Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 68 страница
24 июня 2011 21:43
#1341
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
24 июня 2011 22:19
#1342
yureech Если не секрет, на каких WiFi-карте и каком роутере соединение 300 мегабит? |
24 июня 2011 22:48
#1343
Цитата: borisfd Если не секрет, на каких WiFi-карте и каком роутере соединение 300 мегабит? Intel WiFi 5100 AGN - в ноутбуке Linksys WAG 320N - роутер --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
25 июня 2011 21:04
#1344
Цитата: mass1 Подскажите, может, Вы знаете, а цвет индикатора вообще может ли программно меняться, или это на уровне прошивки биоса материнской платы решается? Сложный вопрос. Обычно на Acer индикатор управляется программно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 21:14
#1345
FuzzyL, программно Биосом или программно из под ОС? Если вопрос сложный, то придется, видимо, привыкать к этому яркому оранжевому цвету. В темноте уж очень он ядовит, и не сочитается совсем с тремя рядом синими горящими LEDами. Я бы не ломал голову, если бы сначала (с нуля) Wi-Fi не горел синим, это призывает разобраться и победить, но знаний не хватает... )) |
25 июня 2011 21:36
#1346
mass1, из-под ОС --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 22:10
#1347
Здравствуйте! Нужна помощь. Приобрел маршрутизатор D-Link DIR-300, вставил диск, настроил. Далее по идее ноут должен пытаться найти маршрутизатор автоматически и подключаться. В моём случае глухо Что получается: 1. На маршрутизаторе горят 3 зеленых индикатора (как положено ) 2. В диспетчере устройств адаптер Atheros AR5B95 - "Устройство работает нормально". 3. Индикатор Wi-Fi на корпусе ноута не горит не смотря на то что жму "Fn+F3" но на дисплее отображается значек вкл. сеть или отключена. Когда только купил ноут мне не понравилось что индикатор на корпусе постоянно горит, посчитал что он разряжает батарею поиском сетей. Отключил его. Теперь получается не могу включить?! Замучался уже искать причину. Что делать? Как проверить работоспособность Wi-Fi адаптера ноута? Windows 7 Home Basic 64 |
25 июня 2011 23:30
#1348
Цитата: FuzzyL Сложный вопрос. Обычно на Acer индикатор управляется программно. Спасибо, наверное, Вы мне не подскажите, а сам я не разберусь, конечно, в программных кодах запуска карты. Написал в оффсаппорт Aсer. Может, подскажут как быть. Сообщение отредактировал mass1 - 25 июня 2011 23:33 |
26 июня 2011 04:56
#1349
Цитата: Asp5552G Далее по идее ноут должен пытаться найти маршрутизатор автоматически и подключаться. С чего вы так решили? Как подключаете ноутбук? Индикатор на корпусе обычно горит когда ноутбук подключился к беспроводной сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2011 13:58
#1351
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 13:58 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2011 14:18
#1352
26 июня 2011 14:48
#1353
Цитата: Asp5552G Не выявил проблему... Посмотрите какой у вас адаптер (Atheros или Broadcom)? скачайте отсюда соответствующий драйвер Download, удалите в Диспетчере устройств свой беспроводной адаптер, перезагрузитесь в безопасный режим (F8 при загрузке) и выполните устанвку драйвера из безопасного режима.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2011 15:25
#1354
Спасибо, заработала беспроводная сеть после переустановки драйверов. Загорелся индикатор связи на корпусе ноута (оранжевый) Предложил подключиться ---ввел пароль --подключился. Сообщение отредактировал Asp5552G - 26 июня 2011 18:00 |
26 июня 2011 16:24
#1355
Проблема такая. У девушки на Aspire 5020 стояла Хрюша, но она была загаженная как черте что. Снес, поставил Висту. Поставил драва для Броадокма, вроде как даже нужные. Поставил Лаунч Мастер, но несмотря на нажатие на кнопку включения Вафли он выдает мне сообщение Wireles Lan DISABLED Тыкать на нее устал, в чем может быть дело, и как лечить? |
26 июня 2011 16:40
#1356
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 16:40 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2011 17:02
#1357
Ноут сетевых подключений вообще никаких не наблюдает. Сетевой кабель я в него не втыкал, просто для этого надо будет мак перебивать, посему не проверял. Интернет через кабель меня на нем не интересует вообще, нужен только вайфай. http://imageshack.us/photo/my-images/651/60970167.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/855/57565796.jpg/ Сообщение отредактировал Encento - 26 июня 2011 17:03 |
26 июня 2011 17:39
#1358
Цитата: Encento Ноут сетевых подключений вообще никаких не наблюдает. Переустановите драйвера на беспроводную сетевуху как выше сказано. #1356 и прочтите пост #1354Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 17:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2011 19:02
#1359
Сделал как было напписано. Входе установки вылезла ошибка, но драйвер встал. Соответсвующей службы в списке нет, нажатия на кнопку ни к чему не приводят |
26 июня 2011 20:09
#1360
Цитата: Encento Входе установки вылезла ошибка Какая ошибка?Цитата: Encento Соответсвующей службы в списке нет, В каком списке? Вы хотите сказать, что у вас Автонастройка WWAN отсутствует? Такого быть не может, у вас адаптер просто ни одной беспроводной сети не увидит. У вас дистрибутив то ОС какой?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с включением без загрузки BIOS | minos66 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
