Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 70 страница
10 июля 2011 01:45
#1381
Цитата: dafniya я признаюсь честно, я в этом конкретный нуб ) Попросите на работе кого-то чтобы настроил. Так будет наиболее быстро. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 01:54
#1382
(((( дело в том что сейчас у нас на работе кроме меня и моей сменщицы никого нет, ночь всё-таки, а нам ещё 10 часов здесь куковать. Если не сложно, объясните пожалуйста как же всё-таки это делать? ))) |
10 июля 2011 03:09
#1383
dafniya, нужно для начала разобраться как там сеть организована. Для начала гляньте Компьютерные сети. Введение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 08:08
#1384
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем acer 4820GT. (WIN XP). Радость испортил вирус, который был благополучно уделен. Но после этого адаптер wi-fi не желает искать точки доступа. На индикаторе wi-fi сети красный крестик. в диспечере устройств ошибки нет. Драйвера работают нормально. Т.е. получается он отключен? Подскажите пожалуйста, как включить или что сделать что бы wi-fi начал работать. Спасибо! |
10 июля 2011 17:40
#1385
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
Товарищи помогите, купил отцу E732G все поставил, но проблема с WiFi, он постоянно отваливается, т.е. в диспетчере устройств пропадает и в центре управления сетями и общим доступом остается только 1 ярлык для подключения по проводу. Что делать? --------------------------------------------------------- 5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m. |
10 июля 2011 18:00
#1386
santt74, brober, Для начала указываем ОС! Цитата: santt74 Подскажите пожалуйста, как включить или что сделать что бы wi-fi начал работать. Начните с удаления WI-Fi карты в Диспетчере устройств, перезагрузитесь в безопасный режим (F8 при перезагрузке) и переустановите драйвер, взяв его с оф. сайта Download. Так же небесполезно будет проверить целостность системных файлов - запустите командную строку от имени администратора и выполние sfc /scannow . Восстановите запуск служб по умолчанию (какая ОС у вас неведомо, посему сами найдете запуск служб по умолчанию - Поиск в Google).Цитата: brober Что делать? Сперва переустановите драйвер как описано выше.Сообщение отредактировал minos66 - 10 июля 2011 18:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 июля 2011 18:07
#1387
ось win7 64 bit, проблема в том что я только переустановил ось, до этого с вай фаем были такие же проблемы переустановил дрова как выше, ничего не помогло. Устройство пропадает в диспетчере устройств, когда появляется то выдает запуск этого устройства невозможен код 10 или это устройство работает неправильно т.к. windows не удается загрузить для него нужные драйверы код 31 что делать? иногда оно работает. --------------------------------------------------------- 5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m. |
11 июля 2011 16:07
#1388
brober, адаптер какой? Драйвера какие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 20:21
#1389
Репутация: 6 Сообщений: 43 |
Чистил бук Aspire 7738. Забыл какой куда провод антенны wi-fi вешать. J1- черный J-2 белый - правильно? |
13 июля 2011 21:34
#1390
Valdimar72, там треугольничками указано... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 22:16
#1391
FuzzyL А что за реугольнички? Просто у меня модуль wi-fi не родной. Я собрал бук и записал какой куда подсоединил. Вот надо удостовериться что правильно сделал. Вроде сеть ловит, но чем черт не шутит. |
13 июля 2011 22:51
#1392
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Valdimar72, На модуле вайфай около каждого разъема антенны треугольничек нарисован на плате или на наклейке. Закрашенный-черный, пустой внутри (только контур)-белый. Сообщение отредактировал Sorjin - 13 июля 2011 22:52 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
13 июля 2011 23:18
#1393
SorjinСпасибо, надо будет разобрать проверить. |
14 июля 2011 02:03
#1394
FuzzyL, адаптер бродком, драйвера те же, ноут уже уехал в сервис. Скорее всего под замену wi fi модуль --------------------------------------------------------- 5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m. |
14 июля 2011 02:05
#1395
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
14 июля 2011 03:21
#1396
vedemur, они все работают на прием и на передачу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2011 03:25
#1397
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Извините, если повторяюсь, но никак не найду вопрос.... если на ноуте wi-fi g, а на роутере n, то подключится? |
14 июля 2011 04:34
#1398
cbell, а в чем проблема? Включите на роутере g или перепрошейте адаптер в ноутбуке для поддержки n Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июля 2011 04:35 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2011 09:57
#1399
Всем доброго времени суток! Вопрос у меня следующий: ни с того, ни с сего [b][u]перестал отключаться адаптер wi-fi[/ (или wireless, я точно не знаю, в чем разница.. ну в общем тот, через который выхожу в интернет) [в диспетчере устройств это Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter] [b][u]через сочетание клавиш Fn+F3[. Проверил с отключенным соединением интернета, - тоже не работает. Кнопки Fn и F3 работают. Все остальные сочетания клавиш через Fn тоже работают. На данный момент это для меня не критично, но вот когда подключаюсь к интернету напрямую (не через wi-fi), пользуюсь этим удобством. Теперь его не стало. Кто подскажет в чем может быть причина? Заранее спасибо! PS. Да, извините, если вопрос уже был.. Перенесено из другой темы. Цитата: Appleburn перестал отключаться Так отключаться у вас адаптер перестал или включаться? Отредактируйте пост в сторону осмысленности.minos66, а в чем мой пост неосмысленный? Написано же - отключаться. Это значит, что когда я захочу отключить wi-fi, я не смогу это сделать через сочетание клавиш. Как Вам еще более осмысленно сказать я, увы, не знаю. Сообщение отредактировал Appleburn - 14 июля 2011 21:25 |
14 июля 2011 14:15
#1400
Appleburn, Я бы переустановил Launch Manager, если-б не помогло то BIOS --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
