Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 36 страница
lkidimon
4 октября 2011 04:25
#701
Ставил две разных винды, проблема осталась прежняя.
4 октября 2011 07:10
#702
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 октября 2011 07:10
inna50
18 октября 2011 23:32
#703
При воспроизведении скрипит динамик, при прослушивании через наушники тоже. Драйверы вроде в порядке.
19 октября 2011 02:47
#704
HeiliG
27 октября 2011 04:06
#705
помогите, пожалуйста. Пропал звук на ноуте Acer Aspire 5520.Звук realtek high defenition audio. звук не работает, звуковой карты нет в диспетчере устройств, не определяется в Эвересте. Переустановка драйвера проходит тихо, мирно, без ругательств со стороны системы, как положено просит перезагрузиться, после чего все остается как было. что мне делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66
28 октября 2011 16:24
#706
HeiliG, систему переустанавливали? Как вариант - можете с диска с записанной Ubuntu Linux загрузиться
WaRRiRa
28 октября 2011 19:27
#707
Подскажите, у меня в ноутбуке в разъеме для наушников застрял штекер и сломался, наушникам хана, разбирать пока не хочу ноутбук, как мне сделать так, чтобы можно было использовать наушники из-под разъема микрофона, который находится рядом?
Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
29 октября 2011 01:11
#708
На 5741-никак,там коммутации каналов нет.хотя попробуйте зайти в acer hd audio manager,там справа-изображения разъёмов,если на них правой кнопкой нажать-будет выбор,что в этот разъём пускать.Если нет-то нет.
clabnk
30 октября 2011 00:51
#709
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком 5520, точнее проблема со звуковой картой. Работал звук хорошо и недавно пытался подключить переходник для микрофона на 3.5мм и после перезагрузки теперь слышен щелчек в левом динамике, музыка воспроизводится только через левый динамик с перегрузом какбы...если подключить наушники, то такое же слышно в наушниках...играет только левый и очень нечетко и перегружено..слышен небольшой шум? подскажите, это исправимо? или чтото сгорело? переустановка драйверов и винды не помогла
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby
Сегодня звук пропал вовсе(((((
Сообщение отредактировал clabnk - 30 октября 2011 13:55
30 октября 2011 18:41
#710
clabnk,поковыряйте в разъёме обратной стороной стержня ручки-это может быть застрявший контакт.Если не поможет,и после активного "ковыряния" звук не исправится-жаль,но вам теперь в сервис.
clabnk
30 октября 2011 19:31
#711
slovelissimo,
не помогло ковыряние..
DRIMPRO
3 ноября 2011 13:20
#712
у меня асер 5930 и ресивер ямаха htr-6230, не как не могу подключить звук от бука к ресиверу. Подскажите если кто знает. Спасибо.
3 ноября 2011 16:18
#713
Берёте провод,втыкаете :)
В чём проблема?
tempss
16 ноября 2011 01:24
#714
Какие карты поддерживает мой 5755G?
tempss
16 ноября 2011 01:27
#715
Вот тоже небыло звука через наушники. Оказалось наушники бра кованые купил(
16 ноября 2011 13:05
#716
tempss, бубновые тузы и трефовые семёрки.
KERIH
16 ноября 2011 14:32
#717
Проблема со звуком, пропадает звук в правой колонке. Стоят такие простенькие колонки.
На пульте есть кнопка выключения, и на буфере сзади. Когда пропадёт звук, выключишь-включишь то появляется, потом опять пропадает, бывает при просмотре видео, музыки и тд.
Дрова последние. В гнездах проблем нет, при прокручивании громкости шипения и щелчков нет (обычно на старых колонках из-за этого пропадает звук в колонках), колонки новые.
Так как никаких посторонних шумов нет, склоняюсь к тому что проблема с ПО, вот только куда копать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Процессор:Turion II X2 P520 2,3 ГГц|Память:4 Гб DDR 3|Видео:ATI Radeon HD 5650 1 Гб|HDD:320 Гб|Дисплей 15.6 1366x768-16:9
Модель ноутбука: ACER Aspire 5551G-P524G32Misk
A-samad
18 ноября 2011 12:00
#718
Ноутбук Aspire Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk - была пустая, установил Windows 7-x64, скачал все драйвера с официального сайта, установил, все ок, кроме звука, все устройства установились, но звука нет. Название звукового устройства: Устройства с поддержкой High Defenition Audio. В общем нет звука, как быть, помогите. Заранее спасибо всем.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: AMD FUN
18 ноября 2011 12:43
#719
A-samad,
проверьте используется ли это устройство
Ну или проверьте громкость.
Если нет то попробуйте запустить средство устранения неполадок со звуком>
Панель управления. В поле поиска введите неполадки и затем выберите пункт Устранение неполадок. В разделе Оборудование и звук выберите пункт Устранение неполадок воспроизведения звука.
SkyDiver
18 ноября 2011 12:52
#720
после отключения от линейного выхода 3,5 внешних колонок, перестали играть внутренние динамики ноутбука. все настройки и ползунки включены, перстановка драйвера тоже не помогла. asus K52N. подскажите где копать?
