Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 85 страница
10 ноября 2011 03:09
#1681
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
помогите пожалуйста с вайфаем ничего не помогает( сообщение тут Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 100 cтраница Сообщение отредактировал Рустэм - 10 ноября 2011 03:10 |
10 ноября 2011 04:07
#1682
Цитата: acermashine 6300 лучше чем 4965 и на моём чипсете будет работать без затыков? и ещё где-то вычитал,что биос может ругаться при загрузке на неопределенное устройство.и наверно придётся третью антенну прокладывать? Ссылки смотрели? Пишут, что работает замечательно. Acer Whitelist не использует. Придётся.Цитата: madox от 4965AGN - уже плююсь, выше 130 мбит так и не поднялось "У них денег - куры не клюют, А у нас - на водку не хватает!"(с)Я этот вопрос специально не изучал, поскольку пока и 54Mbit хватает)), но, поскольку Whitelist у Acer нет - должно подходить любое устройство. Пример с Intel N6300. Погуглите, купите, установите и расскажете нам))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2011 08:21
#1683
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
Выяснил, что у девайса (Intel WiFi Link 5100 agn) Subsystem ID 0X12118086, что соответствует "1211 — Full, 11n enabled, HP/Lenovo/IBM". Появился вопрос: как перепрошить eeprom? Сообщение отредактировал nik1967 - 10 ноября 2011 15:35 |
10 ноября 2011 22:19
#1684
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
reylby, если руки не кривые,то можно самому сделать кронштейн для INTEL 6300AGN ? просто чтобы его на ebay не заказывать. Сообщение отредактировал acermashine - 10 ноября 2011 22:19 |
11 ноября 2011 02:49
#1685
acermashine, можно и самому сделать. Это не сложно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2011 09:07
#1686
FuzzyL, спасибо |
11 ноября 2011 17:55
#1687
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! не могу понять поддерживает мое оборудование режим Wi-Fi 802.11n или нет, Acer aspire 8920g - 6A4G32Bn, роутер d-link 2600u, сетевая intel 4965, комп как бы видит сети с таким режимом, но именно с моим модемом нет. Можно ли что то сделать? если да то что? просто я так понял что именно этот режим Wi-Fi 802.11n предоставляет высокую скорость, а без него получается не больше 1 мбит/с? У моего знакомого такой точно модем к нему подключен нетбук ACER тоже по вайфай и все в норме, качает по максимум, подкл. 20 мбит/с, закачка по торенту 2 мбит/с, у меня подключение тоже 20 мбит/с но закачка четко стоит на 1 мибт/с. пытаеться подниматься выше но ее что то рубит. Помогите пожалуйста разобраться. Модем прошил последней прошивкой, на сетевой стоят последние дрова. Заранее спасибо. |
11 ноября 2011 18:23
#1688
Valdis80, роутер не поддерживает 802.11n Сообщение отредактировал FuzzyL - 11 ноября 2011 18:23 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2011 19:27
#1689
Начну с самого начала... Ноут Acer Aspire 5552 на борту Wi-Fi Atheros AR5B97 операционка Win7 роутер D-Link DIR-300. Столкнулся с проблемой перезагрузки компа каждые 2 часа... Пришлось снести данную сборку 7ки и проставить другую сборку. Всё работает, но есть одно "НО". При данной сборке скорость Wi-Fi только 54 мегабита. То есть только по протоколу g работает. Настройки роутера не менялись. 2й комп на ХР держит нормально протокол n, а с ноутом никак не могу разобраться... Дрова менял уже не знаю сколько раз... Ничего не помогает... Куда смотреть??? Что делать??? Сообщение отредактировал al752 - 11 ноября 2011 19:32 |
11 ноября 2011 19:30
#1690
Спасибо большое. А сетевая может работать? Так это получаеться что я не смогу тянуть из сети больше чем 1 мбитс? и с этим ничего нельзя поделать? а чем же тогда можно объяснить то, что у моего соседа модем один в один с моим и все пашет на уровне по максимум? буду очень благодарен за ответ. |
13 ноября 2011 00:11
#1691
В ноут установлена сетевая карта AR5007EG с поддержками типа радио b/ g .Роутер DIR 615 с n. Имеется домашняя сеть, в которой 2 спутниковых линукс ресивера, 2 ноута, один стационар.Все в сети. Роутер настроен правильно. Роутер раздает до 300 мбит/с. Ресивер показывает 130-170. Можно ли перепрошить AR5007EG чтобы могла работать на n? Да.. винда7 Сообщение отредактировал Yellow - 13 ноября 2011 00:22 |
13 ноября 2011 00:31
#1692
да я это знаю. но не знаю какой чип на данной карте и поддается ли она перепрошивке. поэтому здесь и спрашиваю |
13 ноября 2011 02:18
#1693
Цитата: Yellow Можно ли перепрошить AR5007EG чтобы могла работать на n? Нельзя. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 03:48
#1694
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
Цитата: Yellow В ноут установлена сетевая карта AR5007EG с поддержками типа радио b/ g . Вот в этой фразе вы и ответили на свой вопрос. |
13 ноября 2011 12:10
#1695
какой картой можно ее соразмерно заменить? с поддержкой n. Чтобы по размеру в паз подходила? |
13 ноября 2011 15:55
#1696
Цитата: nik1967 Выяснил, что у девайса (Intel WiFi Link 5100 agn) Subsystem ID 0X12118086, что соответствует "1211 — Full, 11n enabled, HP/Lenovo/IBM". Появился вопрос: как перепрошить eeprom? Решил свою проблему. Если кому интересно. Сообщение отредактировал nik1967 - 13 ноября 2011 15:57 |
13 ноября 2011 21:22
#1697
Yellow, то есть по размеру? У вас какая стоит? Укороченная или длинная карточка wi-fi? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2011 00:18
#1698
FuzzyL, надо разобрать, глянуть. по подписи просто 5007 eg. а внутри фих его знает .может и халф. нашел вот такую Atheros AR9280 фул...подойдет если обе фул? |
14 ноября 2011 14:48
#1699
Сообщение отредактировал al752 - 14 ноября 2011 14:48 |
14 ноября 2011 20:41
#1700
al752, попробуй в роутере включить только n, если конечно для др. девайсов не нужны b/g, затем тип безопасност WPА/WPА2-psk и AES только. А в настройках ноута вкл. n. Отпишись. Сообщение отредактировал Yellow - 14 ноября 2011 21:24 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
