Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 232 страница
9 сентября 2011 23:09
#4621
Цитата: SHARipChik
И подскажите какой разъем SATA или IDE в наших девайсах?
IDE.
SHARipChik
10 сентября 2011 11:44
#4622
Спасибо!
Aser Aspire 5920G: Core2Extreme X7900, GF8600M GS, RAM 3GB, HDD WD500Gb, WinXP x86 Alternative
Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения!
Если человек понимает юмор, то он и врезать может с улыбкой.wink
_Se
11 сентября 2011 01:44
#4623
День добрый !
Почитал ваш форум , про мучения с Aspire 5920G.Сам являюсь счастливым обладателем сего чуда . С недавнего времени стал происходить глюк , подобный описанным в FAQ и предыдущим постам . При запуске некоторых игр (WoT , WoW) гаснет экран , но по звуку , похоже , что процесс какое-то время еще идет , то есть не зависает иногда 4-5 минут (дольше не проверял) перегружал принудительно . Пару раз этот глюк проявлялся при старте ноута . Но всего 3-4 раза .... и давно . В офисных приложениях работает стабильно , просмотр видео вроде бы тоже не вызывает этого глюка . Отсюда вопрос , это видеокарта ? или все же что-то другое ? Запускал FurMark в режиме Burn-In , температура поднимается до 97 градусов , выше не идет , ноут с ним стабильно отработал 25 минут .... . пробовал различные тесты видео , все работает нормально .
систему охлаждения от пыли чищу раз в год , меняю термопасту . Подскажите , в какую сторону копать ?
Atsuma
11 сентября 2011 03:01
#4624
_Se, Звук в конце заедает, а потом в логе ошибок выводится ошибка kernel-power? Если да, то попробуйте немного сбросить частоты.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
_Se
11 сентября 2011 05:28
#4625
Не, ошибок никаких не выводится , систему не разгонял , все работает в штатном режиме .
11 сентября 2011 06:22
#4626
_Se,
Fn+F5 жали?
22 сентября 2011 22:08
#4627
kinash, прогревать видеокарту. Тут есть по данному вопросу тема на форуме и руководство
zaclinate
25 сентября 2011 17:31
#4628
Вопрос такой,после ремонта ноута(сгорела видео) появилась проблема.На windows xp ее нет<на windows 7 стал мигать экран переодически.без драйверов на видео карту вроде не мигает,скачивал с офф сайта nvidia.
видеокарта nvidia 8600m gt . ноут acer aspire 5920g833g25mi . вот видео где видны мигания
http://www.youtube.com/watch?v=_TuBWq-GoSU
мигает примерно на 11,25 и 42 секунде видео. мигания в основном во весь экран,на видео видно нижняя часть как будто мигает.
как это убрать ?помогите
25 сентября 2011 17:43
#4629
Цитата: zaclinate
как это убрать ?
Проще всего - установить видеодрайвер v.179.48.
zaclinate
25 сентября 2011 17:53
#4630
но ведь пожертвую производительностью видеокарты?
и такая проблема возникла лишь после ремонта ноута<когда видеокарту заменяли.на родной видео работало все отлично
Сообщение отредактировал zaclinate - 25 сентября 2011 17:58
25 сентября 2011 18:10
#4631
Видеобиос был другой.
Уверены? Пробовали и есть замеры?)
zaclinate
25 сентября 2011 18:11
#4632
а что по вашему меняется в версии драйверов?не производительность разве?:)
поставил 179.48 версию,перестало мигать) вот только интерисует не станет ли меньше производительность по сравнению с новыми драйверами?ведь 179 старые
Сообщение отредактировал zaclinate - 25 сентября 2011 18:29
25 сентября 2011 18:39
#4633
Так проверьте, делов-то).
zaclinate
26 сентября 2011 00:21
#4634
reylby,хочется узнать мнение от тех,кто проверял это,ведь я могу ошибиться
26 сентября 2011 00:27
#4635
Как можно ошибиться, если запустить тесты на разных версиях драйверов и потом сравнить результаты?
zaclinate
26 сентября 2011 00:36
#4636
В играх из за миганий порой экране становится полосками,убрать которые помогает только перезагрузка, в прошлый раз после такого сгорела видео.:)
zaclinate
4 октября 2011 02:05
#4637
разница есть. а какие еще варианты есть,для того чтобы мигание убрать на новых драйверах?
4 октября 2011 02:33
#4638
Прошивка видеобиоса 60.84.5D.00.12 поможет. Производительность при этом упадёт % на 5, температура GPU - ° на 5.
Сообщение отредактировал reylby - 4 октября 2011 02:36
Малыш
10 октября 2011 11:19
#4639
Доброго времени суток всем форумянам. Возникла следующая проблема с моделью 5920G : при нажатии на некоторые кнопки выскакивает по два символа - например при нажаии на "я" выскакивает "я2" при нажатии на двойку тоже самое. при нажатии на "0" выскакивает "0$". при нажатии на стрелку влево знак равно и так далее. Клаву от такого-же ноута ставил - не помогло. Винду переустановил - тоже. Неужели железо глючит ? Заранее всем спасибо.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920G
10 октября 2011 13:35
#4640
Малыш,
Аккумулятор попробуйте передёрнуть. Ещё можно попробовать перепрошить биос ноутбука , в нашем биос KBC его составная часть.
