Драйвера для видеокарт - 178 страница
9 июля 2010 15:59
#3541
Проблема с видюхой gt130m на модели 5935g, стоит win7X64, пробую установить драйвер с сайта nvidia версии 257.21 но установщик мне говорит что не найдено совместимого оборудования, автоматом при установке винды стал драйвер на встроенную видеокарту а вот с дискретной никак не разберусь. Помогите а то уже замаялся и биос обновлял и т.д. Заранее спасибо! С данной проблемой сталкиваюсь постоянно когда решаю перейти на x64, проблема не только у меня, обсуждения велись на 98 странице и ранее, но толкового ответа так и не получил... Сообщение отредактировал copoly - 9 июля 2010 16:07 |
9 июля 2010 21:44
#3542
Помогите решить проблему... в поиске не нашел похожей ситуации... Стоит Windows 7 Home Premium, все драйвера устанавливаются стандартные, но видюха с ними работает не на всю мощность. Хочется чтобы все работало как надо, поэтому я пробовал установить разные драйвера, и со всеми комп ведет себя одинаково: после перезагрузки не грузится винда. Восстанавливаю, до того момента когда дрова стояли стандартные, все работает нормально. Что делать? Я уже думаю, может видюха померла?? |
9 июля 2010 22:44
#3543
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Цитата: bagbeer все драйвера устанавливаются стандартные Подробнее опишите, что значит "все драйвера устанавливаются стандартные"? У вас в диспетчере задач для видеоадаптера nVidia GT240M указано, что установлен "стандартный VGA драйвер"?Цитата: bagbeer видюха с ними работает не на всю мощность Как вы это определили и в чем это выражается конкретно?Насколько я знаю, что nVidia GT240M довольно с производительная и стабильная в плане установки драйверов видеокарта. Цитата: bagbeer я пробовал установить разные драйвера Указывайте версии драйверов, которые устанавливали, где их брали и какие конкретно возникли проблемы при установкеЦитата: copoly пробую установить драйвер с сайта nvidia версии Версия драйвера 257.21 с сайта nVidia не поддерживает ноутбук с гибридной графикой вашей модели. Прежде чем устанавливать драйвер читайте вкладку "Поддерживаемые продукты" на странице закачки драйвера, там все черным по белому написано. 257.21 но установщик мне говорит что не найдено совместимого оборудования, автоматом при установке винды стал драйвер на встроенную видеокарту а вот с дискретной никак не разберусь. Цитата: copoly С данной проблемой сталкиваюсь постоянно когда решаю перейти на x64 Windows на 64битной платформе здесь совершенно не причем.Оптимальное решение - установка заводского драйвера, с сайта Acer.ru/Сервис и поддержка. Читайте данную тему подробнее, про ноутбуки с гибридной графикой здесь с полсотни сообщений. Есть вариант установки драйвера 257.21 при работе видеоподсистемы вашего ноутбука в режиме "discrete" - читайте начиная с этого сообщения и ниже (до post #117 включительно). Механизм установки аналогичен, единственное, надо в nvac.inf добавлять ID вашей видеокарты (дискретной). Если все будет понятно, то устанавливайте, если же нет, то лучше оставайтесь на заводском драйвере. Сообщение отредактировал ppww1 - 9 июля 2010 23:25 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
9 июля 2010 23:01
#3544
Цитата: ppww1 для видеоадаптера nVidia GT240M указано, что установлен "стандартный VGA драйвер"? Да, именно так и указано. Цитата: ppww1 Как вы это определили и в чем это выражается конкретно? свойства адаптера: тип адаптера: стандартный VGA графический адаптер тип микросхем: NVIDIA тип ЦАП: 8bit строка адаптера: VGA сведения о BIOS: Chip Rev доступно графичской памяти: 14MB используется видеопамяти: Н\Д системной видеопамяти: Н\Д общей системной памяти: Н\Д Цитата: ppww1 Указывайте версии драйверов, которые устанавливали, где их брали и какие конкретно возникли проблемы при установке один из последних который ставил 257.15. брал как на сайте Acer, так и на сайте NVIDIA. А проблема со всеми одна: устанавливаются без вопросов, говорит установлен успешно требуется перезагрузка. Когда перезагружаю, Windows не грузится.. останавливается на заставке, висит, потом перезагруз, и просит восстановить систему.. с любыми драйверами было так.. Сообщение отредактировал bagbeer - 9 июля 2010 23:02 |
9 июля 2010 23:21
#3545
bagbeer, Попробуйте установить из "Диспетчера задач": видеоадаптер - драйвера - обновление драйвера - поиск драйверов на этом компьютере - указываем распакованную папку драйвера, который хотите установить. Попробуйте установить 197.16 или 197.44 А Windows 7 HP оригинальная или сборка? Сообщение отредактировал ppww1 - 9 июля 2010 23:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
9 июля 2010 23:25
#3546
видеокарта hd5470, поставил ХР (32), установил драйвер ATI_10.6_XP_Lite с вашего сайта, в диспечере задач видеокарта стала отображается как hd5000. Если так и оставить, какие последствия будут? И еще когда включено питание яркость экрана высокая, когда не включенно нормально...до этого была 7-ка токого незамечал... Сообщение отредактировал Eighty_Eight - 9 июля 2010 23:27 |
9 июля 2010 23:52
#3547
Цитата: Eighty_Eight видеокарта hd5470, поставил ХР (32), установил драйвер ATI_10.6_XP_Lite с вашего сайта, в диспечере задач видеокарта стала отображается как hd5000. Это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2010 01:39
#3548
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
bagbeer Попробуйте так, удалите все драйвера Nvidia, затем почистите Driver Sweeper, (удаление драйвера в обычном режиме, Driwer Sweeper в безопасном режиме, затем в безопасном режиме установка нового драйвера). Должно сработать. Удачи! |
11 июля 2010 13:39
#3549
У меня Acer Aspire 5745G-434G50Mi Core i5-430M 2.26 GHz, NV GT330M 1Gb не могу установить драйвер для NV GT330M на 32 разрядную Windows 7 встроенная устанавливается. В биосе меняю диск "discrete" пишет что драйвер не подходит, драйвер скачивал с сайта. Помогите ........ |
11 июля 2010 18:32
#3551
Цитата: ppww1 А Windows 7 HP оригинальная или сборка? оригинальная.. Lan.S, попоробовал сделать как вы говорили. Поставил драйвер версию 197.16, как говорил ppww1, проблема та же.. появляется заставка Windows, потом тухнет экран на 3 минуты, потом опять заставка и висит.. в безоапсном режиме смотрю свойства видюхи, все установлено норм. Что делать? может Винду 64-битную поставить? Сообщение отредактировал bagbeer - 11 июля 2010 19:23 |
11 июля 2010 22:27
#3552
Здравствуйте! У меня мигает экран на ноутбуке Acer 5920G. Возникают полосы в нижней половине экрана, через секунду пропадают. Иногда возникают часто( в течение 1 минуты), иногда через 10-15 минут. Но!При просмотре фильмов, в играх все нормально.Загружался в безопасном режиме, удалял драйвер видюхи, тоже не мигает.Понятно что проблема в драйвере. Подскажите, из-за чего это может быть?? сам я не разобрался... |
12 июля 2010 01:16
#3553
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Если у меня встроенная видеокарта ATI Radeon HD 3200 в чипсет,какие драйвера устанавливать,чтобы встали отлично,ставил версию 10.5 она не ставилась!!!может с сайта производителя скачать версию 10.6 mobility????или обычные дрова подходят? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
12 июля 2010 01:22
#3554
Цитата: Art84 У меня Acer Aspire 5745G-434G50Mi Core i5-430M 2.26 GHz, NV GT330M 1Gb Читайте данную тему подробнее (post #3542) - не могу установить драйвер для NV GT330M на 32 разрядную Windows 7 встроенная устанавливается. В биосе меняю диск "discrete" пишет что драйвер не подходит, драйвер скачивал с сайта. Помогите Цитата: ppww1 Есть вариант установки драйвера 257.21 при работе видеоподсистемы вашего ноутбука в режиме "discrete" - читайте начиная с этого сообщения и ниже (до post #117 включительно). Механизм установки аналогичен, единственное, надо в nvac.inf добавлять ID вашей видеокарты (дискретной). Если все будет понятно, то устанавливайте, если же нет, то лучше оставайтесь на заводском драйвере. Эта ссылка, как раз, об установке драйверов с сайта nVidia на Acer AS5745G в режиме discrete - "начиная с этого сообщения и ниже (до post #117 включительно)"Сообщение отредактировал ppww1 - 12 июля 2010 01:30 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
12 июля 2010 01:28
#3555
Chaset, отсюда 10.2 и 10.6 ставили? Lobster, отключите PowerMizer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2010 02:34
#3556
помогите настроить 5538 видео HD4330 пробую ваши сборки 10.6 10.5 10.2 и д.р - драйвер подхватывается, пишет что найдено 4330, но перезагружа. возникает ошибка в диспечере устройств - код 10 - запуск этого устройства не возможен кто сталкиваелся, подскажите!?! |
12 июля 2010 03:32
#3557
mail_ivan, а ОС какая? Вручную драйвер ставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2010 03:58
#3558
FuzzyL, Отсюда ставил 10.5 но не установился,а 10.3 установился!!!можно узнать в чём такие приколы?и я вот незнаю качать 10.6 или не качать?как я понимаю вы вылаживаете дрова для видео которые идут и на встроеное видео в ЧИП??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
12 июля 2010 04:09
#3559
Цитата: Chaset как я понимаю вы вылаживаете дрова для видео которые идут и на встроеное видео в ЧИП??? Просто ATI больше не выпускает драйверы для видеокарт с поддержкой Windows XP--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
12 июля 2010 04:30
#3560
У меня видеокарта ATI Mobility HD 4330 и Windows XP.Какая версия нормальная и 100% рабочая?Ато поставил 9.2,а толку нет.Что расширение максимальное 1024х768,что пункт Режим ожидания не доступен:(GTA4 выдает ошибку 'D3D-Критическая ошибка.Перезагрузите компьютер' |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей |
