CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 22 страница
13 июня 2009 17:07
#421
BLACK_Nigga,драйвер тут не причём. XP вообще по умолчанию с такими болванками работает плохо-старая она,и не умеет. танцы с бубном никаих гарантий по работоспособности не дают,максимум-использование спопоба из первого сообщения. |
13 июня 2009 22:05
#422
Помогите, пожалста. У меня диски читает как-то раз через десять, причём двд, а сд вообще читать не хочет. Вроде бы как определяет, что какой-то диск в нём есть, но в свойствах занято/свободно 0, а при попытке открыть пишет: "нет доступа к Е:/ неверная функция". Привод matshita dvd-ram uj870qj. Он совсем умер? Так менять не хочется... --------------------------------------------------------- Aspire 4920 XP professional |
14 июня 2009 12:50
#423
userSHA, попробуйте систему переставить. Не поможет - значит стоит менять привод --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 13:30
#424
Цитата: slovelissimo slovelissimo Мой второй ноут HP с приводом Pioneer пишет DL без танцев с бубном... Это и настораживает Сообщение отредактировал BLACK_Nigga - 14 июня 2009 13:31 |
16 июня 2009 21:32
#425
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ребята привет! Устранил проблему записи ИМЕННО СД (с помощью неро) так-снес алкоголь,почистил реестр и вуаля...диски СД пишутся,хотя до этого прожиг начинался,но вставал на 6-8 процентах и далее дисковод выкидывал диск,а на экране надпись-"диск плохой"...причем это происходило ТОЛЬКО с СД дисками,ДВД писались без проблем! Но одна проблемка есть,может кто сталкивался: иногда вставляю диск в дивдиром,он начинает вращаться и слышен какойто шелест. Причем это не недостаток диска,т.к. один и тот же диск бывает 10 раз бесшумно крутит,а на 11 шелестит. Хотелось бы узнать ваше мнение,спасибо! Марка моего дисковода Pioneer DVD-RW DVR-K06RS(щелевой) --------------------------------------------------------- Aspire 5673, XP home,SP2 и я доволен. |
17 июня 2009 22:36
#426
Цитата: nek75 один и тот же диск бывает 10 раз бесшумно крутит,а на 11 шелестит. Либо диск криво вставлен - не до конца прижат, либо попадает мусор. P.S. Только сейчас заметил, что щелевой. Либо мусор, либо что-то не до конца заходит. Попробуйте обратить внимание, как именно вставляете диск. Сообщение отредактировал [Dima] - 17 июня 2009 22:37 |
18 июня 2009 09:49
#427
Ребят, нужна ваша помощь.. Ноутбук 5920g с приводом TSSTcorp cddvdw TS-L632H на борту. Какое то время назад стал плохо записывать cdr диски, но проблема забылась, так как пользовался только dvd, но cd читались. Сейчас же проблема уже с dvd дисками. Сначала запорол несколько dvd+r болванок, после чего я загрузился в дефолтной висте. Диск оказался пустым(хотя в хp после записи он зависал всю систему напрочь) и я попробовал на него записать с поомщью NTI maker`a, но получилось тоже самое. Потом еще 1 диск, тоже самое. Фишки с реестрами пробовал, демонов и алкоголи удалял, а в висте ничего левого не стоит вообще...Но что самое интересное под хрушей dvd-rw он записал хорошо..В чем проблема может быть? куда копать?:) |
18 июня 2009 15:38
#428
d1m0k, систему восстанавливать прообовал? (через eRecovery) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2009 16:06
#429
Форумчане приветствую ! Купил 3 дня назад ACER ASPIRE 8930G (ОС Vista HP). Что то глючит DVD ROM (модель Optiarc BC-550S). Хотел создать образы дисков (программа eRecovery), постоянно вываливается с ошибкой "Ошибка записи на оптичесий диск" (диск Verbatim DVD-R). Испортив 4 диска, вдруг все записало. НО.. когда записанный диск читает, на нем ничего нет. Диск с драйверами так и ен смог записать. Пробывал использовать программу NTI Макеr диск записал, но в конце вывалился с ошибкой "Средняя ошибка" Соответсвенно вопросы: после прочитки этой ветки так и не понял как прошить DVD ROm на версию 1.04 ? что мне еще поробывать до отправки в сервисный центр ? Спасибо |
18 июня 2009 18:30
#430
FuzzyL Нет, не пробовал. А зачем? Ведь Виста девственная, сразу после покупки поставил хр в другой раздел... upd. Попробовал перепрошить с помощью проги Tsdnwin.exe, поставил делловскую прошивку 632HD500.BIN, все прошло успешно, но проблема не исчезла. По прежнему рвки пишет, а рки нет.. |
20 июня 2009 01:59
#431
Нужна помощь! купил aspire 8930, проблема с дисководом, не читает никкие диски- ни cd, ни dvd, ни blu ray привод hl-dt-st bddvdrw ct10n попробовал, как в FAQ удалить файлы из реестра и привод, не помогло( Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал kshoshin - 20 июня 2009 02:11 |
20 июня 2009 03:22
#432
kshoshin, пробовали заводскую системку восстановить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2009 04:17
#433
FuzzyL, а есть смысл это делать, если он ток-ток купленный? проблема еще такая есть, при включении оооооочень долго в левом верхнем углу тире мигает. |
20 июня 2009 04:40
#434
kshoshin, если он только-только купленный, то восстановите систему, нажав ALT+F10 при загрузке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 00:36
#435
Такая проблема: ни одна программа для записи (пробовала Nero 9, Ashampoo 2009, CDBurnerXP и SmallCDWriter) не видит привод Sony NEC Optiarc BC-5500S. (Либо пишут, что привод несовместим). Записывать можно было только с помощью штатной программы Винды. После того, как проделала удаление привода в Диспетчере устройств, исчезла и эта программка. DaemonTools удалила, реестр после него почистила. Откатываться обратно на Висту очень не хочется, тем более, что дисков для восстановления под рукой нет. Сообщение отредактировал Сибирская - 21 июня 2009 00:39 --------------------------------------------------------- Win 7 Professional |
21 июня 2009 02:16
#436
Сибирская, а в Моем компьютере привод есть? Диски хорошо читает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 02:44
#437
Привод без проблем читает и СД, и ДВД. В Моём компьютере отображается. Сообщение отредактировал Сибирская - 21 июня 2009 02:49 --------------------------------------------------------- Win 7 Professional |
21 июня 2009 03:11
#438
Сибирская, попробуйте выключить ноутбук, вытащить штекер от БП, вынуть батарею, а потом вставить её вместе со штекером от блока питания и включить ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2009 23:08
#439
FuzzyL, никаких изменений. Программы так же не воспринимают привод, стандартное средство для записи дисков не появилось. --------------------------------------------------------- Win 7 Professional |
22 июня 2009 00:49
#440
Сибирская, а систему переставлять пробовала? (только на этот раз без всяких Демон тулзов и Алкоголей) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
