Драйвера для видеокарт - 171 страница
yureech
24 июня 2010 12:33
#3401
Цитата: ppww1
Думаете, что причина в модели ноутбука? Сомнительно...
В "железе"...
P.S. Хотелось бы глянуть на Ваши WEI с разными драйверами fellow
Цитата: ppww1
По-моему, у nVidia c ATI соревнование - кто склепает наиболее сырую версию мобильного драйвера
Сегодня поставил видеодрайвер 257.21whql - в отличии от ati 10.6 он устанавливается нормально и на первый взгляд работает стабильно. Но при работе в 3D-приложениях, для которых судя по релизу эту версию склепали, на максимальных настройках качества начинает чудить: по краям изображения наблюдается нечеткость, как бы размытие текстур, и тени помигивают. А на 257.15 с индексом beta все было нормально.
А может причина в этом?... fellow
Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi
Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn
rulmos
24 июня 2010 17:58
#3402
Доброго времени суток... Подскажите друзья почему на лицензионном ХР SP2 при установке дров ATI radeon HD 3650 не ставится Catalys center для управления видуюхой. Сами дрова встали видюху видит.... может SP3 исправит ситуацию.
Модель ноутбука: asprie 5520 G
steelgard
24 июня 2010 18:26
#3403
Добрый день.
Я хотел обновить драйвер на своем acer aspire 5920G с видеокартой radeon HD3650, win vista 32
До этого на нем этим не занимался.
Сперва хотел поставить "поверх" (как это проходило на моем старом стационарном компе с radeon x600 и c win xp)
Но он не ставил, утверждая, что у меня уже есть подходящая версия драйвера. Хотя реально у меня была версия 8 с чем-то.
Тогда я удалил старый драйвер через диспетчер установки catalyst ati (все только через него устанавливается, так?) и после этого стал новый ставить. Вроде бы что-то устанавливал (стандартной установкой), но никакой реакции не было. Тогда я удалил старый диспетчер установки catalyst ati. И начал вообще с 0 ставить.
НО. когда я начал ставить с 0, он мне в выборочной установке предлагал установить диспетчер установки catalyst ati, какой-то аудиодрайвер, framework (пишет что у меня подходящая версия) и LotR Online (будь он ..). Но в списках не было не дисплей драйвера, не каталист контрол центра..?! Я пробовал и отдельно драйвер ставить и совсместно с контрол центром. Драйвера скачивал последние на офф сайте (10.6)
Потом наткнулся на ваш фак по установке драйверов.
Сделал все как написано, но все равно в списке устанавливаемых приложений нет драйвера!!!!
Что делать?
P.S. Про ответ на похожий вопрос на предыдущей странице.
Пробовал нажать обновить драйвер в диспетчере устройств, указывал путь, а он писал, что текущий драйвер - подходящий...
Установил!!!!!
Не там путь указывал в диспетчере устройств...
Можно тогда вопрос: я модифицировал драйвер с пом программы указанной в факе. Если я этого не сделал бы, драйвер не встал бы? что она делает? (особенно после прочтения некоторых постов о том что десятая версия драйверов не модифицируется пока) И нужно ли каталист центр ставить? (он улучшает производительность каким-то образом?) И зачем морока с этим специальным диспетчером ati если можно все так просто обновить??
Сообщение отредактировал steelgard - 24 июня 2010 19:07
24 июня 2010 19:06
#3404
Ставили 10.2 отсюда?
Какие конкретно драйвера не ставятся?
24 июня 2010 19:50
#3405
Не знаю как на Висте, но на Win 7 10.6 с этого сайта стал без проблем. А вы как я понял, пытаетесь поставить драйвер для настольного компа? Модификатор не работает для 10-й серии. Качайте либо отсюда ATI Catalyst 10.6 » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa ... либо с оф. сайта Graphics Drivers & Software
Сообщение отредактировал doctornig - 24 июня 2010 19:53
rulmos
24 июня 2010 19:51
#3406
10.5......встать то встали только Catalyst центр не встал. ноут асер 5520 G, дрова модифицировал......
но ранее эти же дрова как положено с Catalyst центром встали на не лицензионную сборку XP SP3.
Спасибо ...ставить как обычно или?.....поверх или снести?
Сообщение отредактировал rulmos - 24 июня 2010 20:09
24 июня 2010 20:11
#3407
Ставьте SP 3 + 200 обновлений по сегодняшний день, какой смысл юрзать ОС выпуска августа 2004 года.
Rancid
24 июня 2010 21:11
#3408
to ppww1 спс за ответ. А такая проблема только в этой модели ноутбука? У людей вроде вставали дрова под ХР на эту видюху, но в других моделях ноутов. Может это возможно както исправить вручную? И ХР х64 ставлю изза объема памяти в 6гб.
ppww1
25 июня 2010 03:09
#3409
Вот мои:
1) с заводским драйвером 188.99 в режиме Hybrid Graphics пост №165 Разница оценок объясняется тем, что на заводском драйвере активен режим "switchable" (переключение между видеокартами).
2) на остальных драйверах (197.44; 257.15; 257.21) одинаковые -
Но вообще, я очень скептически отношусь к системе оценки производительности WEI - она не отражает реальные возможности работы видеоконтроллера.
Я к чему и клоню - попробуйте установить его на стандартный VGA, т.е. сначала удалите текущий драйвер, перезагрузка и устанавливаем. У меня с первого раза 257.21 не установился нормально - были глюки с изображением в 3D. Переустановил его, сейчас все нормально, качество в 3D отличное + PhysX.
Нет. Сейчас большинство мультимедийных моделей ноутбуков идут с гибридной графикой с драйверами OEM-производителей.
На ноутбуках с гибридной графикой на базе чипсетов Intel и Hybrid Graphics от nVidia энтузиасты решают проблему установки драйверов путем переключения в bios режима работы видеоподсистемы со "switchable" на "discrete", далее следует ручная модификация видеодрайвера (в список поддерживаемых драйвером видеокарт добавляется ID нужной видеокарты). Все эти манипуляции обусловлены тем, что на заводских драйверах не работает PhysX.
С решением данной проблемы на ноутбуках с гибридной графикой от ATI я не сталкивался. К тому же, по-моему, на вашей модели в заводской версии видеодрайвер скомпилирован с драйвером чипсета. Поэтому и советовал вам оставить заводскую конфигурацию.
А у них ноутбуки с гибридной графикой?
Но если желание не отпало, можно поГУГЛить, на этом сайте в топике Acer Aspire 4551/5551/7551 и 4553/5553/7553 отпишитесь, может кто подскажет решение.
Сообщение отредактировал ppww1 - 25 июня 2010 05:15
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
iZwerg
25 июня 2010 04:23
#3410
Вот такая сборочка ACER Aspire 5551G-N833G25MI
Видюха ATI Radeon HD5470
поставил XP
все дровишки нашел
а вот для видюхи чего только не пробовал
ставится все приложения кроме драйвера дисплея
после установки ругается и выдает сообщение что драйвер не имеет подписи
соответственно в дисп устройств не определяется
как быть?)
Модель ноутбука: ACER Aspire 5551G-N833G25MI
25 июня 2010 04:33
#3411
iZwerg, отсюда пробовали Драйвера для Acer Aspire 5551 ?
iZwerg
25 июня 2010 04:37
#3412
пробовал конечно и 10_5 и 10_2 и еще пару старых
везде тоже самое
не знаю что делать
вроде разобрался
проблема в том что программа установки не ставит сама
а нужно из диспетчера устройств указывать путь
причем непосредственно к папке с нужным драйвером
а не к общей папке drivers!!
так что неопознанных устройств у меня теперь нет
Сообщение отредактировал iZwerg - 25 июня 2010 07:59
Rancid
25 июня 2010 15:56
#3413
to ppww1 спасибо за совет:) вчера ставил бета версию 10.1, после перезагрузки экран черный, зато в безопасном режиме посмотрел, обе карты определились нормально:)
yureech
25 июня 2010 18:02
#3414
У меня устанавливается корректно в любом варианте инсталляции, но WEI вне зависимости от выбранного варианта уменьшается по всем показателям, кроме HDD (без изменений). winked
P.S. Спасибо за screen laughing
ppww1
26 июня 2010 03:11
#3415
Посмотрите по этим ссылкам (правда они англоязычные):
ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4
P.S.: Если что-то найдете - не устанавливайте первый попавшийся. Прочитайте все комментарии, просмотрите на форумах все темы по вашему вопросу.
Сообщение отредактировал ppww1 - 26 июня 2010 04:04
Zanger
27 июня 2010 01:20
#3416
И что за дрова на видео карту на сайте асер на 462мб оО.Acer 7740g.Кто знает откуда такой размер?
Сообщение отредактировал Zanger - 27 июня 2010 01:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G-434G50Mi Win 7 HP X64
noobs
27 июня 2010 11:33
#3417
Помагите с дровами для ноута ASPIRE 5536G видео Radeon HD 4570 вот только ОС поменял и парюсь с дровами облазил весю сеть какие нашол дрова устонавливуются но не работают в деспечере обарудования смотрел)
Модель ноутбука, ОС указывайте в своем профиле.
Сообщение отредактировал doctornig - 27 июня 2010 12:30
Модель ноутбука: ASPIRE 5536G ОС Хp / ASPIRE 5732Z ОС Xp
27 июня 2010 12:08
#3418
Это вы у Acer спросите
а чем, собственно, помочь? Драйвера в этой теме и на сайте есть. Пробуем их
gnober
27 июня 2010 12:14
#3419
Добрый день, у меня модель 5942G и появился один вопрос. Поставил драйвера на видео Catalyst 10.6
Заметил одну вещь - при работе от батареи в CCC недоступны настройки Видео
звонкий цвет, коррекция телесных оттенков, шумоподавление, увеличение резкости,
и т.д. т.е. все дополнительные параметры качества видео. И метод деинтенрлейсинга
только BOB. Когда подключаешь внешний БП, то все настройки качества видео
становятся доступными и появляются все методы деинтерлейсинга вплоть до
векторно-адаптивного. Пытался играть с режимами энергопотребления - бесполезно.
Я понимаю что вероятно всего это такая фича мобильных драйверов и устройств,
но есть вопрос - можно ли это как-то обойти, чтобы при работе от батареи
настройки Видео в CCC были доступны в полном объёме?
27 июня 2010 12:34
#3420
gnober, на предыдущих версиях драйверов все также было?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
