Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 148 страница
Fudash
16 апреля 2009 00:53
#2941
Fn + "стрелка вправо" - решение твоей проблемы! ;-)
GreyC
#2942
Привет Все!!!
Возник у меня такой вопрос: подключил я свой ноут к сети через Lan и RMClock показывает 50% загрузку проца и OC, открываю монитор, смотрю, CPU0 загрузка 100%, CPU1 - 5%, с ОС аналогично, подсоединяюсь через FI-WI загрузка на обоих CPU 5%. Прежде чем ковыряться самому решил спросить совет.
ОС Виста, дрова с этого сайта качал последние.
5920G-603G25Mi (видео ATI 3650 512 mb) умер после 3 лет эксплуатации. Сменил на HP Pavilion dv7. Acer Liquid S120
16 апреля 2009 11:52
#2943
GreyC,rmclock в вашем случае показывает усреднённую загрузку процессора,если одно ядро 100% ,а второе-1%,то усреднённая циффра-50%.
Springg
16 апреля 2009 19:16
#2944
С чем могут быть связанны подвисания картинки??? Т.е. например фпс 60, но картинка не плавная, а с рывками. Такое присутствует во всех играх, изменение настроек не особо помогает. Дрова ставлю с этого сайта, но версия, также ничего не меняет. Рывки начинаются сразу после запуска приложения. Переход с Висты на XP SP3, также ничего не дал. Есть какие-нибудь догадки?
ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ В СЛЕД. РАЗ ПОЛУЧИТЕ ПРЕДКПРЕЖДЕНИЕ. ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ИХ ТЕМЫ "НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ...." УДАЛЕНО.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2009 20:04
Ars
16 апреля 2009 20:57
#2945
На некоторых комплектациях этих моделей есть мультимедийная скрытая партиция,
которая запускается все винды для просмотра фильмов, прослушивания музыки и т.д.
Какими клавишами её запустить?
Fudash
16 апреля 2009 22:40
#2946
Кнопка "Человечек"))) (в правом верхнем углу клавиатуры, чуть выше клавиши Play/Pause) Нажимаете на нее при выключенном буке и запускается эта самая программа.
P.S. Ну а при включенном буке она тоже запуститься только под названием "Windows Media Center" (при выключенном может под тем же именем, не помню...)
Сообщение отредактировал Fudash - 16 апреля 2009 22:43
GreyC
17 апреля 2009 09:41
#2947
slovelissimo,
Это я понимаю, вопрос в другом, откуда вообще такая загрузка берется, комп работает в холостую,а проц загружается на 100%. При соединении через FI-WI такого нет.
17 апреля 2009 12:08
#2948
GreyC, загрузка берётся от процессов.Что грузит-смотрим в "диспетчере задач".
Morgote
18 апреля 2009 20:57
#2949
Fudash,
Я вижу у тебя с чтение плохо.
Без твоей подсказки Фн+стрелка в право , я бы никак не догодался что так яркость увеличевается.
Ты издеваешся? Вопрос заключается в том как при загрузке сделать яркость всегда 100% а не каждый раз играться Фн+"->".
Вошёл комп в ждущий опять яркость в мин уходит.
Ещё появился вопрос на Висту идут RealTek утилиты ?К примеру такие же как и на Хп?
Сообщение отредактировал Morgote - 18 апреля 2009 20:59
18 апреля 2009 21:03
#2950
да, вместе с драйверами
нет, не такие
Fudash
18 апреля 2009 21:38
#2951
Morgote, ты вопросы задавать научись, а потом возмущайся! Ты указал конкретно, что тебе нужно??? Если да, то мне наверное пора к окулисту, но что-то мне подсказывает, что это вовсе не так!
Если не смотрел, то загляни в дополнительные параметры электропитания и там уже интересующий тебя профиль отредактируй под нужный уровень яркости подсветки.
P.S. У меня было что-то подобное, но подсветка сама прыгала вниз... не знаю из-за чего, но после того как я залез в настройки и силком их поменял, больше ничего подобного не происходило.
Сообщение отредактировал Fudash - 18 апреля 2009 21:41
alf
18 апреля 2009 22:07
#2952
Если вы батенька проскидывание яркости при перезагрузки, то это вам к перестановки драйверов прибегнуть нужно, такая же вигня была. Только перестановка помогла.
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
usup
19 апреля 2009 00:21
#2953
кому не трудно посмотрите пожайлуста у вас воздух выдувается и сбоку исзади или сзади втягивается а сбоку выдувается?
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
19 апреля 2009 00:52
#2954
usup, снизу затягивается и вбок выдувается
usup
19 апреля 2009 01:07
#2955
точно?ведь снизу слишком маленькая дырка,ведь можно было сделать чтоб он втягивал сбоку а выдувал сзади,и ноут можно было бы спокойно ставить на колени.
Fudash
19 апреля 2009 01:39
#2956
Да точно, точно) Засасывает воздух снизу, а вудувает, я бы сказал, что больше сзади и от части с левого бока. То, что как-то не айс расположены отверстия входа воздуха, согласен!
Бац
19 апреля 2009 02:35
#2957
Лучше б сверху сосал fellow
msi U100 Win XP
19 апреля 2009 03:35
#2958
ноутбук засасывает воздух не только с нижнего отверстия, но и с отверстий по всей нижней крышке, а также со стороны клавиатуры через щели
Morgote
19 апреля 2009 22:07
#2959
Пропал индекатор уровня громкость когда крутишь колёсико.Точнее зелёная полоска. Уровень меняется.
Не подскажете какой драйвер или утилита отвечает за эту зелёную полоску?
19 апреля 2009 22:50
#2960
LaunchManager - Acer форум » Launch Manager и все, что с ним связано
