Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 37 страница
18 ноября 2011 12:56
#721
SkyDiver,возможно,но не исключено что сломался этот разъём,если Цитата: SkyDiver после отключения от линейного выхода 3,5 внешних колонок, перестали играть внутренние динамики ноутбука А при подключении наушников звук в них появляется? Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 ноября 2011 12:56 --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 13:02
#722
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Цитата: AMD FUN А при подключении наушников звук в них появляется? появляется, с внешними работает. |
18 ноября 2011 13:04
#723
SkyDiver,проверьте шлейф идущий от материнской платы к динамикам,проблема скорее всего кроется либо в динамиках ноута либо в разъеме для наушников с этими проблемами в сервис. --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 13:12
#724
AMD FUN, ок, сейчас вскрою, о результатах отпишусь. |
18 ноября 2011 13:13
#725
AMD FUN, [quote=AMD FUN]проверьте используется ли это устройство Ну или проверьте громкость.[/quote] [quote=AMD FUN]проверьте используется ли это устройство Проверил так: нажимаю на динамики которые около часов, сразу выходит исправление ошибок и ничего не находит. А где картинка, которые Вы прикрепили, только HDMI выход и все, простых динамиков нет. Проверил неполадки. Проблему не удалось уладить. (Такое сообщение) И еще, версия Биоса 1.06, может в этом дело, изменить его на более новую, но боюсь что комп не будет работать после прошивки? Сообщение отредактировал A-samad - 18 ноября 2011 13:22 |
18 ноября 2011 13:23
#726
Цитата: A-samad простых динамиков нет. правой кнопкой щёлкните в том окне,посмотрите отображаются ли отключенные устройстваЦитата: A-samad И еще, версия Биоса 1.06, может в этом дело, изменить его на более новую не в биосе дело,но обновить не помешало быЦитата: A-samad но боюсь что комп не будет работать после прошивки? не стоит бояться,будет работать при условии если прошьёте согласно инструкциям в теме BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению и всё будет ОК! --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 13:29
#727
Цитата: AMD FUN правой кнопкой щёлкните нет, только показывает -- Цифровое устройство (HDMI) -устройство с поддержкой High Defenition Audio -- не подключено.Я поставил галочку показывать все отключенные устройства. |
18 ноября 2011 13:32
#728
A-samad, в диспетчере устройств есть устройство High Definition Audio найдёте его вкладке Звуковые,видео и другие устройства.После установки драйвера ноут перезагружали? Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 ноября 2011 13:35 --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 14:17
#729
AMD FUN, сгорели оба динамика ноутбука по неизвестным причинам. буду искать заказывать. |
18 ноября 2011 14:46
#730
Цитата: SkyDiver сгорели оба динамика печально,трудно будет найти --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 18:17
#731
Цитата: AMD FUN ноут перезагружали? да, уже несколько раз... кажется что вовсе звукового устройства нет на этом ноуте |
18 ноября 2011 18:23
#732
Цитата: A-samad устройство с поддержкой High Defenition Audio -- не подключено. подключите--------------------------------------------------------- ![]()
26 ноября 2011 13:34
#733
greet, привет!!!1 у меня такая проблема на ноуте 5750g играю в игру в наушниках с микрофоном всё было нормально как вдруг у меня что то произошлои меня не могли слышать а я мог попробывал выташить провода зелёный и розовый как резко из динамиков появляется ультразвук резкий режет мозг просто)))что это может быть помогите1!!!!!!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: AMD FUN |
26 ноября 2011 14:01
#734
famas313,раньше такое случалось?Драйвера переустановите,если проблема не исчезнет то обратитесь в сц. P.S.Кстати у меня точно такая проблема была,при установке максимальной громкости он начинал издавать точно такие же звуки как и у Вас и отрубался.Мне посоветовали обратиться в СЦ,так как проблема в"железе". Сообщение отредактировал AMD FUN - 26 ноября 2011 14:02 --------------------------------------------------------- ![]()
26 ноября 2011 14:55
#735
вот буквально сёдня началось))) до этого было всё нормалльно) главно на громкости 30 всё норм))) тока микрофон не пашет)))ващеее...... Сообщение отредактировал famas313 - 26 ноября 2011 15:02 |
26 ноября 2011 15:12
#736
famas313, отключите воспроизведение с микрофона на колонки в настройках звука. Там же включите усиление +20 дБ для микрофона. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2011 05:56
#737
а как переустановить драйвера для звука??? |
29 ноября 2011 00:15
#738
famas313, скачиваете новые и ставите поверх. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2011 23:58
#739
Возникла недавно такая проблемма со звуком в extensa 5630:при подключении наушников в аудио-разъём звук есть только в левом канале. В правом вроде бы тоже есть, но очень-очень тихий. Балансом выставлял полностью на правый - звука нормального нет, наушники тоже разные пробовал, в ubuntu тоже самое. Собственно сам вопрос куда рыть? если звук хоть и очень тихий - идет на канал, то разъём похоже рабочий и проблема с самой звуковой? |
8 декабря 2011 21:25
#740
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
как в биосе можно интегрированную звуковую карту отключить? --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
