CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 23 страница
Сибирская
22 июня 2009 19:50
#441
FuzzyL, пока не переставляла, но как крайнюю меру возможно попробую, если уж иначе никак не получится. =( Без Демон Тулза правда трудно обойтись. Спасибо.
Win 7 Professional
Модель ноутбука: Aspire 6530G-804G64Bi
Stab
26 июня 2009 02:51
#442
Ребят, есть такая проблема. Ноут криво читает двухслойные ДВД, а именно при просмотре фильма, видимо в месте перехода на 2-й слой плеер (причём любой) повисает, диск постепенно прекращает крутиться. Помогают только 3 кнопки. Но если чуть мотнуть фильм вперёд минут на 5, всё проигрывается до конца. Образ с таких дисков не снимается, выскакивает ошибка. Прямое копирование тоже не катит. Диски 100% годные, т.к. ДВД плеер не заикается и что самое главное, старенький настольный пень-4 с неизвестным ДВД приводом без проблем копирует такие диски.
Начитался тут ужасов про запись, могу сказать, что мой ноут пишет ДВД+РВ -РВ, СД-РВ другие форматы не проверял. Стоит Алкоголь и Демон тулз (так же, как на стационаре)
Сообщение отредактировал Stab - 26 июня 2009 02:53
Aspire 5930G-844G32Mi
Windows XP SP3 7
Amigokot
1 июля 2009 09:42
#443
У кого получилось перепрошить привод BC-5500S фирменной нормальной прошивкой?
Надоели эти заглюченные асеровские прошивки! am
Зачем они ставят заведомо плохую прошивку и блокируют её от обновления!
Сообщение отредактировал Amigokot - 1 июля 2009 09:43
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
1 июля 2009 11:51
#444
Пххх :) прошивки для привода делает только производитель привода. Так что даже не смешно.
nek75
1 июля 2009 16:11
#445
d1m0k,
Еще одна доказанная проблема при записи именно CD-R (особенно формат аудио CD) это антивирус Касперского!!! Что характерно диски RW и DVD пишутся отлично. Если у вас такие симптомы,то вам могут помочь следующие действия- остановить работу антивируса,выйти из антивируса(нажав на значок в трее правой мышкой,далее нажав в выпавшем меню выход) и после уже начинать записывать. Пробуйте,буду рад если кому-то это сообщение поможет!
Сообщение отредактировал nek75 - 1 июля 2009 23:16
Aspire 5673, XP home,SP2 и я доволен.
d1m0k
1 июля 2009 19:27
#446
nek75
Спасибо, даже не думал об этом и как раз проблемы начались ориентировочно после замены нода на каспера.. может быть и dvd - r от этого и не пишет. Вечером же проведу тест.
Amigokot
2 июля 2009 04:18
#447
Производитель-Optiarc выложил исправленную прошивку 1.04 на сайте, но ей не возможно прошить привод BC-5500S - ACER его заблокировал от перепрошивки!
Вот в чём и вся проблема! feel
Решение 99% проблем, описанных в этой ветке форума, это смена "КРИВОЙ" АСЕРОВСКОЙ ПРОШИВКИ на оригинальную от ИСТИННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ BD/DVD/CD-привода! fellow
В сервисе сказали сразу-ВАМ ПРИШЛЮТ НА ЗАМЕНУ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПРИВОД С ПЛОХОЙ ПРОШИВКОЙ!
КУПИТЕ ОТДЕЛЬНО ПРИВОД И ВСТАВТЬТЕ ЕГО В НОУТБУК ВМЕСТО ЭТОГО!
Я так и сделал! ВСЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ с записью/чтением BD/DVD/CD СРАЗУ БЫЛИ РЕШЕНЫ в ОДНОЧАСЬЕ! tongue
Сообщение отредактировал Amigokot - 2 июля 2009 04:36
Ellesar
3 июля 2009 12:23
#448
Бук ACER aspire 6530G 804G64BI...... Переставил висту на хр.... диски блюрей не видел вообще.... поставил UDF_driver(Blueray_for_WinXP).... выдал мне "It is not possible to instal it in this PC"... скачал распакованные файлы.... помести в c:/windows/temp и запустил....Установился... перетолкнул винду... диски стал читать ... в "моем компютере" видно содержимое... поставил виндвд... после загрузки диска пишет "STOP" и всё!!!! ставил MPC-HomeCinema.1.2.990.0 и The_KMPlayer_1434 не пашет... может что-нибудь подскажете.. заранее благодарен...
Модель ноутбука: ACER Aspire 6530G
3 июля 2009 14:34
#449
Ellesar, пробовали удалять от драйвер и переставить WinDVD?
Ellesar
3 июля 2009 14:48
#450
а как его удалить .. где его искать???
3 июля 2009 14:55
#451
Ellesar, читаем первое сообщение темы
Ellesar
3 июля 2009 15:13
#452
у меня в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} нет параметров LowerFilters и UpperFilters
3 июля 2009 20:04
#453
Ellesar, не то читаешь. Ниже про Blue ray есть
Upiter
8 июля 2009 14:49
#454
А где можно найти Асеровскую прошивку AC00 на привод TSST TS-L633A ?
fxxt
8 июля 2009 21:19
#455
Все владельцы привода Slimtype DVD A DS8A1P тем кому не помогают перепрошивки и прочие танцы с бубнами которые здесь описаны, возвращайтесь к заводским установкам(ALT+F10), обновляйте драйвер в дивайс менеджер и всё заработает(причём и на других ОС если таковые установлены) bully мне помогло тока это....
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
fxxt
8 июля 2009 21:22
#456
Сибирская
8 июля 2009 23:59
#457
Проблема с тем, что программы для записи не видят привод Sony NEC Optiarc BC-5500S исчезла после чистки реестра программкой Ccleaner и лечения имеющихся вирусов.
Win 7 Professional
9 июля 2009 01:27
#458
Как вариант - переустановить ХР (если, конечно , есть установочный диск), в BIOS загрузка с СД, выбрать переустановить систему.
Amigokot
10 июля 2009 05:49
#459
fxxt,
Стоял у меня такой привод на старом ноуте, ничего не помогало!
Пока по гарантии не заменили!
alig
17 июля 2009 13:04
#460
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Я сейчас в дали от дома и от сервисного центра. У меня acer 8930 G, возникла проблема BD приводом. Проблема в следующем- читет и воспроизводит все диски, пишет только двд при попытки записи cd диска- пишет, но в конце процесса в режиме финализации записи ноут зависает, приходиться делать перезагрузку. После перезагрузки ноут не находит привода и выдаёт информацию- "сетевой ресурс отсутствует". В чём дело? Жду скорой помощи от вас!
Acer acpire 8930G, Windows Vista Home Premium
