Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 244 страница
ultrasilent
2 марта 2013 01:14
#4861
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=HD+3650+1GB+MXM+
II&_sacat=0&_from=R40
думаю дешевле не найти...
а почему АТи если у меня 8600ГТ? она лучше-быстрее или просто дешевле или меньше проблем с ней?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G-302G16N P\N LX.AGS0X.061 (сгорела глючная 8600M GT), ACER Aspire 1410-233G25n - акк на издыхании.
2 марта 2013 01:25
#4862
Видеочип у неё не отваливается. Она, с DDR2, слегка медленнее 8600M GT.
Если будете покупать, озаботьтесь ещё медной пластинкой на видеочип толщиной ~1мм(пример 1, пример 2, пример 3, etc.) и термопастой.
Найти.
ultrasilent
2 марта 2013 16:50
#4863
вообщето моя 8600 тоже с ddr2. емнип то подавляющее большинство сабжей именно такой и комплектовались....
т.е. мой выбор таков: купить проверенную 8600 и ждать следующего отслоения чипа либо купить 3650 и возиться с пластинками и пастами и ещё нет уверенности что карта заведётся и бует совместима?
так?
насколько я понял на 9600 картах та же проблема с чипом имеется...
2 марта 2013 17:00
#4864
Да, но я то писал о HD 3650.
Цитата: ultrasilent
т.е. мой выбор таков: купить проверенную 8600 и ждать следующего отслоения чипа либо купить 3650 и возиться с пластинками и пастами и ещё нет уверенности что карта заведётся и бует совместима?так?
С пастой придётся "возиться" в любом случае, или вы думаете всухую прижать радиатор к видеочипу? Если именно так думаете - зря.
И почему "нет уверенности что карта заведётся и бует совместима"?
Неправильно поняли, не имеется с ними этой проблемы.
Но до установки 9600M GT нужно прошить модифицированный биос, иначе не заведётся.
ultrasilent
2 марта 2013 18:26
#4865
может ещё чего проверить?
на сабже нет никаких батареек сброса памяти и т.п. как на декстопах? заниматься заменой видяхи сейчас нету времени, а класть ноут в чулан на полку очень не хотелось бы.
2 марта 2013 18:59
#4866
На десктопах тоже нет никаких "батереек сброса памяти". Откл.провод питания,снять аккумулятор,нажать кнопку включения после этого на пару секунд-это полный сброс питания с микрсохем. Для сброса cmos (настройки bios-а и часы) надо отсоединять маленькую батарейку,но смысла в этом нет абсолютно никакого.
Других вариантов-чтоб и карта дохлая работала,и ждать не пришлось-нет.
2 марта 2013 19:05
#4867
ultrasilent,
Батарейка сброса биоса - левее южного моста, под крышкой, до неё так просто не добраться. Можно, но сложно, добраться до коннектора подключения её.
Писал уже выше - прогрейте видеочип.
ultrasilent
2 марта 2013 19:45
#4868
т.е. по вашему диагноз однозначный?
сделал - результат тот же.
и ждать не пришлось
это Вы о чём? про 2 секунды на кнопке включения?
спасибо , господа. пока имеется другой ноут, этот был на подхвате. появится время попробую погреть. но фен только у жены есть. строительного нету и взять негде. в духовке вариант пользовать не буду. грустно всё это. мне тут знакомые говорят, что ещё хорошо что 5.5 лет отработал. сейчас это нормальный срок считается... :(
2 марта 2013 20:12
#4869
ultrasilent,
У Вас, в общем-то, ситуация совсем не печальна, как Вам, возможно, кажется. Причина проблемы известна. Решить её можно бесплатно(временно) или за небольшие, пмсм, деньги навсегда).
Так что повода для уныния я не вижу).
ultrasilent
2 марта 2013 21:17
#4870
мне вот что странно: если ноут грузится, то почему не слышно звука приветствия ОС? может всётаки чтото на софтовом уровне не так?
хотя пробовал грузить различный досовый софт по юсб, с экраном та же ситуация.
Khan
16 марта 2013 04:55
#4871
Какая приемлимая температура видеочипа HD3650(Acer 5920G) в играх(Stalker,Prototype...), настройки выше средних или макс.
Сообщение отредактировал Khan - 16 марта 2013 04:56
Модель ноутбука: Acer aspire5920G+T5250+ATI HD3650+3GB RAM+160GB HDD
16 марта 2013 14:22
#4872
Khan,
Ниже 100°C.
Khan
17 марта 2013 16:40
#4873
Собственно почему спрашиваю. У меня в ноуте стоял GF8600M GS и недавно она сгорела(не пережила третьего прогрева).
Купил я HD3650 за 730грн, установил его с медной пластинкой 0.8мм. Драйвера Catalist 12.6.
Температура в обичном режиме 50град.
в игровом (Prototipe) 65
(Stalker на макс.настр.) 85-86[b][/b]
суть вопроса в том что на некоторых сайтах есть инфа что при температуре больше 85 град. видяха долго непротянет.
Хотелось-бы узнать Ваше мнение по етому поводу
У кого какие температуры видяхи в играх
И последний вопрос: есть какие-то проги для понижения напряжения видеочипа,наподобии RMClock.
Пробовал Riva Tuner но она не поддержывает Каталисты, MSI Afterburn тоже не может менять напряжение.
Сообщение отредактировал Khan - 17 марта 2013 16:47
old_chechacko
18 марта 2013 00:18
#4874
Можно только пробовать изменить напряжение в видеобиосе при помощи Radeon Bios Editor и прошить модифицированную версию. Дело это небезопасное, можно получить на выходе кирпич, который можно будет реанимировать только программатором.
Температуры у Вас вполне нормальны, чипы у Ati не отваливаются от перепадов температуры, так что донт ворри би хэппи).
Модель ноутбука: Medion Erazer X6816
18 марта 2013 12:38
#4875
На какких именно сайтах и главное, ОТ КОГО? от теоретиков? протянет долго, этож не 8ая серия от nvidia. Это нормальная температура под нагрузкой для этой карты.Снижать напряжение на видеочипе-бесполезно,получит только глюки,в отличии от процессоров,тут допуски по напряжениям намного меньше,и на температуру ими повлиять сложно.
woodsman
20 марта 2013 20:56
#4876
сдохла видеокарта
прогрев не помогает
ищу замену
есть вариант nVidia FX770 G96-975-A1 9600GT 512mb DDR 3
прошить биос в слепую на модифицированный смогу, благо есть опыт
но продавец говорит что карта на 5920 заводится но изображение в 3д начинает снежить да и вообще это все пляски с бубном и все равно будут проблемы. (карты новые, проверено продовцом на нескольких картах)
у slovelissimo именно о такой G96-975-A1 инфы нет.
есть люди которые пользовали сию видяху на 5920 в 3д? каковы отзывы?
Сообщение отредактировал woodsman - 20 марта 2013 20:58
20 марта 2013 21:21
#4877
Программатором?) Иначе не выйдет.
Артефакты на экране появляются(при условии исправности матрицы и шлейфа её), если видеокарта неисправна.
Есть.
woodsman
20 марта 2013 21:31
#4878
так ноут же заводится, винда загружается, идут все сопутствующие звуки...
только изображения на экране нет
я почему то исходил из того что в таком состоянии прошить в слепую с флешки с написаным командником не есть проблема...
Есть.
я так понимаю стоит попробывать, артефакты такие могут появится изза некорректных драйверов
20 марта 2013 21:52
#4879
Тогда можно). Вы же об этом не писали.
Не думаю.
woodsman
21 марта 2013 13:08
#4880
Не думаю.
тогда получается остается вариант только с 9600m gt так как это объезженная лошадка?
