Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 5 страница
30 декабря 2008 13:28
#81
Mpak_Dark, лучше купить 2.0 или 2.1 системку. Её размещать и настраивать проще fellow
ovod88
30 декабря 2008 20:26
#82
Помогите плиз. Начинаю закрывать ноут, а один из динамиков начинает издавать громкий писк. Что делать?
30 декабря 2008 20:30
#83
выключи микрофон или уменьш до минимума его громкость
ovod88
30 декабря 2008 20:33
#84
Это не дефект ноута?
30 декабря 2008 20:37
#85
это называется самогенерация, когда маленький звук с микрофона выводится на колонки, потом уже усиленный опять в микрофон, на колонках еще более усиленный...и так по кругу
ovod88
30 декабря 2008 20:41
#86
ок. Понял. Тогда следущее. У меня Acer Aspire 5530. Поставил ХР а висту удалил. Когда была виста работали все динамики. При ХРна звуковую карту поставил драйверы и сделал все как написано на форуме, как сделать звук громче. Но звук остался не лучшей громкости, а один из динамиков не работает. Может я не все дрова поставил?
30 декабря 2008 20:58
#87
На ХР звук почему-то тише у многих. Для начала попробуй поставить оригинальные драйвера и посмотреть на регулятор баланса winked
ovod88
30 ноября -0001 02:00
#88
Почему на ХР пропало стереовосприизведение звука 5.1?
Добавлено Сегодня, 21:06
после переустановки Висты
Сообщение отредактировал ovod88 - 30 декабря 2008 23:06
31 декабря 2008 00:10
#89
ovod88, так "на ХР" или "после переустановки висты"? И что значит "пропало стереовоспризведение"? Как вы это определяете? воспроизведение в моно или как? в наушниках,вк олонках? гда?какой источник звука?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 декабря 2008 00:11
ovod88
#90
В моем ноуте 3 динамика. Acer Aspire 5530. Когда стояла Виста работали все динамики (все три). Я Висту удалил и поставил ХР. В результате звук пропал вообще. Я поставил драйверы на звуковую карту и сделал все, чтобы динамики были громче. Но они не стали громче, а один динамик из трех перестал работать вообще. И еще когда стал закрывать ноут для сна динамики начили пишеть. Я такого ни у кого не видел. Вот и ломаю голову что делать то.
Добавлено Сегодня, 23:02
Вот звуковая карта если это нужно - Realtek ALC888/1200
Сообщение отредактировал ovod88 - 31 декабря 2008 01:02
31 декабря 2008 01:07
#91
какие 3 динамика? Там 2 динамика спереди и вроде саб есть, хотя в этом не уверен.
ovod88
31 декабря 2008 01:09
#92
третий динамик - это саб.
31 декабря 2008 01:13
#93
ну так и говорите. Решается это установкой оригинальных драйверов на звук с FAQ. Я вам это и советовал:
ovod88
31 декабря 2008 01:27
#94
Поставил драйвера на сабвуфер. Все заработало, но по прежнему тихо. Можете еще что-то подсказать?
Сообщение отредактировал ovod88 - 31 декабря 2008 02:16
31 декабря 2008 04:45
#95
есть 3 варианта:
1) копаемся в настройках
2) ставим Висту
3) забиваем на проблему. Ну не музыкальный же центр ноутбук winked
son555
4 января 2009 00:44
#96
Всем привет. С новым годом!!! Ребят помогите разобраться. Имею ноут Acer Aspire 5115 хочу звук вывести на AV-рессивер. Не знаю какой SPDIF кабель купить оптику или коаксиал.Подскажите какой для 5115 нужен. Из отверстия свет не идёт или он идёт при подключении оптического кабеля.
4 января 2009 12:11
#97
а на твоем ноуте SPDIF выход есть? Его иногда совмещают с линейным выходом звука winked
Mobidick
4 января 2009 15:33
#98
Всех с Новым Годам! smile Я тут новенький пока только осваиваюсь. У меня Acer 6920G к нему подключил (сразу через аналог, а потом купил переходник и подключил через цифру S/PDIF) 5.1 систему Microlab H-500D все работает нормально. Так вот у меня вопрос, касающийся именно настроек. Как правильно оптимизировать 5.1 систему, чтобы она играла на 100%? Я имею виду, какой плеер лучше использовать Power DVD, Win DVD может какой-то другой, что такое поправка на помещении и на что она влияет, широкополосные громкоговорители (передний левый и правый, громкоговорители объемного звука) зачем эта функция нужна? Заранее спасибо.
son555
4 января 2009 17:16
#99
Есть весь вопрос в том какой? А то одни говорят коаксиал, другие оптика, подскажите какой на 5115.
Mobidick
#100
Acer Aspire 5115 - SPDIF совмещён с обычны mini jack 3.5mm для вывода звука на ресивер тебе нужен оптический кабель и переходник, позволяющий подключать устройства с разъемом ODT Male Plug (Toslink) к разъему mini Jack 3.5 мм совмещенному с оптическим S/PDIF. Такие переходники выпускает кантора Hama (мадель 00042718). Я такой переходник видел в Эльдорадо за 70 рублей. При подключении в ноутбук гнездо будет светиться красным цветом.
Добавлено Сегодня, 16:45
Вот то что тебе нужно - http://hama.com.ua/rus/item/48777/260
Сообщение отредактировал Mobidick - 4 января 2009 18:45
