Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 149 страница
dimas_ivanov
21 апреля 2009 18:56
#2961
Люди подскажите плиз , ктонибудь пользовал SEtFSB для разгона проца? какой нужно там ставить clock genrator?
VladOZ
22 апреля 2009 00:16
#2962
Доброго времени суток! Кто стыкался с проблемой внезапного роста степени изношенности батареи. Эверест показывал степень изношенности батареи 0%, а потом внезапно 20%. После полного цикла зарядки-разрядки упал до 17%. Ниже не падает никак. А не особо хочется иметь убитую батарейку....
Вроде еще "счастливый обладатель Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi" 2.00 GHz, RAM 3GB, ATI 3650 HD, HDD 250 GB, Windows 7 Ultimate
Оценка производительности 5,1
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi
22 апреля 2009 00:33
#2963
У меня точно так летом того года (ноуту было месяцев семь) упала емкость с 0 до 16% после того как разряженный ноут полежал в сумке в багажнике машины в деревне дня три - четыре, а может и пять... Точно не скажу, ибо не помню в какой день туда его сунул (там не до этого было ). Что больше на аккум повлияло - температура ли (машина на клице под солнышком загорала) или то, что долго в разряженном виде лежал - не знаю... Потом 16% стояли как вкопанные до конца февраля и как то незаметно (я не очень часто в Эверест смотрю) переросли в 19%. Калибровка ничего не изменила. Пока сижу на 19... Правда замечу, на продолжительности работы это почему то не отразилось. Набор текста + интернет по WiFi на мах. яркости при режиме Сбалансированный как были около 1 ч 45мин, так и остались... Вот такие пироги....
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2009 00:35
Бац
22 апреля 2009 02:31
#2964
dimas_ivanov,
Пока pll для него не найден.
У мну износ батареи 50%. wink
msi U100 Win XP
dimas_ivanov
22 апреля 2009 16:06
#2965
Автор setfsb обозвал меня новичком и отказался говорить модель клок генератора для 5920. ппц =)
22 апреля 2009 16:19
#2966
dimas_ivanov, откровенно говоря,и правильно. список поддерживаемых клокгенов и моеделй выложен у него на сайте. он не обязан знать,какой клокген у тебя в ноутбуке. тебе надо-так найди даташиты,сними крышку,посмотри на маркировку и т.д. Он делает программу ,а не ищет,где какие клокгенераторы. предоставишь ему информацию -он сможет добавить поддержку себе в программу,но уж точно не наоборот. И там БОЛЬШИМИ буквами написано -" Warning !!!
If you are a beginner, do not use this software.
This software is for power users only.
Use "SetFSB.exe" at your own risk"
и
"Attention !!!
The information that SetFSB development needs is as follows.
a. the motherboard(/PC) name
b. the chipset name
c. the clock generator name"
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 апреля 2009 16:22
dimas_ivanov
22 апреля 2009 17:32
#2967
Согласен может я где то не прав, но он только после седьмого письма ответил что незнает, мог бы сразу написать что незнает и всё. =) Что есть даташиты? где их искать?
VladOZ
25 апреля 2009 13:58
#2968
что-то я не въеду - то ли Эверест глючит, то ли батарея.... Уже 12% вместо 19. Нет, меня это конечно радует, но хочется знать почему показатели так скачут.
25 апреля 2009 14:21
#2969
не обращай на них внимания fellow
treef
25 апреля 2009 19:39
#2970
Всем привет!! Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? У меня скачет яркость дисплея. Например: когда я просто сижу в окнах - яркость одна, когда я включаю фильм в полноэкранный режим - яркость другая. Что это может быть?
Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit)
Fudash
25 апреля 2009 20:11
#2971
Не буду утверждать, но возможно, что ты когда просто по окнам тыкаешься у тебя стоит экономичный режим, когда включаешь фильм и разворачиваешь на весь экран, то включается режим "Высокая производительность"... По крайней мере у меня почему-то так))) А с сбалансированного при включении фильма, не переключается)
Makc1mka
26 апреля 2009 02:30
#2972
treef,
сбалансированного режим у тебя вкл. поставь "Высокая производительность"
pushkinson
26 апреля 2009 22:59
#2973
Товарисчи Acer Aspire 5920G при подключении к телевизору кабелем hdmi-hdmi телевизор видит,
но не может менять его параметры через родную утилиту настройки nvidia (видяха 8600M GS),
и изображения на телеке нет никакого, ОС vista home premium дрова ни видяху последние
(энтот кабель с данным телевизором и другим ноутом проверен - все отлично показывает и звучит)
што делать???
DimLAN
27 апреля 2009 00:31
#2974
всем привет. 5920G у меня уже полтора года всё работает на отлично, но вот сегодня случилась аказия... не включился no пробовал различные вариации подключения питания (сеть батарея вместе и порознь), при питании от батареии просто горят индикаторы Wi-Fi, питания, медиа-клавиатуры и DVD-привода... далее начал думать и решил вытаскивать железки, в итоге нашёл что с картой Wi-Fi не включается, без неё работает как обычно... проверил карточку на другом ноутбуке... работает... вот теперь думаю как проверить слоты подключения (нет карточек mini PCIe) и провода идущие к Wi-Fi...
какие варианты действий можете предложить?
вариант покупки карты рассматривается уже пару месяцев (подумываю MacOS ставить), однако теперь сомнения стоит ли? мог ли полететь контролер PCI или что-то такое и как проверить?
СЦ не предлагать, денег нет winked
Сообщение отредактировал DimLAN - 27 апреля 2009 00:32
ACER 5920G-1A1G16Mi
27 апреля 2009 11:56
#2975
Цитата: pushkinson
видит,но не может менять его параметры через родную утилиту настройки nvidia (видяха 8600M GS),и изображения на телеке нет никакого,
И как это он "видит",если нифига не видит?
DimLAN, а там не два слота minipcie разве? по-другому ,кроме как поставит другую сетевую,никак не проверить. Провода не при чём,это антены. Сетевуха на broadcom чипе стоит 12 долларов с доставкой на ebay.co.uk, если всё равно собираешься мак ставить,стоит купить и тогда смотреть. железную проблему такого типа по-другому и не определить,только заменой.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 апреля 2009 11:57
27 апреля 2009 13:53
#2976
DimLAN, может там просто плохой контакт в разьеме? winked
pushkinson
27 апреля 2009 14:17
#2977
при подключении к телеку toshiba 32cv500pr, ноут показывает, что подключение есть, а изображения на нужном
порте hdmi в телеке не появляется
другой ноут подключился вообще без проблем
Shine
27 апреля 2009 17:23
#2978
Люди добрые,купил недавно сей аппарат,очень доволен, но есть у меня пару вопросов:
1) как установить работу ИК порта? изначально он почему-то не установился и когда я пытаюсь подключить телефон,пишет что устройство не установлено и прежде чем работать с ним его надо установить...откуда и как я пока не понял. С Блютусом такого нет,потому как существует кнопка на клавиатуре. При её первом нажатии и была произведена установка
2) можно ли настроить работу правых сенсорных кнопок на моё усмотрение? левые настраиваются с помощью Launch manager-а, а как быть с теми,что справа?
заранее спасибо!
Acer Aspire 5920g 6a3g25Mi
Windows 7 ultimate x 86
Fudash
27 апреля 2009 17:45
#2979
1) ИК-порт на этом ноутбуке работает только на прием и служит для управления буком с ПУЛЬТА!
2) Есть программа MKey и все подобные ей, работают на замену действия ЛЮБОЙ клавиши.
P.S. Научись поиском пользоваться, ну хоть чуть-чуть! ;-)
DimLAN
27 апреля 2009 21:53
#2980
именно что на обоих слотах такая ерунда... потому и возникло подозрение на контролер PCI хотя в таком случае что-то ещё отключилось бы... вариант с проверкой с другим девасом предпочтителен, только надо найти денег :)
спасибо за подтверждение того, что я и хотел делать, но сомневался :)
я тя уважаю за твои мануалы, очень познавательно :beer: , но не все тут ламеры :) контакт на 2-х слотах плохим быть не может :) ... обычно... :)
FuzzyL спасибо за мануалы и вообще за этот проект :)
Сообщение отредактировал DimLAN - 27 апреля 2009 21:54
ACER 5920G-1A1G16Mi
