Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 10 страница
9 апреля 2009 13:39
#181
kapitch,лучше в магазине спросить. logitech,ceative,sven делают неплохие компьбтерные акустические системы. |
9 апреля 2009 18:19
#182
У меня ноут Espire 5520, подлючил через выход для наушников колонки 5.1 ( работает правда 2.1 но не в этом суть) . Из них идет какойто шум..помехи.. Но ТОЛЬКО при подключенном кабеле питания к ноуту ! Когда ноут работает от батарее ни малейшего шума... Это какието волны от кабеля идут или что..? Как с этим бороться ?( ПС : Проблема решена) Оказывается их нельзя подключать в 1 розетку ( ноут и колонки) В разные включил, все отлично работает Сообщение отредактировал Red_Devil - 9 апреля 2009 18:40 |
9 апреля 2009 18:28
#183
подскажите кто встречался постоянное небольшое шипение в динамиках как буто маленький вентилятор работает (но не он) это нормально или какаето прблема со звуковухой? |
9 апреля 2009 19:54
#184
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: КЕНГ подскажите кто встречался постоянное небольшое шипение в динамиках как буто маленький вентилятор работает (но не он) это нормально или какаето прблема со звуковухой? В динамиках ноута или в подключенных внешних? В наушниках этот звук тоже прослушивается? А при работе от батарей слышно? --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
9 апреля 2009 20:31
#185
в динамиках ноута.при подключеной батареи. |
9 апреля 2009 20:36
#186
Цитата: КЕНГ в динамиках ноута.при подключеной батареи. Я имел ввиду при работе ТОЛЬКО от батареи. Без питания от сети. Проверьте - есть ли этот шум при прослушивании через наушники... --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
9 апреля 2009 20:51
#187
при работе с батарейкой есть и в наушниках тоже есть. Сообщение отредактировал КЕНГ - 9 апреля 2009 20:52 |
9 апреля 2009 20:59
#188
Цитата: КЕНГ при работе с батарейкой есть и в наушниках тоже есть. Этот шум плюс вероятная проблема с кулером (которую вы описали в соседней ветке) может говорить о какой-то неисправности... Возможно предстоит поход в СЦ. Сообщение отредактировал Yarick - 9 апреля 2009 21:00 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
9 апреля 2009 21:07
#189
большое спасибо за ответы.я так и думал. Сообщение отредактировал КЕНГ - 9 апреля 2009 21:08 |
10 апреля 2009 00:18
#190
Slovelissimo.нашел DVD с коаксиальным входом ,а другой с HDMI получится ли через какой-нибудь из этих разьемов при помощи toslink подключить систему 5.1? Сообщение отредактировал kapitch - 10 апреля 2009 02:39 |
10 апреля 2009 03:50
#191
я имел ввиду DVD к ноуту а систему к DVD? |
11 апреля 2009 00:58
#192
спасибо за ответ))))))0 |
12 апреля 2009 14:52
#193
Всем добрый день у меня такая проблема Acer Aspire 4530, винда ХР, Пропал звук т.е. звук пропал из встроеных колонок, при подключении стационарных колонок или наушников звук есть. Проблема появилась внезапно просто при просмотре фильма исчез звук. Переустановка драйверов и виндовса проблему не решили. ( как я понимаю тут проблема наврядли в драйверах скорее всего в колонках?????) Если есть соображения по этому поводу подскажите. И еще вопрос не по теме возможно глупый. Почему ВСЕГДА при вкл ноута в сеть, в розетке всегда есть искрение, розетки различные и нормальные. Ноут привезенный из Тайланда т.е на клаве нет даже русских букв тока тайские и англ. |
12 апреля 2009 17:01
#194
Цитата: den33 Если есть соображения по этому поводу подскажите. Передерните аккумулятор. Сбросьте настройки биоса на дефолт (последняя вкладка Load Default Setting). Поковыряйте в разъеме наушников обратной стороной стержня от авторучки. Установите другую ОС. Например с LiveCD, можно Linux. Посмотрите разъем подключения динамиков к материнке (сервис мануалы здесь - http://acerfans.ru/forum/topic_1037). Если проблема не решится - в СЦ на платный ремонт... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 апреля 2009 23:54
#195
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
добрй день . у мну такая проблема---подключаю акустику 2.1 к ноуту работает тока саб . подключается мини джеком колонки проверял отдельно работают. в винде нет настройки на звук 2.1(есть 5.1 7.1 и тд) мот из-за этого. Помогите чем можете)))) ПРоверить платку в сабе не магу так как не умэю.... |
18 апреля 2009 13:15
#196
vertex432, какую акустику? 2.1 системы подключаются через 1 miniJack разьем. Разделение на каналы происходит фильтрами в сабе. Проверяйте как сателлиты подключили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2009 15:36
#197
задумал купить наушники в характеристиках которых указано сопротивление 250 Ом, в инете некоторые пишут что требуют усилитель, другие пишут что и так играют хорошо на компьютерах(плееры я так понял их не вытягивают, компьютеры пишут что вытягивают если стоит нормальная звуковая карта, но так как понятие *нормальная* относительное хотелось бы спросить понянет ли их звуковая на Acer 8930G? или имеет смысл искать другие уши, что плохо... Сообщение отредактировал MALAKO - 21 апреля 2009 15:47 |
21 апреля 2009 15:53
#198
MALAKO, понятие "нормальная" в отношении компьютерных встроенных звук. систем чётко значит то,что подключать к ним студийные наушники с 250ом сопротивлением -это идиотизм и выброс денег за наушники на ветер. Стандартное сопротивление -32 ома, лучше подобрать нормальные наушники . Высокое сопротивление значит тихий звук, такая большая разница-тем более. понятия "вытягивают" тут не может быть,это издевательство над железом. |
21 апреля 2009 16:18
#199
slovelissimo, Спасибо! Так и думал но было бы неприятно купить что-нибудь другое а потом узнать что мог взять лучше... Цитата: slovelissimo Стандартное сопротивление -32 ома, лучше подобрать нормальные наушники . Высокое сопротивление значит тихий звук, такая большая разница-тем более это сопровождается потерей качества или максимальной громкости? сейчас разсматриваю Sennheiser HD 595(Сопротивление, Ом 50) Сообщение отредактировал MALAKO - 21 апреля 2009 16:25 |
22 апреля 2009 12:29
#200
Цитата: MALAKO или имеет смысл искать другие уши, что плохо... а наушники дорогие? Громкость зависит от двух вещей - чувствительность наушников и их сопротивления. Высокое сопротивление положительно влияет на выходные каскады усилителя. Снижается нагрузка на него и существенно возрастает качество звучания (в частности THD+N - КГИ + ШУМ), но снижатся громкость. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
