Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 159 страница
13 февраля 2012 21:27
#3161
Цитата: RiK56 Критично ли это? Нет. Цитата: RiK56 Что будет если оставить как есть? Все будет спокойно работать как надо. |
14 февраля 2012 19:49
#3162
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
А где взять, этот чудеснейший патч, позволяющий на 32-х битной максимальной 7-ке использовать все 4 Гб оперативной памяти, буду очень рад ссылке, или название напишите хотя бы, а то поиск по сайту не выдает ничего ( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig |
14 февраля 2012 20:00
#3163
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
FullLamer, погугли PAE Windows 7, но ИМХО ради 4ГБ смысла нет, было б 6 хотя бы... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig |
14 февраля 2012 20:03
#3164
Цитата: FullLamer А где взять Читайте первый пост темы. |
14 февраля 2012 21:29
#3165
Спасибо всем, из-за переноса в другую тему, первый пост не прочел! ) |
15 февраля 2012 14:32
#3166
Цитата: Spojler Наконец то решился добавить памяти на свой 1825. Сейчас стоит как и было с завода 2 планки Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 1Gb и Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 2Gb. Вопрос такой, кто нибудь ставил такую память Samsung DDR3 1600 SO-DIMM 4Gb - у неё частота побольше. Как она работает? Или всё таки поставить рекомендуемую Samsung DDR3 1333 SO-DIMM 4Gb и не экспериментировать? Покупать хочу 2 штуки, что б было 8Gb. Поставил сегодня эти 2 планки памяти (1600). По ощущениям - ничего особо не изменилось. И оценка Виндов по памяти снизилась с 5.1 до 4.7. Почему стало хуже? Всё таки стоит поставить 2 планки по 1333? |
15 февраля 2012 14:56
#3167
Цитата: Spojler Всё таки стоит поставить 2 планки по 1333? Они у вас и так работают на 1333,т.к. 1600 ваш ноут не поддерживает. Надо было на тайминги смотреть-у более высокочастотной памяти тайминги на более низких частотах часто выше. Оценка памяти-вещь относительная. При установленной x32 нет ни смысла в 8гб,которые она не видит, ни оценка выше не станет-именно потому,что большее кол-во памяти не доступно всё равно. |
15 февраля 2012 15:04
#3168
slovelissimo, У меня Win7 x64, все 8 Гб видно. А тайминги чем выше - тем лучше? Я правильно понял? |
15 февраля 2012 15:07
#3169
Чем ниже-тем лучше. Это время задержки.Особо за ним гнаться не стоит,разница видна только в тестах,и в виндометере она если и будет из-за этого,то совсем не такая большая,максимум в предлах одной десятой. Посмотрите в msconfig -- загрузка-- дополнительные параметры,не стоит ли где-то галочка.Их там не должно быть. Сделайте скрин с cpu-z из раздела "память",чтоб ыбло видно,что там как в реальности сейчас. Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 февраля 2012 15:09 |
15 февраля 2012 15:31
#3170
Сообщение отредактировал doctornig - 16 февраля 2012 01:35 |
15 февраля 2012 20:35
#3171
Ноутбук acer aspire 5100. Поставил две планки памяти 2гб + 1гб (2гб crucial PC2-5300(667 mhz) + 1гб hyundai PC2-5300 (667 mhz). После установки пропал dual mode! До этого стояла 2 по 512мб hyundai (PC2-5300 (667)). Такую же память поставил в Acer aspire 5920 2гб + 1гб (2гб crucial PC2-5300(667 mhz) + 1гб samsung PC2-5300 (667 mhz). На 5920 dual mode остался, на 5100 пропал. Почему? Гиговые планки менял местами. |
15 февраля 2012 22:58
#3172
Sandevil, Потому, что чипсет старый, от ATI. Очень они чувствительные к симметричности параметров планок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2012 15:31
#3173
ТО reylby При просмотре в CPU-ID параметры памяти одинаковые. Исправляется, если я правильно понял, установкой двух одинаковых плат? Тогда еще вопрос: на сколько выше производительность памяти в dual mode? Есть ли смысл запариваться? Просто возможно изъятие 2гб памяти из 5920. |
16 февраля 2012 22:10
#3174
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
У АТИшек на 5100 серии и у интела 965 на 5920 разные принципы работы двухканального режима. Ставь 2 одинаковых модуля, в целом из 4х физических гигов, у меня на AS5115 было доступно 3,5. Что вполне нормально. |
17 февраля 2012 00:34
#3175
Цитата: Sandevil Есть ли смысл запариваться? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2012 01:31
#3176
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
AS5740G-434G50Mn W7HP64RUATUK1 MC MADISON_PRO1GBCbb_V3 2*2G/ 500_L/6L2.2/5R/CB_GN_0.3D_HG_RU61 Подскажите пожалуйста, до скольки можно расширить оперативную память. В мануале расплывчато написано. System memory • Dual-Channel SDRAM support • Up to 4 GB of DDR3 1066 MHz memory, upgradeable to 8 GB using two soDIMM modules* • Up to 2 GB of DDR3 1066 MHz memory, upgradeable to 4 GB using two soDIMM modules* Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: doctornig |
18 февраля 2012 01:39
#3177
Цитата: oosimvol до скольки можно расширить оперативную память До 8 Гб: 2 планки по 4 Гб. Сообщение отредактировал doctornig - 18 февраля 2012 01:41 |
18 февраля 2012 02:42
#3178
купил eMachines E528/ 2.1 Гц процессор 2Гб оперативной памяти Kingston, видюха gma 4500mhd. Вопрос: улучшится производительность если добавить еще 2 ГБ оперативки в него?? Windows 7 Profesional 32-bit Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eMachines E528. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал pashuneaaa - 18 февраля 2012 02:53 |
18 февраля 2012 05:31
#3179
Цитата: pashuneaaa улучшится производительность если добавить еще 2 ГБ оперативки в него?? лучше нарастите до 3 гигов.--------------------------------------------------------- ![]()
18 февраля 2012 05:48
#3180
pashuneaaa, Улучшится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
