Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 249 страница
5 июня 2013 00:29
#4961
roman_evgenievich,
WiFi? Подходит всё, желательно двухантенное.
Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2013 02:19
vil2
6 июня 2013 18:45
#4962
Цитата: roman_evgenievich
И если да,то какие модели подойдут?
Я поставил intel 5100 agn от lenovo
Поделюсь и я опытом своим :)
Буку 5920g вот в июне уже 5 лет. Ломался два раза DVD, третий стоит от sony BR-D - пока тьфу тьфу тьфу пашет (Хотя и не использую его!) Если опять сдохнеть dvd привод то уже не буду менять. Заменил винчестер на toshiba 500gb, wifi intel 5100agn, RAM Samsung подкинул гиг, и в expressCard впихнул два USB-3.0. :) Менял шлейф LVDS на матрице, прошёл год и опять полетел. Но так как комп подключен к телику по HDMI то нужда в замене шлейфа отпадает :) (временно до переустановки винды)
В ноуте оказался очень удачный процессор Т7500 и видяха 8600. Что даёт по сей день комфортную работу в интернете и офисе. В игры не играю.
Под ноут купил у братьев китайцев тихоходную подставку за 12$ на 160мм вентиляторе и снял нижнюю крышку. Температура в простое 43-45 C, при просмотре фильмов mkv - 65-75 C.
Ещё бы не мешало промазать термоинтерфейс или заменить на медные пластинки, но на это нет ни времени не желания.
В целом очень доволен данным агрегатом. Я и не ожидал от него такого результата. У друзей ровесники данного бука уже или сдохли или морально устарели так как там celeron или turion внутри, а тут intel да ещё и с 4Мб кэша и с 2,2Ггц частотой - сказка!
VeMoN
20 июня 2013 19:20
#4963
Acer Aspire 5920, примерно месяц назад появилась проблема. Во время работы иногда внезапно(!) начинает повышаться температура THRM (так называется датчик в CPUID Hardwere monitor), достигнув значения 120+ градусов, ноутбук отключается. С первого взгляда может показаться, что подсохла термопатса либо другие проблемы с охлаждением, но не все так просто. Дело в том, что в этот момент температура остальных компонентов в норме. Бывает неделю никаких проблем, я играю в игры, под нагрузкой которых все компоненты значительно нагреваются и температура THRM держится на уровне 70+ градусов несколько часов, если смотрю фильм температура THRM держится на уровне 50+, при простое еще меньше и все в порядке, но иногда когда загрузка ноутбука может быть почти нулевая (а может и под нагрузкой), температура THRM начинает увеличиваться до отключения. При этом ноутбук во всех местах на ощупь чуть теплый. Если после отключения ноута, от перегрева, его включить через пару минут, то никаких проблем с температурой не наблюдается. Повторюсь: проблема не постоянна, ноутбук с утра до вечера включен и используется, но такая проблема появляется 1-2 раза в неделю.
Так же добавлю, крышка с днища снята и ноут стоит на охлаждающей подставке.
Подскажите, в чем может быть дело?
20 июня 2013 20:00
#4964
VeMoN,
THRM у Вас - это северный мост, рядом с CPU. Чем занимается ОС во время экстремального роста температуры моста, есть ли какие-то постоянные отличия, если сравнивать с состоянием, когда температура нормальная?
То же и с запущенными программами.
Для детального мониторинга можно использовать Process Explorer
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2013 20:03
24 июня 2013 02:50
#4965
VeMoN, а вы ноутбук разбирали и чистили? Пробовали пасту менять на всяких там северных мостах?
Fermerius
28 июня 2013 22:32
#4966
Регулятор громкости (колёсико на переднем торце) отказался работать, до этого глючил по страшному. Подскажите какую деталь заказать, чтобы отремонтировать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
28 июня 2013 23:21
#4967
Fermerius,
А ничего заказывать не надо
Надо сходить в сервис).
Виталик
11 июля 2013 02:04
#4968
Проблема с мерцанием экрана.Нужно поиграть в игры,а системные требования пишут,что драйвер видеокарты старый.
Обновишь и начинает мерцать.Стоит 179.48-всё хорошо.Установишь 320.49 и рябит.Есть решение?Может кто-то играет в современные игры на этом ноутбуке?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G (2.4 GHz, 250GB HDD,3GB ОЗУ ,OC - 7)
11 июля 2013 02:44
#4969
Виталик,
Есть.
Сообщения в помощь: раз и два.
alf
13 июля 2013 19:04
#4970
Не пугай человека прошивка видеобиоса, я просто ставлю программу Powermizer Switch отключаю функцию энергосбережения, ну и все...
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
13 июля 2013 20:14
#4971
Это не страшно.
shaana
21 августа 2013 19:39
#4972
юзаю без батареи, лет 5 уже, но вот что-то при включении стал глючить, не запускается с первого раза, помогает только выдергивание из розетки, а потом вкл. и так несколько раз, пока заставка ACER не загорится, при чем при перезагрузке все ОК, а когда выкл. и утром вкл. - то все, глюки. Биос переустановил. Чистил полгода назад, менял термопасту, не греется, поставка, Win 8.
Сообщение отредактировал shaana - 21 августа 2013 20:15
Модель ноутбука: ASPIRE 5920G
alf
3 сентября 2013 20:29
#4973
Вот кстати по поводу загрузки, несколько раз была беда загружался но клава и мышь не работала, и горел значек замка с цифрой "1" и замок с "А", после выдергивания батареи и без конечного количества перезагрузок все возвращалось на круги своя, может кто сталкивался ? как лечится данный недуг ?
Сообщение отредактировал alf - 3 сентября 2013 20:29
Ubuntu 11.10.
3 сентября 2013 21:05
#4974
alf,
Проблемы с клавиатурой если и лечатся, то передёргиванием батареи(вследствие чего сбрасывается к дефолтным параметрам прошивка контроллера клавиатуры и встроенного контроллера). Если передёрг не помогает - значит проблема в "железе", а с этим - к ремонтникам.
А за USB отвечает южный мост, если с ним что-то не так - самостоятельно это не исправить.
alf
3 сентября 2013 22:41
#4975
Не в одних инструкция не нашел что означают замки ? Проблемы с железо получается... А разница между замка с "1" и "А".
Ubuntu 11.10.
3 сентября 2013 22:51
#4976
maxon007
30 сентября 2013 19:48
#4977
Привет!
На ноуте синий экран с ошибкой
STOP 0x00000050 (0xaef5f9fc, 0x00000001, 0x82a75fc8, 0x00000002)
Ноуту 5 лет, модель acer aspire 5920g-302g25mi, Win 7 максимальная (раньше стояла виста)
Intel Core 2 Duo T7300 2 ГГц
NVIDIA GeForce 9500M GS
Intel PM965 Express
DDR2 2Гб
При загрузке, когда появляется логотип acer на белом фоне есть несколько вертикальных желтоватых полос на мониторе, раньше не было, после загрузки винды их не видно. Проверил память memtest'ом, ошибок нет, тоже были полосы на мониторе, после проверки они пропали, винда загрузилась, через пару минут монитор вырубился. После перезагрузки опять появились полосы на заставке и потом синий экран с той же ошибкой. Пробовал ставить разные драйвера, сначала с сайта нвидии, последние - ноут проработал минут 40..
Потом скачал с сайта acer - VGA_NVIDIA_8.15.11.8664_W7x86_A - на этих проработал день, монитор вырубился сразу после запуска фильма...
В обоих вариантах были замечены подергивания изображения при переходе по папкам в винде. В безопасном режиме загружается. Видеокарта сдохла? Если да, то что можно купить на замену? Можно даже что то по проще, т.к. ноутом пользуется сестра - серфинг в нете и кино.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302g25mi
30 сентября 2013 20:05
#4978
maxon007,
Да, похоже сдохла. Можете попробовать прогреть видеочип.
А замена из недорогих - Ati Mobility HD 3470, 3650 форм-фактора MXM II.
А драйвер на текущую видеокарту - 179.48, последняя версия без мерцаний.
maxon007
1 октября 2013 16:26
#4979
1 октября 2013 17:07
#4980
maxon007,
Нет, вот эти - они.
И ещё придётся озаботиться нахождением медной пластинки толщиной примерно в 1мм, пример1, пример 2.
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2013 17:12
