Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 67 страница
20 июня 2011 16:23
#1321
Цитата: dre не дадите ссылку, где описывается перепрошивка? Новая жизнь WiFi адаптера Intel 5150 AGX (и ему подобных) / DIY или Сделай Сам /... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2011 23:37
#1322
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
У меня во wifi раздается другу интернет, можно ли как нибудь ограничить скорость раздачи? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
21 июня 2011 03:03
#1323
Цитата: gremlin16 можно ли как нибудь ограничить скорость раздачи? Посмотрите тут: Компьютерные сети. Трюки с HandyCache --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 00:04
#1324
Наверное, мой вопрос не очень серьезный, но я ответ найти так и не смог. Вопрос о цвете индикатора Wi-Fi на AOD255. На нетбуке нет 3G и Bluetooth. Изначально при соединении с сетью цвет индикатора Wi-Fi был синим, а потом, после того, как я удалил массу ненужных предустановленных программ и подчистил автозагрузку, он внезапно стал гореть оранжевым. Соединение по прежнему в порядке, но оранжевый цвет не радует. В инструкции (весьма краткой) написано, что оранжевый цвет означает включенный Wi-Fi и отключенный 3G. Но ведь у меня его вовсе нет? Может, есть решение простой проблемы? Почему он вначале был синим, а теперь решил стать оранжевым? По форуму ответа найти не смог. Что ж такое важное я удалил, что привело к оранжевому цвету индикатора? Спасибо за ответ! |
22 июня 2011 07:03
#1325
Цитата: mass1 Может, есть решение простой проблемы? Почему он вначале был синим, а теперь решил стать оранжевым? По форуму ответа найти не смог. Что ж такое важное я удалил, что привело к оранжевому цвету индикатора?Спасибо за ответ! Попробуйте в реестре поискать настройки Launch Manager. Там где-то должен цвет настраиваться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 09:07
#1326
FuzzyL, спасибо за ответ! Посмотрел все относящееся к Launch Manager через regedit, если правильно понял, что Вы мне это советовали сделать, ничего похожего на настройки цвета индикатора, увы, там не нашел. Может, не там смотрю? Да, ОС ХР. Собственно из-за нее и брал такую минимальную модификацию. Как написано забавно на коробке "OS for Ultra Low-Cost PC". |
22 июня 2011 15:34
#1327
mass1, там поискать надо. Ради эксперимента можно другую версию LM поставить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 20:42
#1328
Рухнул неожиданно вообще ХР, со стандартной для Acer, как я понял, ошибкой загрузочных секторов ХР. Все пришлось переустанавливать, с форматом на новом нетбуке. Поставил, по случаю, и новую версию LM. Увы, по-прежнему оранжевый индикатор, даже удивительно. Ведь был же синий, в самом начале. Кажется, где-то читал о протоколах связи по Wifi. Может, в этом дело? Хотя не похоже... Где же искать в реестре? |
22 июня 2011 21:23
#1329
Цитата: mass1 Может, в этом дело? Нет. На 5920, если я не ошибаюсь тоже иногда индикатор синим горел, иногда оранжевым. Вроде от наличия подключения к сети зависело. Я особо не парился. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 21:35
#1330
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Можно ли каким-нибудь образом увеличить зону обхвата Wi-Fi в квартире? Просто доставляет некоторое неудобство в квартире: в одной комнате сигнал есть, но стоит пересечь ее порог, как сигнал тут же пропадает. Модель роутера D-Link DIR 300. Сообщение отредактировал mrflyer - 22 июня 2011 21:35 |
22 июня 2011 21:48
#1331
Цитата: mrflyer Можно ли каким-нибудь образом увеличить зону обхвата Wi-Fi Что то типа повторитель – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Результаты поиска – Яндекс.Маркет. Или Сообщение отредактировал minos66 - 22 июня 2011 21:54 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 июня 2011 22:41
#1332
то есть верно я понимаю, что оранжевый индикатор это неизбежность для AOD255? просто странно, что в начале-то он был синим, а потом, по невыясненным причинам, он стал апельсиновым :-) хочется победить эту штуку, но даже после форматирования этого не случилось, так что надежд мало, видимо. Интересно, где же в реестре эта опция? Сообщение отредактировал mass1 - 22 июня 2011 22:46 |
23 июня 2011 00:43
#1333
mass1, а при подключении к сети его цвет меняется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2011 14:59
#1334
Нет, не меняется. Либо не горит, при отключенном состоянии, либо горит оранжевым. Мне кажется, что это связанно с отсутствием 3G модема в комплектации, но смущает именно то, что в начале индикатор горел синим. Хочется разобраться, но пока не получается |
23 июня 2011 23:30
#1335
Доброе время суток. у меня: packard bell lm81, Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter, винда 7 х64 максимальная. --так вот в чем проблема: поменял винду завоцкую (базовая) на 7 х64 максимальная, поставил все драйвера, в диспечере устройств пишет, что все четко работает. индикатор на вайфай горит. могу включать и выключать вайфай. но зараза пишет "нет соединений". неловит сеть. беру у соседа ноут, все работает, вот сижу и пишу от него. мучаюсь 3 дня и соседа тоже. переустанавливал драйвера на вайфай разные раз 10 (не мение, качал со всех сайтов). помоготи пожалуйста. спасиба |
24 июня 2011 01:40
#1336
makc13, с Launch Manager и настройками каналов баловались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 02:24
#1337
Добрый вечер! Мой Aspire 6920G получает сеть по WiFi от D-link DIR-615. Windows (7x64) соединение больше чем 130 мегабит не показывает. Можно ли добиться от моей связки роутер-ноутбук соединения около 300 мегабит? |
24 июня 2011 02:25
#1338
нет, менеджер просто установил, он мне включает и выключает как положено(наверное, я это смотрю по индикатору вайфая), даже незнаю где эти настройки каналов. спасибо, что ответили. что можете еще посоветовать? спасибо |
24 июня 2011 20:15
#1339
Цитата: borisfd Можно ли добиться от моей связки роутер-ноутбук соединения около 300 мегабит? Не думаю. Обычно ноутбуки до 150 поддерживают так как антенна одна. makc13, тему полистайте. Тут подобные вопросы не раз поднимались --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 21:21
#1340
FuzzyL, простите, я все с индикатором. Подскажите, может, Вы знаете, а цвет индикатора вообще может ли программно меняться, или это на уровне прошивки биоса материнской платы решается? Искал намеренно вообще по этому вопросу, но так и не нашел, можно ли вообще, в принципе, руками через реестр поменять какой-либо цвет индикатора/светодиода? Сообщение отредактировал mass1 - 24 июня 2011 22:15 |
