Драйвера для видеокарт - 183 страница
Zerich87
23 июля 2010 01:40
#3641
Помогите пожалуйста
В долгу не останусь((
gubin007
23 июля 2010 01:52
#3642
Zerich87
а ты брал повыше версию или пониже ?? и что за видео карта ?? ноут или комп ??
Zerich87
23 июля 2010 01:57
#3643
Модель ноута 7540G
Проблема с видеокартой hd 5650
XP SP3
Скачиваю драйверы и устанавливаю катаклист.Устанавливается все кроме драйверов на видеокарту.Пишет НЕТ ПОДПИСИ для них.
Можно это как-то обойти?
Второй момент.Захожу в оборудование и хочу установить дрова в ручную.Указываю путь и когда драйвер начинает устанавливается- то мне выдает НЕ НАЙДЕН "такой-то файл",через секунду снова и так до конца.
Вообщем мне позарез нужно установить...
Пробывал 10.2:10,6:10.4:
Везде один эффект...вот скрин что-то не то
pe103400
23 июля 2010 01:57
#3644
Zerich87, ну а кроме вашего способа, драйвера на ATI ни как не устанавливаются? В пакете драйвера нет setup-файла?
Распакуйте архив или что там у вас, удалите установленный ранее драйвер, перезагрузка и ставьте через setup-файл в пакете драйвера с правами администратора.
Да вариантов много, через безопасный режим например и т.д. Я стараюсь с АТИ вообще не связываться, хотя один ноут с оной. При установке дров проблем не возникало... Ставить новейшие драйверы на нем у меня нет нужды.
Zerich87
23 июля 2010 02:00
#3645
Безопасный режим как на нем запустить?
Сообщение отредактировал Zerich87 - 23 июля 2010 02:00
pe103400
23 июля 2010 02:02
#3646
F8 перед загрузкой ОС, при/после заставки биос. Если поможет...
Сообщение отредактировал pe103400 - 23 июля 2010 02:03
Zerich87
23 июля 2010 02:13
#3647
Не не фига...вообщем даже не приступает к загрузке...
А на скрине почему у меня не устанавливается драйвер?Что означает это все)))
Почему он этот файл не хочет копировать(
Esperanto
23 июля 2010 03:22
#3648
Победил проблему с установкой драйверов для HD 4250, возможно поможет и на остальных АТИшных видиокартах.
1. Установил каталист 10.5 для вин7 32 для буков асер - процесс установки прошёл успешно, но нового оборудования не появилось.
2. Принудительно обновляем драйвера, указывая путь к информационному файлу от каталиста 10.6, после чего происходит установка драйверов, перезагрузка, всё готово.
Единственное вместо видио 4250, везде карта определяется как 4200, но в любом случае это лучше чем без драйверов.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-P322G32Mn
Zerich87
23 июля 2010 03:38
#3649
Esperanto
А в какой папке информационный файл находится кстати.Как называться должен?
Вообщем подскажите как избежать мою проблему на скрине пожалуйста
gubin007
23 июля 2010 12:57
#3650
Zerich87
а ты удали старые дрова !! почисть реестр !! есть программа AusLogics BoostSpeed 4.2.7.172 ! ею почистиш реестр !! и ставь сваи драва !! если надо тибе я скину на мыло прогу !!!!
Esperanto
интересный метод !!
Saifodiaz
23 июля 2010 18:21
#3651
Доброе время суток!
Ноут Acer Aspire 8935G-664G32Mi. Снес Win 7, поставил Win XP SP3 чистую (не сбоку Zver, Alkid и так далее), на систему установил NET. Framework 3.5, накатываю дрова Видеокарты (ATI Mobility Radeon HD 4670) скачанные с этого сайта, драйвера ставяться с предупреждением - какое именно так и не понял. После перезагрузки, Винда явно загружается , но дисплей становиться черным в момент, когда должен показываться посредине него курсор мыши, перезагрузка через F8 помогает выбрать "Включить режим VGA", тогда загрузка в низком режиме качества изображения проходит, как только разрешение меняем на более высшее - зависание.
Вопрос - в чем может быть дело? что посоветуете? Я уже сутки бьюсь с ним - ни как...
Заранее большое спасибо!
Модель ноутбука: Acer AOD250-0BQk
Chaset
23 июля 2010 18:43
#3652
А если я поставлю на Win7 дрова версии 10.2, и сверху версию 10.6 так можно???а то версия 10.6 сразу нехочет ставиться!! да и почему не хочет стваиться!(ATi Radeon HD 3200) а в версии 10.6 не идёт CCC???а в 10.2
Сообщение отредактировал Chaset - 23 июля 2010 18:49
Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-ОС-7 Ultimate x86!!!
23 июля 2010 19:48
#3653
Дело в том, что ни Acer, ни ATI давно уже не поддерживают ХР мобильными видеодрайверами. Почитайте последние страницы темы: здесь этих вопросов и ответов полным полно.
Esperanto
23 июля 2010 19:52
#3654
Saifodiaz, похожая проблема была с таким же видиком в асусе, там в биосе был пункт с какими-то видео режимами, переключив который, ноут с драйверами нормально загружался.
Zerich87
23 июля 2010 19:56
#3655
gubin
Все сделал.Скачал прогу,почистил реестр.Удалил дрова с видюхи.Тоже самое пишет.
Что значит это уведомление на скрине
Chaset
24 июля 2010 03:41
#3656
Меня терзают смутные сомнениния!!! fellow а почему версия видео драйвера 10.6 для Win 7x32 весит так мало???версия 10.2 за сотню весит!!!!????
Сообщение отредактировал Chaset - 24 июля 2010 03:42
24 июля 2010 14:03
#3657
С оф. сайта AMD она и весит 51.5 MB ATI Catalyst™ Display Driver
Harwell
24 июля 2010 14:12
#3658
Здравствуйте! Недавно пришлось установить на мой Aspire 5745G систему Windows 7 32 bit. В итоге - не могу найти драйвера для гибридной видеокарты, поскольку на офф. сайте драйвера только для 64-bit системы. Помогите, пожалуйста...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
Chaset
24 июля 2010 18:55
#3659
doctornig,
Нет,я не говорю,что на этом сайте она мало весит!!!я имел ввиду почему она вообще так мало весит?вроде версия новая и весит меньше старых???там ,что чёто вырезали или чё?
Сообщение отредактировал Chaset - 24 июля 2010 18:55
Dimzon
24 июля 2010 21:18
#3660
Здравствуйте ! пожалуйста помогите ! у меня новая видио карта ATI Radeon HD 3450 AGR (RV620) 512мб ! 450W пень 4 3.8грц 2.5 озу до этого было 300W . видюха определилась как
VGA видео адаптер . после этого перепробывал кучу дров ниче не помогает =(( мож нада как то иначе их ставить или удалять из других мест потом ставить другие =(( у меня есть еше видюха одна ! может через неё драва нада ставить чтобы VGA больше не включалось =(
