Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 30 страница
3 марта 2010 12:54
#582
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
loza100 А 5.1 то у тебя при этом выходит на колонки? Проблема только с тем что ДТС не выводит на ресивер? а то меня как раз это и беспокоит... |
3 марта 2010 15:00
#583
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Да играет то во всех колонках, но не правильно как то. Голос например должен идти из центра, я этого не слышу. Если пускаю с DVD, то клавиши играют из правой задней колонки, с ноута этого нет... --------------------------------------------------------- 5920G |
6 марта 2010 03:00
#584
loza100, Мда... Только что подключил все у себя (ресивер ямаха 465, АС Джамо 608, ноут Асер 5738, ПС3), все через ХДМИ (ноут(ПС3) -- ХДМИ-ХДМИ -- ТВ), ситуация таже что и у тебя... С ПС3 все нормуль-пробовал и поиграть и кино с БД запустил-не знаю как ты смотрел чо там приходит на ресивер, но слышно отчетливо что 5.1 разбросаны нормально), а вот с ноутом таже проблема, просто расбросанный по 5 колонкам стерео и при попытке настроить ХДМИ звук есть тока стерео (как на последней картинке в твоем предыдущем посте), пробовал как ДТС дороги так и ДТС ХД - результат одинаковый... Похоже я так же как ты встреваю-придется терь тоже морочится, голову ломать-и не факт что успешно(: |
6 марта 2010 12:11
#585
не знаю как ты смотрел чо там приходит на ресивер у меня на экранчике ресивера при звуке DTS появляется и надпись красного цвета DTS... Вообще на ресивере я поставил режим "Автомат". Какой сигнал выбирается на источнике, такой он автоматом выбирает и воспроизводит. (млин, фотик не нашёл, но и на мобилу понятно) ![]() просто расбросанный по 5 колонкам стерео я ж и говорю, такое впечатление что идёт Vurtual, как тут ![]() а не полноценный 5.1. Во всяком случае эти слова меня настораживают ![]() Или дрова, или Acer сделать сделал оптический выход, а звук 5.1 выводится только "на бумаге". Но смотрю, ты один, такой как и я, нашёлся, у остальных похоже всё в норме... --------------------------------------------------------- 5920G |
7 марта 2010 21:35
#586
Репутация: -1 Сообщений: 49 |
Ребят привет помогите разобратся с подключением акустики к ноуту.У меня Acer Aspire 5738zg вообщем у меня есть HDMI выход и 3 разьема 1-синий-Гнездо линейного входа 2-розовый-Гнездо микрофонного входа 3-черный-Гнездо наушников/ динамика/линейного выхода с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF Я хочу подключить акустику Sven IHOO-IR HDMI отпадает так как мне это сделать и что для этого надо спаибо заранее за ответ |
7 марта 2010 22:21
#587
Цитата: Lagerfeld как мне это сделать А вы тему то почитать не пробовали? Попробуйте!Главное ваш ноут поддерживает True5.1-channel surround sound output - аналоговый выход на 5.1 звук. Просто включайте в диспетчере реалтек выход 5.1 и подключайте колонки через три кабеля miniJack - RCA (наушники-фронт, лин. вход - тыл, микрофон - саб/центр... ну может саб-тыл наоборот). В теме об этом немеряно отписано. Ну или через оптику, хотя вряд ли у вас есть оптический вход S/PDIF на вашей аккустике... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 марта 2010 03:26
#588
Спасибо будем пробовать в мануале к ноуту было написано что через S/PDIF истинно 5.1 |
8 марта 2010 10:32
#589
было написано что через S/PDIF истинно 5.1 интересно узнать результат... --------------------------------------------------------- 5920G |
8 марта 2010 16:19
#590
Как только попробую обязательно отпишусь |
8 марта 2010 23:45
#591
loza100, ты один, такой как и я, нашёлся Теперь я как все, т.е. норм у меня теперь Дрова новые скачал для звуковой(хотя это судя по всему не сыграло решающую роль), и в настройках MPC HC нужные галочки поставил в настройках. Терь у меня полноценный 5.1 идет |
9 марта 2010 11:20
#592
ILEUS, а можно скрины настроек. Вы не поверите, когда в МРС игрался с настройками, так звук вообще пропадал, вплоть до переустановки дров (у кореша кстати была та же ситуация с пропаданием звука). --------------------------------------------------------- 5920G |
9 марта 2010 14:02
#593
loza100,Если только как дома буду вечерком. А так помню, что в разделе настроек аудио "Output" вроде-там галочки напротив ДТС и прочего поставил и сразу заработало. Кстати после установки новых дров на звуковую при настройке вывода звука HDMI у меня все таки появился вариант 5.1 помимо стерео ( раньше было только стерео, как на последней картинке в Вашем посте #580 ) и при настройке звук.сигналы проходили правильно через каждую колонку, а вот при проигрывании видео уже нет-было все криво как и раньше-что как раз и решилось с помощью настроек в МРС НС. Чото не получаются у меня скрины... опишу словами- праоая кнопка мыши- filters - ffdshow audio decoder -(открылось на закладке вoutput) - ставлю галки на АС3 и DTS-все начинает работать! НО!!! Сегодня заметил-как только отключил ноут от ресивера-включаю тот же видео файл-звук пропал-идет шипение и хрипение! В принципе не принципиально, для проигрывания с ноута можно использовать и другой плеер какой-нить. Сообщение отредактировал ILEUS - 9 марта 2010 22:14 |
10 марта 2010 01:08
#594
подскажите плыз!на ACER 6920g муз.карта интегрированная или нет?! |
10 марта 2010 09:15
#595
Цитата: dukalis на ACER 6920g муз.карта Если имеется ввиду ЗВУКОВАЯ карта, то да, интегрированная. На всех ноутбуках аудиочип это часть чипсета.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2010 12:01
#596
ILEUS, скажите, что у Вас пишется в свойствах HDMI (мой пост 571) про максимальное число каналов. Посносил все дрова и плееры, чистил систему. Установил всё по новой, в том числе дрова 2.43 с realtek.com (перед этим ставил родные дрова с acer.ru, как рекомендовалось на этом сайте). Ни чего у меня не появилось и работает как и работало. Копаем дальше... --------------------------------------------------------- 5920G |
10 марта 2010 22:57
#597
loza100, Тут все отлично-пишет 8, и при настройках HDMI Output тоже предлагает помимо стерео и 5.1- 7.1 ну и 4.0 еще. Дрова ставил с этого форума из раздела драйвера для моей модели под ОС Win 7.(Audio_Realtek_6.0.1.5992_R2.38) и еще на всякийи случай потом поставил HDMI_ATI_2.25-не помню чо это, даже откуда качал. |
11 марта 2010 11:35
#598
Цитата: ILEUS Тут все отлично-пишет 8 Ну вот, а у меня 2 канала и пипец... --------------------------------------------------------- 5920G |
12 марта 2010 23:42
#599
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
FuzzyL,джет, скорей всего, у тебя в разьемчике контакт застрял. Как вариант - пробуй загрузится с LiveCD с каким-то Линуксом (Ubuntu, например). Если там все ОК - значит проблема с софтом, если там та же проблема - значит проблема с разьемом что за live cd ?где взять и как установить? у меня проблема тоже проблема! колонки не производят звук родные нотбука ,из входа для наушников горит красная лампочка ,в наушниках звук производиться!переустановил систему думал исправиться ошибка но нет!всё по прежнему,кстати когда переключал в empowering technology v acere eaudio m. в устроиствах произвидения с встроеного громкоговорителя на 5.1 то слышны были звуки издаваемые с колонок,что посоветуйте?огромное спасибо!ещё есть проблема когда пытаюсь установить програму то показывает NSIS error-error launching installer-как это решить,realtek установился но нигде не видно эту програму!что не так? |
13 марта 2010 15:52
#600
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
