Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 23 страница
25 ноября 2009 11:49
#441
Цитата: Sandra
Спасибо конечно за совет, только поковырять там меня никак не тянет.
Там металлический пружинный контакт,он мого просто застрять.Сломать так там ничего нельзя.
Цитата: Sandra
Я попробовала подключить наушники во все 3 гнезда, работает все равно только правый.
Т.е. во всех трёх гняздах в наушниках нет звука слева? Поочереди? Когда ничего больше не подключено? А чем вы проверяете звук-то? может у вас просто в плеере баланс вправо выкручен?
Цитата: Sandra
Я только не понимаю, если дело все таки в разъеме, то почему тогда 1 колонка все таки работает?? Ведь зеленый провод отвечает за передние левую и правую колонки, черный за задние и желтый за центральные.Если бы не работал разъем, тогда бы обе колонки не работали, или такое возможно что одна работает а другая нет?
В разьёме три контакта, два канала + общий. Вы на штекер посмотрите. Один может застревать. Один контакт=один канал. В результате-звук только с одной стороны. Но раз у вас"во всех трёх разьёмах" то же самое,то тогда проблема скорее в регуляторах звука в винде.
DeNSe
25 ноября 2009 12:55
#442
Про уши с микрофоном.У кого не работает микрофон после перехода на XP.Была такая же проблема.Купил себе уши Defender HN970 USB c дровами.Установил дрова-все настроил-работает все норм.Общаюсь через Skype.Возможно на XP у Realtek кривые дрова.
Tes
25 ноября 2009 17:45
#443
звук то он записывет, и запись сохраняет, но он как буто меня не слышит, хотя я ведь в настройках его включил, и выложил скрины, с настроками.
может его ещё где то активировать надо???
25 ноября 2009 17:49
#444
То есть, микрофон работает. Если тихо записывает - смотрим статью Решение проблемы с микрофоном. Если плохо слышат - проверяйте настройки Skype или что у вас там
Sandra
26 ноября 2009 04:15
#445
Плеер то ни при чем, я просто сами наушники подключала поочередно в каждое гнездо на компе, зленое, желтое и черное, и звук был только справа во всех гнездах! А через плеер я проверяла сами колонки и провода.
Я уже во всех настройках которые знаю ковырялась, уже не знаю что делать. Как это можно исправить??
26 ноября 2009 12:17
#446
Я говорил про пдеер на компьютере. Я же спросил,через что (как) вы проверяете звук. Раз везде нет одного канала-ну так тем более, это настройки в плеере,в проигрывателе,т.е. в программе, невозможно три гнезда сломать выдёргиванием одного провода. параметр этот называется "баланс",где он у вас-я понятия не имею,т.к. уже несколько раз пытался добится ответа об источнике звука,но так его и не получил.
Я скажу так- если у вас машина заглохнет,я сомневаюсь,что вы полезете на форум искать описание того,что могло случиться и тем более врядли полезете под капот ковыряться во внутренностях. Позовите кого-нибудь ,у кого хотябы отдалённое понятие о том,как это работает,есть,угостите его чаем с козинаками или водкой с селёдочкой,в вашем случае это будет самым быстрым решением.
Sandra
26 ноября 2009 16:52
#447
slovelissimo, благодарю за помощь и за советы. Я бы им обязательно последовала, если бы был хоть кто-то в этом понимающий. Обращаться в какую-то спец. помощь за деньги не буду.
Раз это настройки программы, которые сами каким-то чудесным способом сбились, значит их можно восстановить. Только еще вопрос, одинаковая ситуация во всех медиаплеерах, устанновленных в системе. Какой ни включи, звука слева нет.
И по сути ведь ничего не произошло, когда с утра включала комп, звук был, потом выключила, делая уборку, случайно выдернула провод, и когда уже потом включила, звука уже не было.
Поэтому и обращаюсь за помощью сюда, так как нет других вариантов. Баланс колонок в настройках звука в windows проверяла, там все правильно. Вы можете еще как-то помочь?
Dj Amulet
27 ноября 2009 19:47
#448
Всем привет!
Весь день мучался с подключением системы 5.1 на ноутбук Aspire 5739G-874G50Mi, все делал точ в точ как на стационарном ПК, но при выборе режима 5.1 тупо ничего не выдавалась, тоесть сигнала небыло! Решил проблему так:
В проге Realtek HD выбрал конфигурацию 6CH динамика (примерно тоже самое что и 5.1, 5+1=6 динамиков) и на все три гнезда поставил выход на передние динамики, если ставить что то другое то либо сигнала небудет либо он бедет неверным! Теперь радуюсь акустикой, звук даже лучше чем был на стационарном ПК через конфигурацию 5.1!
Эти манипуляции проводил на ХР! smile
Счастливый обладатель ноутбука! Зверь машина!!! =))
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5739G-874G50Mi (Core 2 Duo 2530Mhz/15.6"/4096Mb/500.0Gb/DVD-RW)
ShurKin 1989
30 ноября 2009 23:14
#449
С моим ноутом случилась пренеприятнейшая ситуация... В выходе для наушников остался кончик штекера. recourse Глубоко. Знаете ли вы способ его оттуда извлечь? Стоит ли разбирать ноут до материнки?
P.S. Не покупайте дешевые китайские наушники!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G - мне нравиться машинка!!
1 декабря 2009 01:49
#450
можно попробовать аккуратно иголочкой...
1 декабря 2009 12:09
#451
Фишка в том,что вы получили звук "2.0",а не 5.1. В 5739 5.1 подключается без проблем,где вы там их нашли-мне трудно сказать.
Фишка в том, что если баланс звука везде првальный,то вывод хотя бы из одного гнезда должен быть правильным,двухканальным. Или у вас получается,что ,когда вы вставляете в каждое гнездо штекер,то он определяется как передние колонки-тогда да,результат везде одинаков. Т.е. проблему железа можно исключать точно.Настройки баланса и каналов могут быть в трёх местах: в регулятрое acer hd audio в панели управления,в пункте "звук" палнели управления и в плеере.Исключаем плеер. Операционка какая? в висте-семёрке настройки баланса естьв "звук" панели управления,выбираем "воспроизведение"--"динамики",кнопка "свойства"--закладка"уровни"--кнопка "баланс". В acer hd audio регулировка этих параметров связана с этим,но проверить надо в любом случае.Не помню,где там что.
anyut0chka
3 декабря 2009 02:01
#452
Здравствуйте!У меня такая проблема: ноутбук внезапно перестал видеть наушники.Пробовала другие - то же самое.
3 декабря 2009 11:55
#453
anyut0chka, ужасно.
3 декабря 2009 12:55
#454
anyut0chka, и после чего он перестал видеть?
anyut0chka
5 декабря 2009 03:15
#455
в том то и дело,что ничего не случилось.они работали,потом я выключила ноутбук,включила,а они перестали работать((
колонки он тоже не видит.
vmv7
5 декабря 2009 03:18
#456
anyut0chka,
а другие наушники пробывала подключить?
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
DRIMPRO
5 декабря 2009 11:36
#457
ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ РОБЯТ? Пере вешай звуковые драйвера. Прогони бук антивирусником! У меня бук терял видеокамеру и блютуш. Просканировал авастом, удалил с пяток вирусяк и устройства заробили!
Sandra
5 декабря 2009 23:09
#458
я там и проверяла, пробовала всяко разно регулировать, никакого эффекта. беда какая-то...
anyut0chka
7 декабря 2009 02:06
#459
vmv7,
другие наушники пробовала, результат тот же.колонки тоже не работают.кажется,у него не работает само гнездо, но никаких механических повреждений не было...
DRIMPRO,
у меня стоял др.веб, потом поставила касперского,он мне что-то нашел и удалил,т.к.не смог вылечить.может быть,из-за этого?
DRIMPRO
10 декабря 2009 11:38
#460
Если механических повреждений не было ,значит проблема программная. Перевешай винду, тока диск форматни и первым делом поставь аваст http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html потом преступай к дровам и другим прогам. А насчёт касперского - по мне дак дрянь полная. Одно время пользовался так проблем хапнул. Этот касперский не тока вирусы но и системные файлы в усмерть улечевал!
