Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 20 страница
11 декабря 2010 21:16
#381
Здравствуйте ! Ноут: 5920g , Проблема: Левый Динамик звучит тише правого и ощущение заниженности ВЧ. Проблемма давно (драйвера , винда и т.д всё менялось много раз). Подключенная акустика работает в норме. В чём же тут проблема ? --------------------------------------------------------- 5920g-603G25Mi СPU - IC2D T7500 VGA - Radeon HD 3650 RAM - 3 Gb DDR2 |
12 декабря 2010 04:42
#382
Цитата: Art-Sky Здравствуйте ! Ноут: 5920g , Проблема: Левый Динамик звучит тише правого и ощущение заниженности ВЧ. Проблемма давно (драйвера , винда и т.д всё менялось много раз). Подключенная акустика работает в норме. В чём же тут проблема ? Может с самим динамиком что-то произошло... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2010 22:38
#383
Привет всем, что мне делать последнее время звук хрипит, переустанавливал звуковую карту - не помогает |
13 декабря 2010 12:20
#384
BomBER_96, панель управления-"acer hd audi manage"r-закладка "стандартный формат"-включить музыку в плеере и попереключать этот пункт.Какой нормально будет-тот и оставить,потом поменять будет можно. |
13 декабря 2010 12:26
#385
Драйвер на звук переустановил с этого сайта. Проблема осталась: динамик либо внешние колонки от зарядного играют чисто, а от аккумулятора иногда похрипывают, но это похрипывание довольно сильно раздрожает. |
13 декабря 2010 15:22
#386
JKTU_TR, сообщением выше. |
13 декабря 2010 18:43
#387
Цитата: FuzzyL Может с самим динамиком что-то произошло... А не может быть связанно с каким то из мостов чипа ? (извиняюсь за незнание функций северного и южного , поэтому сумрачно спрашиваю) Сообщение отредактировал Art-Sky - 13 декабря 2010 18:46 --------------------------------------------------------- 5920g-603G25Mi СPU - IC2D T7500 VGA - Radeon HD 3650 RAM - 3 Gb DDR2 |
13 декабря 2010 20:09
#388
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый вечер ! У моего ноута Acer Aspire 7720G через 3.5 года работы перестала появляться индикация громкости на экране при увеличении/уменьшении громкости. что это может быть и что делать ? Звук то сам есть? Если есть, то каким ветром в эту тему занесло? Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2010 20:16 |
13 декабря 2010 21:13
#389
Здравствуйте! Вчера купила ноут eMachines E-640, установили Windows 7. Проблема заключается в том, что динамик шумит (фонит), если прислушаться, и щелкает. Переустанавливали дрова, вроде стало потише, но проблема не исчезла. Может кто что посоветует, а то я уже думаю о том, что бы вернуть его. Заранее спасибо! |
13 декабря 2010 21:25
#390
Цитата: Art-Sky А не может быть связанно с каким то из мостов чипа ? (извиняюсь за незнание функций северного и южного , поэтому сумрачно спрашиваю) Нет. Было бы что-то с мостом, то жизнь была бы гораздо веселей BomBER_96, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2010 02:08
#391
хотел проверить включена ли Технология DMA. зашел в диспетчер устройств/ IDE ATA/ATAPI контроллеры, в данной вкладке только Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller и все. Мне надо дополнителльно еще установить что то? |
15 декабря 2010 05:35
#392
Цитата: JKTU_TR хотел проверить включена ли Технология DMA. зашел в диспетчер устройств/ IDE ATA/ATAPI контроллеры, в данной вкладке только Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller и все. Мне надо дополнителльно еще установить что то? Она по-умолчанию включена. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2010 13:37
#393
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
господа, что мне делать-то со своей... не работает с включенными звуковыми эффектами (включаются в свойствах устройствах воспроизведения)... отключаешь и все нормально... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G Acer Aspire One 751 |
15 декабря 2010 21:40
#394
AntonFX, драйвера на звук обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2010 21:32
#395
-oregatomy- А может микрофон включён !? --------------------------------------------------------- 5920g-603G25Mi СPU - IC2D T7500 VGA - Radeon HD 3650 RAM - 3 Gb DDR2 |
16 декабря 2010 23:42
#396
имею 1 такой вопросик...ноутбук aspire 5542, как отключить звук при включении/выключении зарядного устройства, никак не могу найти?) |
16 декабря 2010 23:51
#397
Цитата: weerok имею 1 такой вопросик...ноутбук aspire 5542, как отключить звук при включении/выключении зарядного устройства, никак не могу найти?) Посмотрите в настройках громкости воспроизведения системный динамик. Ту громкость уменьшаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2010 00:25
#398
убираю громкость системных звуков вообще-именно этот звук остается...только если вообще звук выключу то но пропадает |
17 декабря 2010 04:43
#399
Цитата: weerok убираю громкость системных звуков вообще-именно этот звук остается...только если вообще звук выключу то но пропадает Не то уменьшаете. Вроде несколько страниц назад уже отписывались на эту тему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2010 00:47
#400
Цитата: Dashes Подскажите пожалуйста, (может конечно не в той темен пишу). можно ли отключить противный звук, который пищит при подключении-отключении ноутбука к сети. FuzzyL: Только аппаратно (пищалку скотчем заклеить) не совсем описывает ход действий))) |
