Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 142 страница
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 01:27
#2821
Добрый день!
Вставляю планку памяти 2 по 2 гб. До этого стояла одна два гб. Когда давно вставлял все загружалось единственное определялось 3 гига вместо 4-х. Сейчас при загрузке вылетает синий экран. В чем может быть проблема? По одной планки работают и та и та. Ноут aspire 4720z.
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
27 декабря 2011 01:37
#2822
Vyacheslav_T,
Если у Вас чипсет Intel 960GL - будет работать только 3Гб, 2+1.
Если же 965GM - попробуйте сбросить биос или прошить его последнюю версию.
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 02:17
#2823
В том то и дело! Что почему раньше грузилось и определялось 3 гига, а сечйас нет. Ничего в системе не изменилось за эти пол года. Биос перепрошил все тоже самое.
27 декабря 2011 02:35
#2824
Vyacheslav_T,
Снесите DT c sptd.sys, также можно погуглить.
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 02:39
#2825
А как это сделать? и Еще вопрос как патч удалить который на первой странице здесь, он все равно не помог но тепер ьвыскакивает при каждой загрузке :(
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2011 03:06
27 декабря 2011 03:05
#2826
Vyacheslav_T,
Так, или просто деинсталлировать DaemonTool(а он в процессе должен предложить удалить драйвер sptd). Что означает "деинсталлировать" - можете погуглить.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2011 03:07
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 03:28
#2827
Что это такое, я знаю :) Не помогло, теперь пишет ошибка acc.. не успеваю увидеть. Не понятно, почему не хочет определяться.
Сообщение отредактировал Vyacheslav_T - 27 декабря 2011 03:49
27 декабря 2011 03:52
#2828
Vyacheslav_T,
Что не помогло? В безопасный режим зайти можно? И система у Вас какая?
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 03:59
#2829
Не помогло, а безопасный даже не входит, синий экран и все. ошибки всегда разные тоже выдает, не понятно. Система виста хом премиум. Причем две планки вставляю по 512 работает, значит два порта рабочих. Вставляю по одной по 2 г, работаю, вместе нет
Сообщение отредактировал Vyacheslav_T - 27 декабря 2011 04:11
27 декабря 2011 04:13
#2830
Vyacheslav_T,
А 2Гб+512Мб работают нормально? И посмотрите какой у Вас чипсет.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2011 04:16
Vyacheslav_T
27 декабря 2011 04:21
#2831
Спрашиваю в последний раз - что именно делали и не помогло?
И так!!!
1. Вставил планки 2 по 2 гб не заработало(синий экран при каждой перезагрузке разные ошибки), пробовал по одной работает. Ставил две по 512 работает.
2. Сбросил биос.
3. Перепрошил биос последнюю версию.
4. Удалил sptd.sys и даемон тоолс.
5. Теперь выдает ошибку ac...sys (до конца не успеваю прочитать он вылетает, н отак же прикаждой перезагрузке разные ошибки то этого файла, то с кучей нулей пример 0х0000007е
Ноут aspire4720z vista hp
Да 2 плюс 512 работают нормально, именно из этой конфигурации сейчас и пишу. Единственное что при установке такой конфигурации (2+512) 512 нужно ставить в нижний слот иначе тоже синий экран. Чипсет на сайте производителя написано 965. Но дрова стоят 960/965 и т.д Да забыл добавить в биос 4гб видно!
Сообщение отредактировал Vyacheslav_T - 27 декабря 2011 05:12
tretiy333
27 декабря 2011 10:49
#2832
У меня вот такая проблема. В этой модели есть пустое место под слот оперативки. Вот купил плату, вставил, а в свойствах системы пишет что установлено 4 Гб, а задействовано 2Гб. Вопрос: как задействовать всю оперативную память?
Делал как описано в умных советах
( Использование всей оперативной памяти в 32-битных Windows.
1) Скачать здесь автоскрипт от deepxw.
2) 3апустить ReadyFor4GB.exe
3) Нажать на кнопку Check, затем на кнопку Apply.
4) Перезагрузить компьютер и вам станут доступны все 4 ГБ оперативки на вашей установленной ОС Windows 7 (x86), или если у вас установлено более >4ГБ, то ваш объем Оперативной памяти также станет доступен в полном объеме без ограничений...
Примечание: Файлы обязательно запускать как администратор, запускайте этот скрипт строго в операционной системе Windows 7 x86 (32-Bit) для которой вам нужно снять ограничение. ),
да, в системе задействовано 3,84 Гб, но потом синий экран смерти вылезает.
Так как всю запустить???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eMachines E528. Переместил: minos66
Третий
Модель ноутбука: eMachines E528
27 декабря 2011 13:16
#2833
Таким способом вы изменяете параметры ядра операционки,и в таком варианте "синий экран"- не редкость,т.к. в режиме pae не умеют работать некоторые драйверы и программы (антивирусы). Так что никак,кроме как установить x64 систему.Или -удалить то,что вызывает ошибку,что сделать может быть сложее,чем поставить систему снова.
27 декабря 2011 16:48
#2834
Win+R, msconfig, OK.
Загрузка, Дополнительные параметры, снимите галки в чекбоксах "Максимум памяти" и "Число процессоров".
tretiy333
28 декабря 2011 13:30
#2835
Попробовал. То же самое, доступно 2 Гб из 4. Я пошел нестандартным путем, увеличив файл подкачки до 3,8 Гб . Затем сделал оценку системе, из 3,3 производительности стала 3,6. Но так как оценка дается по наименьшему, наименьшее у меня стол Aero, которого у меня нет, потому что стоит Начальная. Но остальные параметры выросли на порядки выше, особенно радует что игры с 3,3 вышли на 4. Насколько я понял путем долгих экспериментов с х32 больше не выжать, надо переходить на х64, благо процессор позволяет.
Выросло - процессор- с 3,9 до 5,4
Память (RAM)- с 4,9 до 5,4
Графика- с 3,3 до 3,6
Графика для игр- с 3,3 до 4,0
Жесткий диск - так и осталось- 5,9
Сообщение отредактировал tretiy333 - 28 декабря 2011 13:32
Третий
viktormag
28 декабря 2011 13:54
#2836
Здравствуйте сейчас собрался покупать новенькие ОЗУ для моего бука
Acer ASPIRE 7741G-5464G50Mikk
Какая максимальная частота ОЗУ подойдет к ноуту?
1066 МГц (PC-8500) ?
1333 МГц (PC-10600) ?
1600 МГц (PC-12800) ?
1866 МГц (PC-14900) ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7741G-5464G50Mikk
sany19888
28 декабря 2011 14:54
#2837
Всем привет пдскажите: у acer e642 оператива на сколько (pin)?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
vpk8
28 декабря 2011 16:44
#2838
DDR3 SODIMM 2Gb PC10660 1333Mhz
Сообщение отредактировал vpk8 - 28 декабря 2011 16:46
Модель ноутбука: eMachines E728
sany19888
28 декабря 2011 17:05
#2839
Я это знаю. а (pin) сколько это меня интересует. просто есть на 200 и 204 pin какую брать незнаю ПОДСКАЖИТЕ!
28 декабря 2011 17:27
#2840
200pin - DDR2 для лаптопов.
204pin - DDR3 для них же.
DDR3 200pin - не бывает.
