновременно ловила, что позволяло выход в интернет , а щас нет такого.может что то они у себя сделали все таки?
[Dima]
7 июля 2010 20:43
#589
ferus, ну так спросите у админов сети, меняли ли они настройки.
Павлов Дмитрий
7 июля 2010 21:53
#590
Так и не смог решить проблему.
Пробовал менять.. Таже фигня.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5739G-754g50mi (Win 7 Ult.)
ferus
7 июля 2010 22:23
#591
[Dima],
как я скажу если сосед не знает что я захожу через его интернет! wink это знаешь как воровать чужой интернет winked
[Dima]
7 июля 2010 22:42
#592
ferus, значит сосед лавочку прикрыл.
7 июля 2010 23:15
#593
timoza, антенны подключены правильно? В 5720 5006 не предустанавливается. Отсюда и проблемы с кнопкой включения
ferus
7 июля 2010 23:53
#594
[Dima],
как может прикрыть если локальная сеть идет от него?
timoza
8 июля 2010 01:59
#595
Думаю что да, инет то работает через вафлю. Неужто от перестановки их местами может измениться управление модулем? а за инфу о том что не предустанавливается спасибо, а если можно - источник. чтобы быть уверенным.
Сообщение отредактировал timoza - 8 июля 2010 02:01
8 июля 2010 05:00
#596
Посмотрите в инструкции по разборке и ремонту. Достать ее можно на этом сайте.
Пару слов на счет совместимости адаптеров. Несмотря на то, что стандарт miniPCI вроде как есть у многих производителей адаптеров и ноутбуков наблюдаются различные проблемы с совместимостью. Гарантированно будут работать только те адаптеры, которые устанавливаются в тот или иной ноутбук. В остальных случаях возможно, что та же кнопка включения/отключения не работает, или адаптер вообще работать откажется, или просто будет работать не правильно.
timoza
8 июля 2010 11:48
#597
Да, там действительно только Интеловская, но вот на оффсайте вроде как есть поддержка Atheros. Или это только на уровне драйверов, без поддержки Launch Button?
Upd: у меня правда поновее драйвер 7.7.0.384
Upd2: попробовал скачать с acer.ru драйвер, не помогло. Результат прежний - всё работает кроме кнопки.
Сообщение отредактировал timoza - 8 июля 2010 12:07
8 июля 2010 18:35
#598
Легко. И хватит обсуждать вопросы ВОРОВСТВА.
8 июля 2010 21:21
#599
timoza, поддерживаемые модели нужно в Service Guide смотреть. В 5720 предустанавливается адаптер AR5007
Olia_Sv
8 июля 2010 22:29
#600
Добрый день! Проблемка вот такая: ноутбук не ловит беспроводную связь. У меня виста. Я нашла функциональные клавиши "включить способность к использованию беспроводной связи", нажимала, бесполезно. Захожу в папку Сеть и Интернет, затем Сетевые подключения, кликаю на диагностику беспродного сетевого соединения, компьютер выдает, что способность использовать беспроводную связь на этом компьютере отключена. Думала, может драйверы слетели, загрузила программу "эверест", но вопросительных знаков нигде нет, видимо, все в порядке с драйверами. До сего момента ноутбук ловил беспровдную связь полгода, а вот теперь перестал. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2010 22:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 1410 series
