Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 118 страница
19 сентября 2011 17:49
#2341
Цитата: Dillik
у меня такой вопрос оперативка иногда кипит
И как это определяете - на ощупь?
19 сентября 2011 18:16
#2342
Цитата: Dillik
нужно ли ее охлаждать
нет
Dillik
20 сентября 2011 02:08
#2343
да на ощупь, ну и славно , а то запарился с *охлаждением*
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
Gambino
20 сентября 2011 13:41
#2344
Добрый день парни, скажите я в нетбуках не очень понимаю, вообщем у меня есть нетбук АОД 255, там 1 планка памяти наверно на 1 гб ддр 2, КПУ - з определяет ее вроде как 6400-800 мгц, но работает она походу на 667 мгц, почему так? Вообщем я хочу поставить еще туда памяти, скажите сколько максимально ГБ поддерживает этот нетбук?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 сентября 2011 14:43
klim_sv
20 сентября 2011 14:02
#2345
Добрый день!
Имеем проблему с памятью на 5742Ж. Win 7 x64. После установки системы доступной было 3,67, потом, скорее всего из-за кривых драйверов от DriverPack Solution, стало видеть всего 2,3, как х32. Хотя точно не уверен, может и обновление какое напортачило, недоглядел. Грядет переустановка. Да! Индексы системы при этом, то же снизились. Раньше проц и память были по 6,6 , стали по 5,5. Откат системы проблему не решил. Какие мысли?
skretch,
Прочитал перепалку. У меня aspire 5742G" и там стоит Intel Core i5 480М, это по-моему 1 поколение, Intel Core i5-2540M и им подобные 2 поколения на 5742G не встречал
Сообщение отредактировал klim_sv - 20 сентября 2011 14:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G 484G64Mncc
20 сентября 2011 14:34
#2346
Цитата: klim_sv
Какие мысли?
Биос не прошивали между
и
и,соответственно,
. Если не прошивали, то было бы очень интересно определить момент перетрубации.
klim_sv
20 сентября 2011 15:25
#2347
Вот и мне интересно.
Биос не прошивал. Установил только дрова от DriverPack Solution. Че оно там наменяло неизвестно, ибо гады не дают установку в ручном режиме. Думаю, может PCI драйвер кривой вставило, или еще че-то на мать кривое от х32 впихнуло и теперь видит только так.
Сообщение отредактировал klim_sv - 20 сентября 2011 15:57
20 сентября 2011 17:14
#2348
Цитата: klim_sv
DriverPack Solution
На ноутбуках желательно не пользоваться этими суперпакетами, а подбирать драйверы индивидуально.
Цитата: klim_sv
Какие мысли?
Полная переустановка ОС + нормальная последовательность установки драйверов, все есть на этом сайте.
20 сентября 2011 17:41
#2349
Может быть, кстати. И не обязательно на чипсет.
20 сентября 2011 19:21
#2350
Berkut9139, можете поставить до 8 Гб DDR3 1066 МГц.
klim_sv
20 сентября 2011 19:55
#2351
doctornig,
Сегодня и займусь переустановкой. Так наверное проще. Всем спасибо!
igor11
20 сентября 2011 22:02
#2352
Ребята, напомните, 4x4=16 гиг оперативы поддерживаются только моделью Acer 7750G, которая на базе core i7 ?
Или же 16 гиг оперативы (4 слота по 4 гига) поддерживаются также и моделью 7750G-2414G50Mnkk, которая на базе i5 2410M ?
На сайте интела для процессора i5 2410M увидел ограничение в 8 гиг, но мне кажется там имеется в виду максимальный размер для планки памяти, поддерживаемый процессором. Потому что ну не может процессор 2011 года поддерживать всего в сумме только 8 гиг. Когда на моей памяти гораздо более старые core 2 поддерживали 24 запросто.
Вот инфа:
http://ark.intel.com/products/52224
Max Memory Size (dependent on memory type) 8 GB
Memory Types DDR3-1066/1333
# of Memory Channels 2
Сообщение отредактировал igor11 - 20 сентября 2011 22:05
20 сентября 2011 22:23
#2353
Berkut9139,
Возможно. Но работать они всё равно станут на частоте 1066 МГц.
20 сентября 2011 23:10
#2354
Цитата: Berkut9139
можно по подробнее, чипсет не даст больше или что?
Или что. Если у Вас CPU от AMD, то контроллер памяти находится в нём.
Цитата: igor11
...но мне кажется там имеется в виду...
Зря кажется. Там голубым по белому написано, что для контроллера памяти этого CPU край - 8Гб.
igor11
21 сентября 2011 00:46
#2355
А в инете где-то продают ноуты с этим самым процом i5 2410m и 16 гигами оперативы на борту.
Вот например:
Specs: 2nd generation Intel Dual Core i5-2410M 2.3GHz with Turbo Boost up to 2.9GHz, 15.6" diagonal High Definition LED, 16GB RAM,
Я смущен прямо. Кому верить :-)
Сообщение отредактировал igor11 - 21 сентября 2011 00:48
21 сентября 2011 01:41
#2356
Все может быть. Вот только внятно можете объяснить: для чего Вам ноутбук с 16 Гб на борту? Что с ними делать то собираетесь?
21 сентября 2011 01:50
#2357
Нуу... если крокодилы и летают, то низенько-низенько))).
Из 2nd Generation Intel® Core™ Mobile Processor: Datasheet, Vol. 1,
1.2.1 System Memory Support:
• 1Gb, 2Gb, and 4Gb DDR3 DRAM technologies are supported for x8 and x16 devices
— Using 4Gb device technologies, the largest memory capacity possible is 16 GB, assuming dual-channel mode with two x8, dual-ranked, un-buffered, non-ECC, SO-DIMM memory configuration.
Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2011 01:52
klim_sv
21 сентября 2011 12:54
#2358
В общем проблема решилась. Просто чертовщина какая-то. msconfig-загрузка-дополнительно-снять галку “максимум памяти”. И все гут. Работает и на возврат. Даром переустанавливал систему. Индекс зато повысил после установки новых дров. Сейчас 5,6.
alexdonetsk
22 сентября 2011 01:33
#2359
вот такая проблема у меня помогите с решение
оперы установлено 4 гиг, операционка 32 битная должен видить 3 гига, а на скрине видно, что винда видит только 2,36
http://i27.fastpic.ru/big/2011/0921/cf/c05896846ffd...b439d2eeb2cf.jpg скрин
в чем проблема , если жрет интел видюха , то как отключить???
alexdonetsk
22 сентября 2011 02:14
#2360
вот такая проблема у меня помогите с решение ноут acer aspire 5830g
оперы установлено 4 гиг , операционка 32 битная, должна видеть 3 гига , а на скрине видно, что винда видит только 2,36
как у Вас ?????
