Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 84 страница
7 ноября 2011 17:30
#1661
Цитата: megaspas Что делать? Для начала нужно настроить само подключение к интернету --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2011 17:35
#1662
что для этого надо? Как сделать? пытался не получаеться! |
7 ноября 2011 19:00
#1663
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Сообщение отредактировал vedemur - 7 ноября 2011 19:27 |
7 ноября 2011 20:32
#1664
После перезагрузки опять заблокирован. Что делать? |
7 ноября 2011 20:49
#1665
Не помогло Я не прав, сдох драйвер AR5B91 и я его возобновил. Сейчас вроде бы нормально. Но сейчас включены 2 беспроводных адаптера. Разве это хорошо? |
8 ноября 2011 21:35
#1666
Включил Atheros, восстановил драйвер и всё восстановилось. Нокак-то не удобно каждый раз при включении компа нажимать кнопку "Контроллер беспроводной сети" для его отключения. Может как-то возможно его отключить. А то всёравно как раньше вручную запускал значок D-Link. |
8 ноября 2011 23:43
#1667
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
подскажите! В бук 5920G воткнул вай фай модуль 4965AGN - как заставить работать более 130Мбит? Роутер гигабитный 655 дир, есть нас - тоже гигабит... по идее скачивая кино с наса... он должен разогнать скорость... - а вот максимум 130 мбит? как лечит? подключено 3 антенны, одну докупал с ебея. коннекторы втыкал 1- чёрный 2 - белый от ноута, 3- новая антенна... Ловит супер, а вот канал не поднимает. пучамю? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
9 ноября 2011 00:12
#1668
madox, Цитата: madox В бук 5920G воткнул вай фай модуль 4965AGN - как заставить работать более 130Мбит? Шифрование отключите).И особенности 4965AGN – работа на высокой скорости только в открытой или использующей WPA2-AES сети и поддержка двухканального (40 МГц) режима только на частоте 5 ГГц. Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2011 00:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 00:32
#1669
Т.е. как понимаю как подключать антенны, вообще без разницы!? Если нет дивайса на 5ГГц - т.е. вообще не как не поднять пропускную скорость? тогда скажите какой адаптер купить чтоб нормально и надёжно работал для 965 чипсета? нужно 2,4 гг и 300 мбит. и карточку желательно похардварнее. Сообщение отредактировал madox - 9 ноября 2011 01:03 |
9 ноября 2011 03:33
#1670
Цитата: madox Т.е. как понимаю как подключать антенны, вообще без разницы!? Эээ, а что, так сложно перевоткнуть 1 и 2 местами и проверить?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 13:12
#1671
Ну их же 3 в 4965AGN. Да и просто смысл в технологии N, если пробежался по инету у всех работает не выше 130 Мбит. как лечится если не имею 5ГГц AP. (Access point) |
9 ноября 2011 17:21
#1672
madox, Я уже писал, попробуйте отключить шифрование. Если не хотите/не можете - меняйте карточку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2011 17:23
#1673
Всем доброго времени суток. Нужен хелп. Нетбук Асер раньше работал по вафле стабильно, потом я им не пользовался где то недели 2 и он перестал видеть мою сеть, которая стоит дома. Пробовал подключаться к другим сетям находит и подключается. Он видит сети, но не видит мою, к которой нужно подключиться. Мою сеть видит также второй ноутбук и покетбук. Я не понимаю в чем дело. Система ХР. |
9 ноября 2011 18:11
#1674
BF_109G14, Сбросить и опять все заново настроить??? Настройки то все одинаковые. Тут суть в том что видет разные сети, а мою не видит. Я не понимаю где закавырка. Если другой ноут видит и подключается к роутеру. |
9 ноября 2011 21:31
#1675
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
всем привет.имею бук acer 5920G. стоит адаптер wi-fi 3945abg. хочу поменять на INTEL advanced N 6300AGN. кто знает- подойдёт или нет. или остановиться на 4965AGN? |
9 ноября 2011 22:13
#1676
9 ноября 2011 22:42
#1677
reylby, извиняюсь,но не уловил... 6300 лучше чем 4965 и на моём чипсете будет работать без затыков? и ещё где-то вычитал,что биос может ругаться при загрузке на неопределенное устройство.и наверно придётся третью антенну прокладывать? Сообщение отредактировал acermashine - 9 ноября 2011 23:11 |
9 ноября 2011 23:29
#1678
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрёл себе Intel WiFi Link 5100 вместо Intel PRO/Wirless 3945ABG. И теперь он мне пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Как то можно это побороть, или это диагноз? P.S. Пытаюсь использовать на Acer 5920G с материнкой Intel Crestline-PM PM965 Спасибо, с Уважением nik1967. |
10 ноября 2011 00:16
#1679
reylby, от 4965AGN - уже плююсь, выше 130 мбит так и не поднялось, экспериментировать не стал с шифрацией т.к. в доме в диапазоне видимости 14 сетей (как то не комильфо светить открытой сеткой) какую карточку взять для нормальной работы?! |
10 ноября 2011 01:43
#1680
Цитата: madox от 4965AGN - уже плююсь, выше 130 мбит так и не поднялось А чего вы ожидали? Как скорость измеряли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
