Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 21 страница
corsair7107
18 декабря 2010 23:56
#401
Помогите пожалуйста. сил нет. при проигрывании музыки начивается подвисание в произвольном порядке. иногда сопровождается рывками при движении мышки и при прокрутки в опере.
был в ремонте. меняли жесткий диск и оперативную память.
на наклейке на ноуте:
amd turion p520 2.3Ghz
ati mobility radeon 5650
4G DDR3 Memory
320G HDD
в данный момент
amd turion p540 2.4Ghz
4G DDR3 Memory
500G HDD
может какие конфликты оборудования...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P524G32Miks (P544G50Miks)
19 декабря 2010 00:16
#402
corsair7107, руководство из первого сообщения читали?
Цитата: weerok
не совсем описывает ход действий)))
Там почитайте сообщение дальше. Человек отписался
Noriks
21 декабря 2010 16:22
#403
Здравствуйте . У меня Acer5739g столкнулся с проблемой , после переустановки винды (была Vista , поставил ХР) резко упало качество звука , задние динамики ,вроде вовсе не работаю , хотя все драва прекрасно встали и на первый взгляд всё работает ...
Помогите , что делать???
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. А так, на ХР звук действительно гораздо хуже...
Сообщение отредактировал doctornig - 21 декабря 2010 19:08
Модель ноутбука: acer 5739g
21 декабря 2010 20:12
#404
Драйвера на звук обновляли?
Noriks
21 декабря 2010 21:24
#405
Да обновлял ... там вроде есть какой то" модем на шине" ... вроде как он отвечает за работу двух задних динамиков ... както раз получалось вернуть прежнее качество звучания , но потом вскоре всё слетело (но это было из за неродных дров ) ща поставил всё по уму , а звук так и не получается привести впорядок.
21 декабря 2010 21:30
#406
а вам словом "модем" в названии ни о чем не говорит? winked
Noriks
21 декабря 2010 21:38
#407
честно сказать ... не особо .
21 декабря 2010 21:44
#408
Noriks, это ваш DialUp модем
Noriks
21 декабря 2010 21:48
#409
ну допустим ) а как решить проблему со звуком?
21 декабря 2010 22:08
#410
Noriks, пробуйте разные драйвера и отключите всякие там улучшайзеры в панельке Realtek
The_Max
24 декабря 2010 20:18
#411
У меня тоже проблема со звуком. Играет музыка и каждые ~30-40 сек заикается выдавая металлизированный звук. Драйвер переустановил на самый новый что есть на сайте. Не помогло. Что делать??????
Сообщение отредактировал doctornig - 24 декабря 2010 20:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G
mad.chipman
26 декабря 2010 16:58
#412
Такая проблема! Купил ноут Acer aspire 5552g - N934G32Mikk с установленой семеркой. После обновления винды я так понимаю пропал звук(
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_10250489&REV_1000
работаю на нём через вайфай
Модель ноутбука: Acer aspire 5552g
patrik-lkh
26 декабря 2010 17:06
#413
Привет всем,у меня Acer 5551G с 7.когда делаешь звук громче,то все процессы в ноуте начинают лагать. Я обновил ему биос до последней,скачал нове драйверы все и проблема не решилась,я ноут менял в магазине,но эфект даже и у нонового 5551G такой же.И лаги происходят именно тогда,когда через родные его динамики,если через калонки или наушники,то все в норме.Вообще не знаю,что делать и это меня оень сильно бесит.Я взял,полностью снес родной 7 и поставил пиратский,проблема не риешилась.А теперь вновть хочу вернуть родной.У меня у знакомого такой же ноут только 5552G,если от туда слить через прогу рекавери 3 двд диска системы его родной.Получиться или нет?Ноут по железу полностью такой же.Помогите мне в этих проблемах,пожалуйста.Я разочарован полностью этой моделью.
Сообщение отредактировал minos66 - 26 декабря 2010 19:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
26 декабря 2010 17:19
#414
Fn+F8 пробовали жать?)
Ну или аудиодрайвер обновлять?
mad.chipman
26 декабря 2010 18:05
#415
Пробывал всё. результата нет. Подскажите драйвера подходящие, вдруг поможет.
26 декабря 2010 18:09
#416
Realtek HD Audio подходящие. Отсюда поробуйте.
Pokker
26 декабря 2010 18:36
#417
какой-то странный глюк, явно только ваш. у меня всё нормуль, со звуком на максиум гонял и игрушки и фильмы и винамп в фоне... всё ронво.
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk
mad.chipman
26 декабря 2010 19:01
#418
У меня пишет "Выходное аудиоустройство не установлено"(
Aleks-ndrr
28 декабря 2010 14:32
#419
Как задействовать встроеный сабвуфер ноутбука? Acer Aspire 7520
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520 Win7 SP1, Acer Aspire 7750G Win7 SP1
AntonFX
28 декабря 2010 23:47
#420
по 352 сообщению, да обновлял, я подробно описывал процедуру, стоит самый новый драйвер, такое впечатление, что звуковая перестала просто на своем самом железном уровне поддерживает эффекты, как будто на ней какой-то процессор накрылся, отвечающий за улучшения, точно не знаю, не разбираюсь...
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
