Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 259 страница
edikxp
2 декабря 2014 20:01
#5161
И так, Acer 5920G и ATI Radeon HD 3470
Купил мини набор юного оверклокера))
В пастах я не разбираюсь, но посоветовали эту GD900.
Но для начала решил потренироваться на КПТ-8.
Для ГП и радиатора подошла медная пластина ровно 1 мм. Для памяти - 2 шт. по 1.2 мм.
Результат:
За бортом 20-21 гр. Температура в принципе устраивает )) Но пока посижу понаблюдаю, попозже переделаю под пасту GD900.
Возник вопрос. Иногда наблюдал что частота процессора иногда показывала 2200. Стоит процессор t7300(2000Mhz) . Он полностью идентичен с t7500, разница лишь в частоте, у него 2200.
HWinfo тоже показывает режим CPU IDA
Можно ли сделать на постоянной основе частоту 2200?
Модель ноутбука: 5920G
2 декабря 2014 20:11
#5162
edikxp,
Можно.
rewer8
12 января 2015 00:45
#5163
reylby,Здравствуйте! На форуме прочитал Ваше сообщения о том, что можно поставить такую карту 9650 m gt без обновления BIOS материнской платы как я понял (если я правильно понял)! Тоесть просто вставил и проблем не будет, даже если БИОС не последней версии, так как я его не обновлял никогда (с того момента как купил) версия 35 дальше не помню цифры! Будут ли проблемы или просто вставил и забыл! И еще проблема с драйверами еще осталась или можно последний с сайта Nvidia взять и заработает там есть 2014 года?
reylby Ноутбук Acer 5920G стояла 8600 M GT! 9650 GT намного лучше? Может лучше просто чип заменить на старой? Помогите что делать? При перепайке чипа какова вероятность что карта будет работать?,
reylby А модифицированный БИОС он единый для всех видеокарт или только для АТИ видеокарт работает,
12 января 2015 01:04
#5164
Насчёт биоса 35 и т.д. не знаю, лучше прошить последнюю версию до замены видеокарты.
Осталась. Только это не проблема, а дело 1 минуты.
В полтора раза.
Будет она работать, только сколько будет - зависит от мастера(можно не заменить чип на новый, а перепаять старый(реболл) или даже просто прогреть, можно перепаять чип б/у, а взять деньги как за замену на новый).
Carmannick
20 января 2015 23:06
#5165
Здравствуйте
Прошу помощи в решении следующей проблемы:
На ноутбук Acer Aspire 5920G установил винду 8.1, все дрова встали вроде бы нормально, за исключением видеокарты (Nvidia GeForce 9500M GS), для нее установил драйвер 9.18.13.4052 и как только устанавливаю начинает моргать экран периодически. Как только сношу и работает встроенный графический контроллер, моргать перестает. Перепробовал уже кучу версий драйверов. Что можете посоветовать??
20 января 2015 23:23
#5166
Carmannick,
Про борьбу с мерцанием - здесь, ссылка на подходящий драйвер - тут.
И ещё это, может пригодиться, если яркость экрана не регулируется.
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2015 23:24
acerfun2015
23 января 2015 17:38
#5167
Здравствуйте, такой вопрос. У меня ноутбук acer aspire 5920g, на нем стояла 9500m gs. Проработала она 5 лет, потом начались проблемы и приходилось несколько раз жарить ее в духовке. Это продлевало ее работу на год. Потом она пришла в негодность. Я купил в интернете точно такую же карту (один-в-один), но владелец сказал что она была снята с 6920 и поэтому в совместимости не уверен, дал на проверку три дня. Пришла посылка, я поставил карточку - ноутбук включился, но экран черный (кулер шумит, потом тихнет, лампочки горят). Я ему позвонил и объяснил ситуацию, он мне начал рассказывать, что не предупреждал что они не совместимы (повторяю, карта в точности как моя) и что возможно БИОС на видеокарте нужно перепрошить под мой ноутбук. Насколько я понимаю про биос видеокарты это полное лапшерезство и карта попросту не работает. Собственно вопрос - как точно узнать что карта не рабочая, что можно вообще с такой ситуации сделать (и как вернуть деньги?:)
23 января 2015 17:51
#5168
Нет, неправильно понимаете. Нужно было давно уж прошить модификацию биоса(про это), которая позволяет работать в ноутбуке всем видеокартам подходящего форм-фактора, а не только некоторым.
А так поди угадай, то ли видеобиос несовместимый, то ли видеокарта дохлая.
Да и вообще, покупать такую же видеокарту, про которую знаете, что она дохнет со временем - не самое умное решение.
acerfun2015
23 января 2015 17:59
#5169
reylby, я же говорю, что карточка точно такая же 9500M GS, даже модель чипа одинаковая. Вот в чем вопрос.
23 января 2015 18:02
#5170
А видеобиос в ней какой версии? Я же говорю, бывают неподходящие версии видеобиоса для родного биоса.
По ссылкам, любезно предоставленных мною в сообщении выше, пройдите, там всё разжёвано.
acerfun2015
23 января 2015 18:20
#5171
reylby, я почитал, и так понял, что мне придется обновить биос отсюда на ноутбуке и тогда есть шанс что видеокарта заработает? Только как мне это сделать если ноутбук, собственно, не включается. А, вот увидел что можно с флешки перепрошиться. Тогда такой вопрос - насколько я понял, через Crisis disk я прощьюсь, и если все пройдет удачно то при перезагрузке (с новым биосом, при условии, что карта действительно рабочая) появится изображение? А если не появится то придется нести в сервис-центр. Или лучше сразу туда его отдать, как вы считаете?
Сообщение отредактировал acerfun2015 - 23 января 2015 18:29
23 января 2015 18:33
#5172
acerfun2015,
И оттуда, и по первой ссылке можно.
Программатором. Или можете попробовать снять видеокарту, если после этого система загрузится(по звукам слышно), то можно попробовать прошить этот биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
acerfun2015
23 января 2015 18:40
#5173
reylby, дело в том, что у меня сначала стартует экран выбора пользователей, и звук не проигрывается. Может попробую через лайв сиди.
23 января 2015 18:47
#5174
acerfun2015,
Можно просто попробовать, если прошьётся - ноутбук с этой видеокартой заработает(если Вас не обманули и она живая).
acerfun2015
23 января 2015 18:48
#5175
reylby, да, наверное так и сделаю. Посмотрю как Crisis disk делается и попробую. Спасибо за помощь!
Создал рекавери флешку, с биосом из архива с летитбита. Сделал все по инструкции: зажимаю и держу fn+ESC, лампочка Power начинает мигать, через 15 секунд отпускаю, проходит больше 10 минут и ноутбук не перезагружается. Флешку вставлял в разные разъемы. Что может быть не так? Теперь в материнской плате что-то потрескивать стало, когда батарея вставлена. Не знаю что это может быть, что еще можно попробовать?
Сообщение отредактировал acerfun2015 - 24 января 2015 15:01
Valerio
31 января 2015 17:51
#5176
Добрый день! У меня 5920G. похоже вылетела видюха, но смущает одно, мать не подаёт ни единого звука. при запуске на экране появляется вертикальная чёрная полоса, бук загружается(обращается к ЖД идёт постоянно), цвет экрана из серого меняется на чёрный, потом на серо-синий, полоса не уходит. один раз даже показало шкалу загрузки Майкрософт, потом переход в серо-синийэкаран с полосой. При извлечении видеокарты (8600М DDR2) начинает сильно греться радиатор ЦП (Т 5450 ), экран белый. С установленной видюхой, вентилятор ЦП включается иногда на непродолжительное время!
Мои подозрения относительно видеокарты верны? или проблема с мостом?
Если карта, покупка другой, к примеру 9500 (9600) GS, HD 3650?, как заменить на модифицированный биос без визуализации??? И что выбрать? Н-видео или АТИ?
Сообщение отредактировал Valerio - 31 января 2015 18:04
5920G-3A1G16Mi Windows 7
lubulord
31 января 2015 19:45
#5177
Всем привет! подскажите пожалуйста: когда в последний раз менял термопасту на ноутбуке, захотелось поменять и термопрокладки..какой они у нас толщины должны быть и где их можно купить в москве? а то термопаст навалом продается, а прокладок не нашел
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer 5920G
31 января 2015 22:48
#5178
На видеопамяти - тонкие, примерно с полмиллиметра.
Вот
Похоже, видеокарта. Вы бы видеочип прогрели для диагностики. Если после прогрева ноутбук заработает нормально - значит пора присматривать рабочую видеокарту.
lubulord
31 января 2015 23:44
#5179
а еще рядом с процессором тож 2 чипа, не знаю их предназначения..там тоже вроде был цельный кусок на них 2см в длину где то. его толщина примерно какая? и можно ли взять допустим 1-2 мм и сплющится ли она потом или вредно это?
и еще вопросик: их как часто менять надо? а то у меня щас 80 градусов на видюхе в обычном режиме, стараюсь щас не греть ее
Сообщение отредактировал lubulord - 31 января 2015 23:45
1 февраля 2015 00:05
#5180
lubulord,
Вообще-то термопрокладки лучше вообще не использовать, так же, как и термопасту толстым слоем намазывать нет смысла, поэтому.
Лучше всего - медные пластинки по толщине зазора: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.
А ещё можно попробовать теплотрубки очень медленно и аккуратно подогнуть, чтобы, после того, как закрутите винты, не было зазоров/перекосов между пластинами радиатора и чипами.
