Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 11 страница
rad00076
2 июля 2010 18:55
#201
господа!!! как увеличить макс..громкость звука.(кроме того как через панель управления)..
Модель ноутбука: acer aspire 4810T
davidson
2 июля 2010 18:58
#202
rad00076,
вставить TDA 7294 +динамики с большим давлением
больше никак
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
3 июля 2010 00:49
#203
mckey
5 июля 2010 12:13
#204
Здравствуйте. При включении наушников, не отключаются динамики.(5720)
Модель ноутбука: acer aspier5720z 1.8ghz 2GB DDR 120 HDD GeForce 9300m G 256MB Vista///// Acer Aspire One532h Intel Atom 1.6GHz 2GB DDR 250 GB HDD Windows7 Starter
5 июля 2010 15:34
#205
mckey, а после чего это возникло?
skriger
22 июля 2010 17:26
#206
Добрый день. У меня acer aspire 5730ZG WINDOWS 7. Работаю DJ, использую вторую звуковую (как основную) Behringer UCA 200 все работает нормально, но при любом малейшем перепаде напряжения( вкл,выкл световых приборов, отключение из сети микрофона, тупо зарядника для сот. тел.) отключается звук. Востанавливаю путем переподключения штекера usb. В настройках дополнительных параметров электропитания запретил отключение usb не помогло.
Как только купил бук стояла родная VISTA такая же бяка с отключением, поэтому сразу поставил сборку WINDOWS XP SP3 о, ЧУДО все работает 1.5 года. Ставлю WINDOWS 7 , бук летает, а бяка с отключением usb вернулась.
Помогите, хочется оставить 7-ку
Модель ноутбука: Aspire 5730ZG
roma2k
25 июля 2010 21:06
#207
Подскажите мне аудиофилы, можно ли настроить аудиовыходы на ноуте для разных потоков звуков? например один выход играет в наушники винамп, а другой для кмплеера играет в колонки
Модель ноутбука: Timeline X 3820TG (i5-450, 4gb, 5650, 9000mAh)
26 июля 2010 01:10
#208
Нет. У вас один звуковой чип.
roma2k
26 июля 2010 06:18
#209
у меня на ББ тоже один звуковой чип, а звук я могу отдельно подавать и на колонки и на наушники
26 июля 2010 11:53
#210
Цитата: roma2k
у меня на ББ
Это не ББ. Вывод разных потоков ноутбук не поддерживает.
skriger, есть такая штука, usb filter driver. Вроде бы к вашей модели-есть на офсайте,не уверен. Так вот теоретически оно может помочь.
DIMM DDR
28 июля 2010 18:15
#211
У меня проблема со звуком при подключении к ноутбуку телевизора через HDMI. Решил вчера посмотреть Аватар со всеми удобствами, но нифига не вышло. Звук пропадает на секунды или даже доли секунд, затем появляется вновь (т.е. как бы периодически прерывается) - и происходит это постоянно, на протяжении всего фильма.
От уровня громкости ничего не меняется, т.е. глюк не исчезает. Пробовал использовать разные HDMI кабели - тоже не помогло. От плеера на компе и от типа файла тоже ничего не зависит.
Даже не знаю, как бороться с этой проблемой, т.к. фактически впервые имею дело с подобным телевизором (Samsung UE-40B6000VWXRU) и впервые пытаюсь воспользоваться HDMI-кабелем для просмотра фильма с ноутбука (ACER Aspire AS8942G-334G32Mi). До этого пробовал соединять оба девайса через обычный VGA-кабель - всё работало, но звук воспроизводился через динамики ноутбука (тихо, но без каких-либо прерываний, обрывов и т.п.). Просто телевизор (обычные аналоговые каналы) работает нормально - и со звуком, и с изображением всё в порядке. При воспроизведении звука на ноутбуке тоже всё нормально.
Пожалуйста, помогите разобраться!
PS Вот ещё наблюдение:
Если снизить здесь качество звука (в данном случае до уровня качества FM-радио), то прерываний звука становится намного меньше - они почти исчезают, но всё-таки иногда бывают. Какой из этого можно сделать вывод?..
Сообщение отредактировал DIMM DDR - 28 июля 2010 19:44
Модель ноутбука: ACER Aspire AS8942G-334G32Mi
SakuReTsu
28 июля 2010 18:42
#212
FuzzyL,после того, как я из своего тихого дома приехал в отпуск, в дом, находящийся рядом с дорогой. сначала обратил внимание, что на максимуме я практически не слышу игру, а потом заметил, что музыка как-будто стала тише. возможно мне это только кажется из-за шума за окном. в таком случае просто интересно, возможно ли увеличить громкость выше максимума?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-754G50Mi - Intel Core 2 Duo P7550, Nvidia GeForce GT 240M, 4Gb DDR3
28 июля 2010 20:00
#213
Можно воспользоваться наушниками.
SakuReTsu
28 июля 2010 20:40
#214
наушники не вариант. хотелось бы поднять громкость именно колонок ноутбука
DIMM DDR,вывод напрашивается такой: когда ты занижаешь качество звука, понижается и количество передаваемой информации. отсюда можно подумать о том, что либо ноутбук не успевает обработать всю эту информацию на передачу, либо телевизор не успевает обработать принятые данные. скорее всего проблема в телевизоре, хотя может быть у ноутбука что-то с HDMI выходом
Сообщение отредактировал SakuReTsu - 28 июля 2010 21:01
DIMM DDR
28 июля 2010 21:22
#215
Ну, допустим, при воспроизведении 20-гигабайтового Full-HD фильма это логично - действительно большой объём информации. Но я пытался запускать видео с YouTube - обычное, не HD, т.е. весьма и весьма дохлого качества - и звук всё равно глючит! Почему?? Неужели даже эта задача является непосильной?
В любом случае - посоветуйте что-нибудь! Может, какие-то тесты на этот счёт есть? Или, быть может, надо драйвера переустановить на звук (или как-нибудь непосредственно на HDMI порт)?..
Сообщение отредактировал DIMM DDR - 28 июля 2010 21:29
SakuReTsu
28 июля 2010 21:31
#216
DIMM DDR, ну тестов, извини, посоветовать не могу. однако, почитал отзывы о твоем Samsung UE-40B6000VW на яндекс.маркете, все жалуются на звук. видимо все-таки проблема именно в телевизоре. чтобы отпали все сомнения, попробуй проверить на другом. если и там будет такая же проблема, тогда нужно искать, что не так с твоим ноутбуком
pershak12
3 августа 2010 20:03
#217
Добрый день.У меня ноутбук Acer Aspire 5520g.Перестал работать звук.В Звуки и аудиоустройства написанно "Аудио bluetooth".Пробывал переустанавливать систему,не помогает.Знакомый ремонтник говорит что возможно есть трещина на мат.плате,т.к звук иногда работает.И я заметил странную вещь,когда удалил драйвер на звук и на bluetooth,потом наследующий день поставил заново драйвер на звук,и чуть позже он заработал.Подскажите из-за чего это всё может быть?
Модель ноутбука: Acer aspire 5520g
davidson
3 августа 2010 20:08
#218
pershak12,
на какой винде работаем am ??
pershak12
3 августа 2010 20:10
#219
davidson,
XP
davidson
4 августа 2010 02:23
#220
pershak12,
Цитата: pershak12
XP
этого мало,ты что у немцев на допросе? какой хр sp? сборка ?что в списке диспетчера?
на некоторых сборках замечены баги с HDaudio
