Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 10 страница
10 июня 2010 04:18
#181
bliznec, поднимаем глазки и смотрим 108 сообщение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2010 15:50
#182
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
FuzzyL, спасибо за ссылку, но думаю проблема не в этом. Файл когда проигрывается, он не тормозит. То есть там просто присутствуют куски из других песен. Причем, если включить этот же трек заново, то будет тоже самое в тех же местах. То есть как будто взяли специально и смонтировали. Произошла данная проблема после установки Семерки, до это была ХР.... И еще один момент...Перед установкой из под доса я делал дефрагментацию, поскольку диск потихоньку умирает. Так вот вопрос..может ли при дефрагментации случиться такое, что в песни попали кусочки из других песен??? |
10 июня 2010 15:51
#183
Цитата: Promo может ли при дефрагментации случиться такое, что в песни попали кусочки из других песен??? Запросто --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июня 2010 16:18
#184
Бедаааа (((( Есть какие нибудь варианты восстановления? Мне завтра дискотеку делать, а половина файлов в таком виде ((( Капец... |
10 июня 2010 17:09
#185
Цитата: Promo То есть там просто присутствуют куски из других песен. Причем, если включить этот же трек заново, то будет тоже самое в тех же местах. То есть как будто взяли специально и смонтировали. Это либо не докачанные файлы,либо недокопированные. Если учесть,что "диск умирает и была сделана дефрагментация"-то просто куски файлов на плохих областях были удалены. В принципе,врядли исправить можно-это не восстановление целого файла,а частями воссанавливать большое количество файлов-нереально. Вариант-попробовать просто скопировать эти файлы на другой диск или флешку,проверить на другом компьютере-есть маааленькая (очень-очень) вероятность,что при копировании будет изменён индекс,и это может помочь.Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 июня 2010 17:10 |
10 июня 2010 18:11
#186
slovelissimo, Большое спасибо! Попробую! Что касается не докаченных файлов, то это исключено. Перед тем как все делать, некоторые файлы копировал на другой ноут и там все играет хорошо....видимо дефрагментация сделала свое дело (((( Зря я ее затеял |
16 июня 2010 11:18
#187
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Доброе время суток! Попал походу на ремонт. Серфил в инете, при этом слушал музыку в наушниках, отшел покурить буквально на 5 минут, НАУШНИКИ ПРОСТО ПОЛОЖИЛ НА СТОЛ, когда вернулся пропал звук в одном наушнике (правый канал). Наушники проверял, подключал другие, заведомо исправные. Танцы с драйверами, ОС не помогли. Грешу на аппаратный баг... встроенный звук есть... Может у кого нибудь были подобные симптомы? ЗЫ в форум обратился от безысходности, сам профессионал ИТ, так что убедительная просьба не начинать с советов вроде "смотри баланс" и тд... Спасибо. belay Ноут Acer Aspire 5920g --------------------------------------------------------- В глазах злого все вещи злы...... |
16 июня 2010 20:36
#188
dancer_h, может проблема с разъемом самим? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2010 20:54
#189
FuzzyL разьем не трогал, когда звук пропал, сегодня разобрал ноут и прозвонил со старого разъема гнездо. Все контакты в норме. --------------------------------------------------------- В глазах злого все вещи злы...... |
16 июня 2010 21:26
#190
dancer_h, на 5920 потенциометр??и без ушей нормально играет как понять "..прозвонил со старого разъема гнездо. Все контакты в норме..."? что показал мультиметр? Сообщение отредактировал davidson - 16 июня 2010 21:32 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
16 июня 2010 22:02
#191
davidson звонил с раздетого штекера от старых наушников, непосредственно от штекера до платы, на предмет контакта как такового (не было времени разбираться в схеме), мультиметр был в режиме проверки диодов. проще : контакт до платы есть, дальше без схемы загадка... без ушей играет нормально, писал уже... Сообщение отредактировал dancer_h - 16 июня 2010 22:07 --------------------------------------------------------- В глазах злого все вещи злы...... |
16 июня 2010 22:54
#192
Цитата: dancer_h звонил с раздетого штекера от старых наушников, непосредственно от штекера до платы, на предмет контакта как такового (не было времени разбираться в схеме), мультиметр был в режиме проверки диодов. проще : контакт до платы есть, дальше без схемы загадка... а между каналами и канал -землей не звонил? Сообщение отредактировал davidson - 16 июня 2010 22:56 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
16 июня 2010 23:59
#193
davidson, канал - земля 21 кОм, канал-канал 42 кОма соотвественно --------------------------------------------------------- В глазах злого все вещи злы...... |
17 июня 2010 00:15
#194
dancer_h, если оба канала одинаково,значит проблема глубже а результаты меняются с изменением вращения громкости,или там не потенциометр стоит впринципе без схемы прозвонить можно,к регулятору по любому должно придти да..забыл еще при включенном на штеккере в нерабочем канале напряжение постоянное не появляется? Сообщение отредактировал davidson - 17 июня 2010 00:18 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
17 июня 2010 22:12
#195
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Здраствуйте. Возникла проблема. Когда играет музыка и что то загружается из интернета или просто при просмотре страничек в браузере, то музыка прерывается на долю секунды постоянно и динамики хрипят. Подскажите в чем может быть проблема. Драйвера на звук обновлял - не помогло Почитать тему не пробовали? Вроде все уже расжевано-пережевано Спасибо. Проблему решил Up 20.06.2010 Как оказалось не на долго. Колонки хрустят/хрипят, звук тормозит даже при воспроизведении видео с невысоким битрейтом. PowerMizer off решил проблему на 2 дня. Биос прошивать боязно, да и на оф сайте он за 2008 год ![]() Сообщение отредактировал CaHbka - 21 июня 2010 01:10 |
19 июня 2010 14:09
#196
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
dancer_h, пробовал "передернуть" акумулятор, сам с подобным сталкивался- помогает, но у тебя чуть другая сиуация... Сообщение отредактировал Alexandep - 19 июня 2010 14:09 |
22 июня 2010 01:18
#197
Уезжал на рыбалку на несколько дней, приехал, запустил ноут, наушники заработали! Фантастика! :( Спасибо всем за поддержку! Буду ждать теперь пока не повторится... если повторится --------------------------------------------------------- В глазах злого все вещи злы...... |
25 июня 2010 12:53
#198
Здраствуйте Ноутбук Acer Aspire 5570(5571AWXMi) Технические данные звука Описание устройства: Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] Контроллер High Definition Audio(Microsoft) Тип шины: PCI ID устройства: 8086-27D8 Субсистемный индентификатор: 1025-0110 Версия: 02 Описание устройства: Realtek ALC883 Описание устройства(Win...): Realtek High Definition Audio Тип устройства: Audio Тип шины: HDAUDIO ID устройства: 10EC-0883 Субсистемный индентификатор: 1025-0000 Версия: 1000 После установки Win 7 и драйвера Realtek High Definition Audio Drivers 2.29(наушники и колонки не работают с этим драйвером) и последующей установкой Realtek High Definition Audio Drivers 6.0.1.5969 от 28.10.2009 нет звука не колонки и наушники(одно и то же гнездо), когда вынимаеш разьем колонок звук на внутренние передние динамики есть, микрофон работает Подскажите что делать и если дело в софте то где и какой взять Заранее благодарю - Алексей |
26 июня 2010 01:26
#199
Udikov1, попробуйте этот драйвер: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2010 13:46
#200
FuzzyL, Нельзя ли еще какую-нибудь ссылку а то по ваше ошибка Вот что получаю ERROR The requested URL could not be retrieved While trying to retrieve the URL: http://letitbit.net/download/5826.5272bd9f01879c71e4ae93da60b9bbb2/Audio_Reltek_ 2.43_O.exe.html The following error was encountered: Access Denied. Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect. Your cache administrator is root. Заранее благодарю!!! |
