Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 150 страница
14 января 2012 18:22
#2981
Цитата: Crazyhimik
Можна заменить одну планку (1Gb) на планку 4Gb с 1333 МГц и таймингом CL9?
На любую DDR3 SO-DIMM можно заменить. Вы тему то полистайте.
Цитата: Crazyhimik
Сильно ли это отобьется на производительности?
Если вам сейчас оперативки хватает, то никак не "отобьется на производительности".
Alpine
14 января 2012 20:50
#2982
Добрый вечер! Хочется добавить память в свой ноут, сейчас стоит 4гб (2х2) в двухканальном режиме, судя по всему у меня есть еще 2 пустых слота (cpuid во вкладке spd показывает 1,3 слоты заняты, 2,4 пустые). Память стоит Nanya Technology pc3-10700. Теперь вопрос следующий: если я поставлю еще 2 планки по 2гига в свободные слоты (т.е в сумме будет 8гб), с такой же частотой (10600 тоже подойдет, не суть), НО другого производителя , скажем Original HYNIX DDR-III SODIMM 2Gb или Kingston <KVR1333D3S9/2G> DDR-III SODIMM 2Gb , то не скажется ли это на работе всех планок в двухканальном режиме, не будет ли сингл канал? Не будет ли конфликтов? Условие то вроде выполяется, обьемы всех 4 планок будут одинаковы, тайминги одинаковы, частоты одинаковы, кол-во четное,вольтаж 1.5в одинаков, но вот производители разные.. Очень надеюсь на совет знающих.
Читаем тему! Наберите в поиске по теме DUAL и посмотрите. Сколько можно одно и то же мусолить?!
Я всё прекрасно понимаю, надо было сразу добавить , что перелистывать все 158 страниц темы занятие не для благодарных, впрочем если не хотите отвечать , то и не надо. Самому можно разобраться потихоньку!
Сообщение отредактировал Alpine - 14 января 2012 21:39
MSI GT683 16".Core i5 2430m 2.4GHz.8Gb DDR3 PC3-12800 Ram.GTX560m GDDR5 1.5Gb.HDD 640Gb.Sound by Dynaudio.
Acer Aspire V5-552G A8-5557 quadcore. AMD HD 8750M 2Gb. 4GbRam. 500Gb HDD.
Jeak
15 января 2012 00:56
#2983
Думаю докупить еще оперативку, но при просмотре в aida64 не понял под какую частоты лучше купить озу.
Реальная частота памяти шины 533Мгц (тут все понятно, умножаем на два и получаем 1066Мгц)
А пропускная передача данных 17066мб/с что соответствует эффективной частоте 2133Мгц
Но память которая установлена в ноутбуке работает на 1333Мгц.,
А почему? Как узнать под какую частоту лучше купить?
Ах да, PC Wizard 2010 (от cpuid) показывает что я могу установить 16gb а в яндекс маркете (конечно смешно звучит, смотреть максимальный объем памяти в ноуте на яндекс маркете) но там написано что 8gb, так сколько, где может быть написано*?
Сообщение отредактировал Jeak - 15 января 2012 01:00
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
15 января 2012 01:18
#2984
Пост #2188 и его окрестности посмотрите. Обратите внимание, что требуется модифицированный биос.
Без разницы. Отличие в производительности памяти, отличающейся по частоте на шаг (например 1066 и 1333, или 1333 и 1600) всего 2-3%, что решительно невозможно заметить на глаз. Только в случае интегрированной графики повышение ПСП хоть какую ту пользу приносит - увеличение FPS в играх % на 10. Но у вас графика дискретная с собственной видеопамятью, так что можете частотой не заморачиваться.
PC Wizard возможность контроллера памяти процессора показывает. Действительно, коре второго поколения поддерживают до 16Г, но только 4х4Г. 8Г планки ваш процессор не признает. А слотов под память у вас наверняка всего 2, поэтому максимум 2х4Г
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2012 01:20
Vyacheslav_T
15 января 2012 06:25
#2985
Хочется увеличить оперативку. Открыл бук увидел такое Elpida 4gb 2R x 8 PC3-10600S - 9 - 10 - F2. Такой оперативки я не нашел в продаже. Какую можно ей в пару поставить. Единственное что нашел так это кингстоун на чипах elpida. Будут ли они нормально работать? Хочется еще 4 поставить. Да и еще вопрос, что лучше работает одна на 4 гига или две по две?
Читаем тему!!!! У вас чипсет Intel® GL960 Express? Так наберите в поиске по теме 960 и почитайте! По поводу производителей - чуть ли не на каждой странице - НАСРАТЬ на производителей, тайминги, частоты и пр.! Сколько можно одни и те же вопросы задавать, на которые по сто раз отвечено! -1
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2012 10:27
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
zhurik
15 января 2012 15:24
#2986
Приветствую!
Открыл я как-то сеструхин бук (Acer Aspire 5520G) чтобы почистить от пыли систему охлаждения. Почистил, значит!
Стала интересна мне такая ситуация в этом самом буке. Стоит в нём проц AMD Turion 64x2 TL-60. По характеристикам ( http://www.notebook-center.ru/processor_68.html ) проца, имеет он частоту шины 800 МГц. В слотах оперативки стоят два модуля памяти (SO-DIMM DDR2) на 2 и 1 Гб. Память имеет маркеровку PC2-5300.
Вопрос у меня такой. Почему в буке стоит оперативка PC2-5300, а не PC2-6400? Ведь проц с частотой системной шины 800 МГц. в нём!
P.S. Бук никогда раньше не разбирался и не апгрейдился!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал zhurik - 15 января 2012 16:04
15 января 2012 16:11
#2987
zhurik,
Непонятно, что Вас так удивляет. Контроллер памяти CPU её поддерживает; в то время, когда производили эту модель DDR2-800 ещё не было или она стоила дороже DDR2-667.
serg-serg
15 января 2012 19:31
#2988
Подскажите можно ли к планке DDR2-800 на 2 гига добавить DDR2-667 1гиг.
Или они будут конфликтовать.
Сообщение отредактировал serg-serg - 15 января 2012 19:32
15 января 2012 19:42
#2989
serg-serg,
Можно.
hustler
#2990
serg-serg, не должны конфликтовать, но работать будут на частоте более медленной планки DDR2-667.
serg-serg
15 января 2012 19:54
#2991
hustler
Тогда наверное нет смысла её ставить?
Nik1980
15 января 2012 20:40
#2992
Ура! Мой 5635G несмотря на офф. поддержку только 4Gb, увидел все 8Gb!
Чипсет и тип памяти какой у вас? Ибо с GL40 и DDR2 8Г работать не должны...
У меня не GL40, а GM45 с DDR3.
Сообщение отредактировал Nik1980 - 12 апреля 2012 08:25
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635G Core2Duo 2.1GHz, RAM 8Gb DDR3
hustler
15 января 2012 21:24
#2993
Если планка уже на руках, то конечно смысл есть, 3Гб лучше 2ГБ а разницу в частотах не уловить)
serg-serg
16 января 2012 14:25
#2994
hustler
Даже две планки (остались после борьбы с вирусом).
Поставил одну вроде нормально раборает :smile: .
Спасибо+.
fragman
16 января 2012 21:44
#2995
Оперативная память
работает одна планка в одноканальном режиме. хз что с ним. уже 1,5 года так. видео 5650
Модель ноутбука: eMachines E640G
16 января 2012 22:02
#2996
fragman,
Отсутствие галки с циферкой проверьте в msconfig, сообщение #1749 в помощь.
fragman
16 января 2012 22:05
#2997
reylby, пробовал уже - не помогает. меняю планки местами - работает уже гиговая. в сц сказали с разъемом все ок.
16 января 2012 22:10
#2998
Судя по этому скрину у вас работает две планки 1Г+2Г, причем 1Г+1Г из двухгигабайтной планки работают в двухканальном режиме. Так что ищем и в чём, собственно, проблемка?
fragman
16 января 2012 22:13
#2999
minos66, проблема не в этом, а в том, что используется только одна планка, а не 2. т.е из 3гб доступно 1,99
Оперативная память
Сообщение отредактировал fragman - 16 января 2012 22:15
16 января 2012 22:20
#3000
Ещё раз для непонятливых - у вас используется ДВЕ планки. Ну а почему системе доступно только 1,99Г - так это тему читайте! Наберите в поиске по теме доступн и изучайте. Не хотите изучать - поставьте 64-битную ОС и будет вам счастье в виде доступных ~2,46Г. Почему 2,46 а не 3Г - тоже тему читайте по запросу интегриров.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 января 2012 22:22
