CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 21 страница
Sofa
8 июня 2009 12:19
#401
FuzzyL, попробовала. Пишет, что диск нестираемый. Вставляля несколько RW-ек.
MYTHBUSTER
8 июня 2009 19:03
#402
[Dima]: Ноут был куплен в августе.
В общем такие дела: Поймал себя на мысли что ДВД на нём не писал вообще никогда. Вылечил проблему перепрошивкой, т.е. судя по всему изначально был заводской косяк. Такие дела)
Сообщение отредактировал MYTHBUSTER - 8 июня 2009 19:04
Aspire 5920g, Core 2 Dou T7500 (2.2), Radeon HD3650, 3 Gb ОЗУ, Windows 7 32bit Build 7100
pahei79
8 июня 2009 20:11
#403
добрый вечер!!!Сегодня,когда хотел запустить диск,при наведении курсора на ярлык и попытался запустить(сделал два клика)-выдало сообщение*ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО*,то же произошло в Моем Компьтере.Диск запустился при нажатии правой кнопке на мыши и кликании по запуситить диск????((((
Типа ярлыки не рабочие?
8 июня 2009 20:47
#404
сибо, попробуйте ту прогу обратно поставить. А так судя по симптомам что-то с приводом. Надо его проверить утилитками Nero Speed test...вроде так называется
а другими программками для записи пробовали стирать?
pahei79, конкретно у того диска проблема с автозапуском...
Sofa
8 июня 2009 21:34
#405
FuzzyL, пробовала только Неро, NTI Media Maker 8 и ту, что вы порекомендовали. Неужели этого не достаточно? Может дело не в ПО?
Зелёный
9 июня 2009 00:14
#406
Добрый день.
Достался мне Acer Extensa 5620. Все в нем хорошо, да только вот дисковод не пашет (HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N). Вернее пашет, но уж очень непредсказуемо: то работает то нет. Может весь день работать отлично, а потом бац - и день вообще диски не видит никакие. Потом опять бац, ни с того ни с сяго - опять работает. Вообщем грешу на севший лазер (хотя по документам бук куплен в феврале сего года).
Такой вопрос - какие можете дать советы?
Предвидя один из ответов - у данной модели для снятия дисковода нужно снимать клаву? Болтика подходящего под это описание я чего-то не обнаружил ("размещен примерно на одном уровне с центром лотка, куда диски ставятся и на расстоянии 12-15 см от него").
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Зелёный - 9 июня 2009 00:16
Модель ноутбука: Extensa 5620
fxxt
9 июня 2009 00:21
#407
Сори обьясните чайнику, у меня стояла Виста, сейчас-ХР, и если я теперь восстановлю МБР и жму Alt+F10- я обратно откачусь к Висте?
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! СНАЧАЛА ЧИТАЕМ, А ЗАТЕМ СПРАШИВАЕМ В Acer форум » Технология Acer eRecovery и все что с ней связано
Хотя, что спрашивать? ДА...
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 01:54
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
9 июня 2009 04:25
#408
Sofa, дело может быть в кривой прошивке привода
Зелёный, посмотрите инструкцию по разборке и ремонту ноутбука к вашей модели. Она есть в соотвтствующей теме на этом форуме. Там показано как высунуть привод.
да
сибо
9 июня 2009 06:48
#409
Вчера открыл dvd диск без проблем, значит всё таки привод в порядке? Записывать ещё не пробовал. Наверно стоит снять его проверить контакт?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5520G
Sofa
9 июня 2009 11:22
#410
FuzzyL, я его все-таки доканала :) Снесла алкоголь и все заработало. Спасибо.
9 июня 2009 12:02
#411
Нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 12:03
fxxt
9 июня 2009 21:16
#412
FuzzyL ,minos66
Э не так не пойдёт) я хочу чтоб осталась ОС ХР и и дисковод при этом писал ДВД, какие ещё есть варианты кроме выше перечисленных?
Сообщение отредактировал fxxt - 9 июня 2009 21:17
Зелёный
10 июня 2009 00:59
#413
FuzzyL, minos66, спасибо за советы. Только держится он все же на 2-х болтиках. Второй немного выше, на том же уровне.)
Достал, протер контакты, вставил обратно. Проблема осталась. Значит все-таки лазер (((
У меня еще один нубский вопрос есть: можно ли каким-то образом подключить ноутбучный дисковод к стационарному компу, чтоб его протестить?
10 июня 2009 03:24
#414
Зелёный, если у привода SATA интерфейс, то можно
venomka
10 июня 2009 04:24
#415
Здравствуйте.Прошу помощи.Ответьте пожалуста
После 2 лет работы 5684 случилась проблема.(хотя не первая). Ноутбук упал с кровати после чего ни биос ни виндоус отказывается видеть привод. При загрузке компа он проверяется и работает( диски вставляются, крутятся внутри). Что с ним может такое случиться?
10 июня 2009 10:53
#416
Цитата: venomka
после чего ни биос
Вытащите и вставьте привод пару раз.
venomka
10 июня 2009 13:36
#417
Я не спец поэтому хотелось бы поподробнее smile . Если не затруднит. А что это за белый провод?
Скачал пдф но понять как снимается привод так и не получилось. Как к нему подлезть? на фотографиях все элементарно делается, на деле же вовсе не так. после снять оперативки видно больше но толком ничего не понятно
ну кто нибудь может помочь?
так... снял поставил снял поставил снял поставил.... никакого эффекта... как быть?
===slovelissimo: не надо несколько сообщений подряд,используйте кнопку "изменить" для дополнения последнего сообщения. И да-тут не чат.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 июня 2009 12:14
BLACK_Nigga
11 июня 2009 17:58
#418
Вопрос: Кто-нибудь разобрался с драйвером под XP на Aspire 8920g для Blue-Ray Matshita UJ-120?
Я практически весь инет перерыл - нигде нет.
11 июня 2009 18:15
#419
BLACK_Nigga,конкретнее. Раз тебе нужен драйвер-значит привод не работает вообще.Так? или это просто ради того,чтоб сказать модное слово "драйвер"? Или что?
BLACK_Nigga
12 июня 2009 19:32
#420
slovelissimo Дело в том, что я переустановил Vista на XP.
Привод перестал писать двухслойные болванки. Я пробовал и через Nero, Clone CD, Clone DVD, Alcohol и ImgBurn.
Причем когда делаешь копию диска 1:1 двухслойные считывает в образ без проблем, а вот при записи не дойдя даже до 1% пишет ошибка записи.
Подозреваю что и Blue-Ray не будет писать, хотя на висте делал и DL и Blue-Ray.
Вот такие вот дела....
