Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 7 страница
25 февраля 2010 15:15
#121
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Удалось мне наконец разобраться со звуком не без помощи VikaMail конечно же. В общем для того чтобы ничего не скакало необходимо из папки с уже установленным Launch Manager удалить файл VistaVol.DLL. Теперь громкость стоит на месте и не шевелится, правда сочетания клавиш Fn+Volume Up, Fn+Volume Down и Fn+F8 не работают. Но установив программку MKEY, клавишу Fn можно заменить на Ctrl и больше не париться. Если кому помогло отпишитесь. |
26 февраля 2010 13:36
#122
zipun, Действительно получилось как ты и описал. Может кто нибудь найдет позже истинную причину. |
10 марта 2010 12:39
#123
Репутация: 2 Сообщений: 46 |
Укого стал щелкать звук послеустановки реалтековского драйвера, это связано с включением функции dolby home theatre и surround sound. При их включении начинает на 10-15% грузится процесс audiodg... и вот если ему ресурсов не хватает, то и начинаются щелканья. чтб его отключить надо в свойствах динамиков отключить выше сказанные эффекты. без них звук станет менее насыщенный. |
10 марта 2010 17:56
#124
Внимание пользователей,у которых наблюдались задержки звука. Оказалось,что проблема с задержками (dcp latency) известна производителям.Вызвана она драйвером видеокарты nvidia. На данный момент есть как минимум одна версия драйвера, в которую включены фиксы для той проблемы -эта версия выпущена Dell, версия драйвера 196.86 ,скачать можно на этой (laptopvideo2go.com) странице. Версия вроде бы под 64х-битные системы,но я не проверял. |
10 марта 2010 19:16
#125
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: slovelissimo ерсия вроде бы под 64х-битные системы slovelissimo, не хочет ставиться на 7 32-bit. И дистрибутива с 7-ой 64 bit нету под рукой, проверить пока не могу За инфу спс=) |
13 марта 2010 19:51
#126
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
У меня тоже проблемы со звуком на 5720G, стоит Win7. Пока проблему не решила... Цитата: becool Воспользуйся утилитой "Powermizer Switch", мне помогло Где её найти, эту утилиту? Панель управления NVIDIA в Висте другая, нежели в XP... Кстати, вклечила режим ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, но это не помогло! |
13 марта 2010 20:25
#127
Цитата: krisstalls Пока проблему не решила... если хотите ее решить то поподробней опишите что со звуком... заикается, хрипит, щелкает(цикает)? как часто?Цитата: krisstalls Где её найти, эту утилиту? тыкslovelissimo, вообщем поставил сегодня я делловский 196.86... И вот результат ![]() Действительно он лучше, но все же еще чуть не доработан.. Теперь latency скачет только при переходе из 2d в 3d, а из 3d в 2d теперь вообще все норм( частоты передергал все). Повышение частот в 2d не помогает... Будем ждать когда до конца "дофиксят" P.S. Вполне возможно что у других этот драйвер будет работать как надо, но у меня не работает. Сообщение отредактировал Alexandep - 14 марта 2010 15:46 |
14 марта 2010 20:31
#128
Alexandep,тут дело такое,что там задержки могут быть и другим драйвером вызваны... |
14 марта 2010 21:00
#129
Цитата: slovelissimo ,тут дело такое,что там задержки могут быть и другим драйвером вызваны... slovelissimo, сижу с отключенным повермайзером уже 4 месяц... Кроме видеодрайвера больше некому, т.к в VGA со звуком все окей, и плюс вот скрин. Какой может быть еще драйвер виноват? |
15 марта 2010 12:15
#130
Alexandep, да в том-то и дело,что я этой проблемы вживую не встречал...мог бы покопаться-я бы покопался. На форуме были упоминания о том,что помогали отключения intel turbo memory, смена аудиодрайвера, ну и видео. Что ещё может быть- даже не представляю. Вот как быэту проблему искусственно вызвать... |
18 марта 2010 08:52
#131
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Мне отключение Powermizer помогло только частично. Полностью проблема решилась после прошивки последним биос 1.45 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
23 марта 2010 21:03
#132
Действительно проблемка со звуком решилась перепрошивкой БИОС, на данный момент v1.45. Aspire 7720G, XP SP3. Всем спасибо! |
25 марта 2010 20:03
#133
Решил отнести ноут в СЦ.. Посмотрим, что скажут |
2 апреля 2010 19:51
#134
zipun, Ждем результатов, не забудь отписаться. |
2 апреля 2010 20:10
#135
Gjckt gthdj VikaMail, напиши свою аську в личных данных отпишусь тебе |
3 апреля 2010 00:35
#136
zipun, отпишитесь здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2010 20:44
#137
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
А у меня под Вистой было нормально! Постовил 7-ку началось такое же притормаживание иногда! ПРошил Биос на 1.45 и все стало быть хорошо :) Aspire 7720G Win 7 x64 ) Всем спасибо! Сообщение отредактировал VorTex777 - 18 апреля 2010 20:45 |
23 апреля 2010 20:39
#138
Ну вот наконец я и вернулся из сервисного центра. Сначала сотрудники решили, что проблема крылась в клавиатуре и заменили ее. После этого громкость как увеличивалась, так и продолжала расти. Затем была заказана материнская плата и произведена ее замена. Проверил растет ли громкость в СЦ и все оказалось нормуль. Пришел домой и после 2 часов работы за компом громкость начала уменьшаться=)))) В общем снова схожу в СЦ и отпишусь чем законилась история |
23 апреля 2010 21:15
#139
Видимо дело не в железе. |
24 апреля 2010 05:33
#140
Цитата: zipun Затем была заказана материнская плата и произведена ее замена. Проверил растет ли громкость в СЦ и все оказалось нормуль. А сколько по времени заняла замена материнки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
