Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 69 страница
26 июня 2011 20:23
#1361
Виста Ультимейт, 64 бита. Я писал ранее, описывая суть проблемы. Для Висты на эйсировском сайте нету нужных драйверов. Я ставил и ХРшные, и Вистовские, результат одинаков. Если вы знаете с каким дистрибутивом таких проблем нет, с радостью его поставлю |
27 июня 2011 06:42
#1362
Здравствуйте, уважаемые совладельцы Acer! У меня проблема с подключением к Wi-Fi точке. У друга подключается без проблем, а дома - постоянный срыв соединения. Вручную выставил параметры, но после серьезных попыток подключится, комп все равно теряет связь. То есть подключается, а затем отключается, так он пробует несколько раз, а затем бросает это дело. Говорит, что может быть проблема в точке доступа, а не в ноуте. Что можете посоветовать? Спасибо. |
27 июня 2011 06:51
#1363
Mr.Oligarx, попробуйте отключить шифрование сети и прописать IP ручками Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 июня 2011 06:51 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2011 08:55
#1364
FuzzyL, А не подскажите как отключать шифрование? IP прописал, а вот шифрование - да же гугл не говорит |
28 июня 2011 05:35
#1365
Mr.Oligarx, в настройках точки доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2011 12:58
#1366
Добрый день. У меня Acer Extensa 5635. Оставляю торрент-клиент (utorrent) с подключением к интернету через Wi-fi. Через полчаса wi-fi отключается. Ноут работает, в спящий режим не переходит. Уже все настройки empowering tech, управл.э\питанием, настройки wi-fi облазил Не могу понять в чем причина. В случае подключения по проводам, такой проблемы нет. Значит проблема именно в настройке wi-fi. |
28 июня 2011 13:05
#1367
Libero82, в Диспетчере устройств смотрели настройки электропитания у драйвера Wi-Fi карты? "Wi-Fi отключается" - не ловит сеть или как? |
28 июня 2011 13:38
#1368
В управлении э\питанием снят флажок с "Разрешить отключение этого уст-ва для экономии энергии" На мой взгляд это не влиет на мою проблему. Ситуация такая: Индикатор Wi-fi перестает моргать. Горит постоянно. Как только начинаю работать на ноуте, сразу начинает качать. Судя по тому что м-агент начинает переподключаться, значит все-таки отключается от сети. |
28 июня 2011 15:42
#1369
Libero82, без запущенного uTorrent все работает нормально? Если да, то роутер просто-напросто перегревается. Тогда пробуйте ограничить кол-во соединений в uTorrent (тут давал скриншот). Интернет какой - не ADSL ли? |
29 июня 2011 10:08
#1370
Роутер работает постоянно. У меня шаринг нтв+ :) Дело в wi-fi на ноуте. Именно он отключается. |
3 июля 2011 15:41
#1371
Привет... Помогите настроить пожалуйста WI-FI на ноуте acer aspire 5742G... Пишет нет доступа в интернет. По проводу работает без проблем. Перенесено из другой темы. Просмотрите тему и задайте вопрос внятно... а не в духе "Aвтосервис?! У меня машина плохо едет! Что подкрутить и куда нажать шоб поехала хорошо?" Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2011 16:31 |
4 июля 2011 02:27
#1372
Цитата: VALIK Пишет нет доступа в интернет. По проводу работает без проблем. Ну так нужно IP настроить еще, шлюзы прописать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2011 15:57
#1373
Добрый день. Являюсь обладателем Aspire 5740g с сетевым адаптером Broadcom 802.11n и роутером d-link dir 615. По заверениям производителей оба поддерживают стандарт "n" но в настройках сетевой карты этого стандарта почему то нет. До сего дня пользуюсь стандартом "b". По началу это напрягало слабо, так как есть стационарный комп подключенный шнуром со своими 100 мегабитами с помощью которого все и качается с сети. Но теперь наигравшись вдоволь ноутбуком решил вновь поднять этот вопрос. Так как роутер, по сути, специально и брался таким, чтобы не чувствовать разницы между шнуром и wi-fi. Познания в этой области не велики, поэтому и прошу помощи знающих. Откликнувшимся заранее спасибо. "с сетевым адаптером Broadcom 802.11n" - модель то какая? VEN@DEV посмотрите... я с удовольствием посмотрю, только бы мне подсказали куда смотреть нужно :) Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2011 16:34 |
4 июля 2011 18:41
#1374
Цитата: Edisson я с удовольствием посмотрю, только бы мне подсказали куда смотреть нужно :) Поиск, установка и решение проблем с драйверами |
6 июля 2011 18:00
#1375
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот у меня модель 5920g, сетевой адаптер "Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet", а сетевое подключение "Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG". WiFi поддерживает только скорость 54мбит\с. Мне нужен адаптер с поддержкой 150мбит\с и выше(т.е. стандарт 802.11n). Скажите пожалуйста какой можно взять адаптер? |
6 июля 2011 21:41
#1376
Господа. Комп Acer Aspire 5742G после переустановки операционки пишет .......Windows не удалось найти драйвер для сетевого адаптера.... скажите что делать, я скачал отсюда драйвера для Wlan или wi-fi но что то результата нет система intel CORE i3 написано на наклейке операционка W7 minos66, Цитата: minos66 Вы хотите сказать, что у вас Автонастройка WWAN отсутствует? Такого быть не может, у вас адаптер просто ни одной беспроводной сети не увидит. У вас дистрибутив то ОС какой? Вот у меня после переустановки системы пропала автонастройка WLAN не видит вообще ни одной сети может подскажите что делать Acer Aspire 5742G, intel Core i3 Сообщение отредактировал regiser - 6 июля 2011 21:44 |
7 июля 2011 03:13
#1377
Цитата: regiser Комп Acer Aspire 5742G после переустановки операционки пишет .......Windows не удалось найти драйвер для сетевого адаптера.... скажите что делать, я скачал отсюда драйвера для Wlan или wi-fi но что то результата нет Модель адаптера какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 00:47
#1378
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Раньше всегда со своего ноута Compaq заходила на работе в вай-фай (ну находила сеть рабочую, подключалась, он запрашивал логин и пароль. вводила и всё нормально), потом у меня комп полетел, и пришлось переустановить винду. Пришла на работу, пытаюсь зайти, а комп сеть находит, но пароль и логин не запрашивает, а в типе включения написано "без доступа к интернету". Что мне делать???? |
10 июля 2011 01:07
#1379
dafniya, нужно настроить IP-адреса для начала и поиграться с настройками авторизации --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 01:27
#1380
а как настроить эти адреса? куда заходить? я признаюсь честно, я в этом конкретный нуб ) |
