Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 71 страница
oleg20
14 июля 2011 18:20
#1401
Всем добрый день!
Имею аппарат 5738zg. Эксплуатирую почти 2 года и не нарадуюсь. Раньше не очень часто пользовался WI FI, но замечал, что на других ноутах в этом же месте уровень сигнала показывает выше. А теперь на телефоне лучше сети ловит чем на ноутбуке. Драйвер ставил и родной, и самый новый - результат тот же. На телефоне 4-5 полосок, а на ноуте 1 или вообще сеть не видит. Модуль менять нужно или где-то есть какие-то специфические настройки?
14 июля 2011 18:47
#1402
oleg20, можно отключить и подключить антенны к адаптеру. Может контакт плохой
oleg20
14 июля 2011 20:13
#1403
Он со мной уже пролетал и проехал под 40000 км. Может уже и пора ему умереть))) Свое он отработал. А под какой крышкой антенны и как они должны выглядеть? Я еще его и не открывал
Sorjin
14 июля 2011 20:20
#1404
oleg20,
Антенны за матрицей на корпусе крышки обычно, но туда лезть не надо. Тебе надо открутить крышку на днище корпуса где установлен WiFi адаптер, снять и заново подключить провода на адаптере от антенн. Можно еще отстегнуть адаптер и канцелярской резинкой потереть контакты miniPCIe на адаптере с обоих сторон. Бывает часто окисляются (FuzzyL).
Сообщение отредактировал Sorjin - 14 июля 2011 20:21
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
vedemur
15 июля 2011 01:36
#1405
Спасибо FuzzyL, можете подсказать как называется этот разъём, т. е. его ответная часть.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
15 июля 2011 01:44
#1406
Посмотрите руководство по разборке и ремонту: скачать
Sorjin
15 июля 2011 12:14
#1407
oleg20,
oleg20
15 июля 2011 17:21
#1408
Всем большое спасибо!!!!
Быстрее всего это у него от рождения. Не успел руководство скачать. Модуль сразу нашел и обнаружил, что один из проводов висит в воздухе. Поставил на место и вопрос закрылся. Представляю, что бы мне запели в сервисе. 100 баксов без разговоров
kuzia
15 июля 2011 20:05
#1409
cbell,
Подключится, но работать будет на "g".
Модель ноутбука: безлошадный(
Dim4uK
16 июля 2011 22:23
#1410
Не проблема а вопрос, но более подходящей ветки форума не нашел
Есть ADSL модем с портами ethernet и wi-fi. С помощью какого устройства можно увеличить площадь покрытия wi-fi (что-то типа ретранслятора)?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
17 июля 2011 00:56
#1411
Репиттер, точка доступа в режиме моста/репиттера
Dim4uK
17 июля 2011 01:06
#1412
а что лучше или дешевле?
17 июля 2011 01:06
#1413
Точка доступа. Репиттеры найти трудно.
Dim4uK
17 июля 2011 01:10
#1414
то есть, если её соответствующим образом настроить, то к ней кабель тянуть не нужно, так?
17 июля 2011 01:28
#1415
Ну да.
Dim4uK
17 июля 2011 01:35
#1416
спасибо
alex_ros
20 июля 2011 09:04
#1417
Интересная ситуация произошла при обновлении драйвера WiFi-адаптера (Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
) на ноуте 5750G с версии 9.1.0.334 на 9.2.0.104. После обновления включение/выключение адаптера через Launch Manager перестало работать, пришлось откатиться к исходной версии. И в центре мобильности Windows (Win+X) включение и выключение WiFi-адаптера тоже пропало. Адаптер был постоянно включенным и работал корректно.
Сообщение отредактировал alex_ros - 20 июля 2011 09:09
SLYDER
21 июля 2011 15:40
#1418
читал форум и не нашел решения, пишу, не хочет работать: вафля интел, при подключении к точке доступа идет получение сетевого адреса и..все. Сбрасывает, и так несколько раз подряд. То есть сеть WPA2 + PSK прошла, под значком Wifi забегал шарик (идет получение сетевого адреса), секунд 6 бегает, и сбрасывает на значок с крестиком (нет соединения), затем снова пытается, и так раза 4, после четвертого раза пробовать перестает.
сори за эфир, проблема решена путем тупой замены на другую вафлю
Сообщение отредактировал SLYDER - 21 июля 2011 23:23
SkyDiver
23 июля 2011 15:12
#1419
ноут 5530, при создании безпроводного соединения пришет произошла непредусмотренная ошибка. система 7 проф. обновил последние драйверы с сайта. хочу подружить андроид с ноутбуком через внутрений адаптер Ateros чтобы на телефоне был инет посредсвам ноута. пробовал утилитой конективити. подключение проходит хорошо, но пропадает интернет на ноуте, при попытке подключения пишет все устройства включены. что то я совсем запутался, помогите пожалуйста.
23 июля 2011 16:44
#1420
SkyDiver, в вашем случае проще настроить интернет на ноутбуке с помощью Connectify
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей
