Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 48 страница
20 февраля 2013 21:16
#941
Добрый вечер. На ноутбуке периодически стал пропадать звук. На данный момент вообще пропал((Что я могу сделать, без обращения в сервис? Заранее спасибо. |
21 февраля 2013 13:51
#942
BF_109G14,Драйвера и с официального и откуда только не ставил,и подбирал,надоело |
21 февраля 2013 15:19
#943
BF_109G14, Благодарю,тоже вариант |
23 февраля 2013 15:39
#944
stasya, а вы драйвера на звук на всякий случай обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2013 12:55
#945
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
подскажите в какой теме можно задать вопрос Acer 5943g по поводу встроенного сабуфера иногда перестает работать помогает перезагрузка Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: AMD FUN |
10 марта 2013 18:01
#946
Цитата: lusui иногда перестает работать помогает перезагрузка попробуйте сменить-обновить дайвера |
10 марта 2013 18:07
#947
пробовал не помогает |
11 марта 2013 06:22
#948
lusui, вы какие драйвера на звук ставите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2013 15:57
#949
с вашего сайта это происходит когда звук ставлю на ноль после этого звучание сразу меняется после перезагрузки становится на место и ище вставляю наушники все работает без проблем при извлечении перестает работать системный звук открытия папок только ОН также перезагрузка все ставит на место Сообщение отредактировал lusui - 11 марта 2013 16:02 |
13 марта 2013 21:56
#950
У меня проблема со звуком на ноутбуке(Acer aspire 7730g Windows 7 64x). Проблема появилась совершенно ниоткуда.Сама проблема заключается в том, что когда я подключаю наушники в выход 1 наушники не определяются 2 в правом наушнике идет небольшой шум 3 звук из колонок не переключается на уши.Так же ноут не видит устройства, подключенные к другим выходам. Переустанавливал драйвера и систему,не помогло. + ко всему этому не работает встроенный микрофон.И когда нет звука, ноут как будто выключает его(звук) и идет щелчок(щелчок отображается на микрофоне так же), то же самое когда идет какой-то звук(щелчок при включении). И звук из динамиков идет только из левого динамика и сабвуфера. И еще с разными версиями драйверов звук в наушнике не появляется и в микрофоне шум. |
13 марта 2013 22:36
#951
vladdaik, скорее всего что-то с контактом |
14 марта 2013 22:13
#952
В данный момент наушник ничего не воспроизводит. Я загрузился с лайв Линукса и там звук шел через колонки и один наушник. |
16 марта 2013 03:11
#953
vladdaik, у вас проблема с контактом. Его придется или зубочисткой править или как-то разъем менять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2013 21:43
#954
Зубочисткой пробовал копаться в гнезде для наушников только загорается красная лампочка. И почему тогда не работает микрофон и линейный и микрофонный вход? Сообщение отредактировал vladdaik - 16 марта 2013 21:44 |
18 марта 2013 07:12
#955
vladdaik, потому что включается оптический выход - красная лампочка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2013 00:47
#956
Так что делать? Купил внешнюю звуковуху |
24 марта 2013 04:09
#957
Цитата: vladdaik Купил внешнюю звуковуху А какую именно взяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2013 16:06
#958
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Сообщение отредактировал akvatorus - 7 апреля 2013 16:38 |
7 апреля 2013 17:42
#959
akvatorus, а после чего это произошло? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2013 18:47
#960
FuzzyL, После последующего включения компьютера на следующий день.Ничего необычного не делал |
