Драйвера для видеокарт - 188 страница
JIALLIAPA
8 августа 2010 14:19
#3741
ноут aspire 5745
в биосе поставил дискретную видюху а дрова всеравно не ставяться
MSiDe
8 августа 2010 18:46
#3742
на офф. сайте Acer , есть дрова для Windows XP но они под 32 битс
вашего сайта скачал дрова, карта опять определилась как HD4300
по поводу Vista и Win7 , там драйверы ставятся только родные, ставишь др. например ATI_10.7 , то карта видна , как HD4300 и пропадает функция "Настройка переключаемой графики" , делаешь откат, всё становится на свои места
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810T
Pitchi
8 августа 2010 18:59
#3743
ноут aspire 5541..
карточка ati hd 4570..но в диспетчере 4500 сериес..
новые драйвера не ставятся вообще..версия в устройстве не меняется..8.56.1.15..хочу ставить 10.7
винда 7ка 64 битная..
как же сделать из нее 4570 в диспетчере? да и дрова поставить..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541
8 августа 2010 19:46
#3744
Так и должно быть.
Цитата: Pitchi
новые драйвера не ставятся вообще..версия в устройстве не меняется..8.56.1.15..хочу ставить 10.7винда 7ка 64 битная..
какие ставили? 10.2, 10.5 и 10.6 пробовали?
Pitchi
8 августа 2010 19:54
#3745
10.1 пробовал..тот же результ..
даже вот сейчас..ссс в процессах есть но не появляется..и версия та же осталась..
Сообщение отредактировал Pitchi - 8 августа 2010 20:02
8 августа 2010 20:19
#3746
Pitchi, другие версии пробуйте
MSiDe
8 августа 2010 21:16
#3747
спасибо за помощь ) разобрался, теперь всё на своих местах
но есть др. проблема, почему когда я ставлю драйвер с вашего сайта , карта определяется, как HD4300 и видео HD и даже 1080р и некоторые игры, которые раньше тормозили, не лагают ни капли, но при установке родных дров, когда карта определяется, как HD4330 , мак. разрешение HD которое не лагает, это 360 , с 480 и до 1080 лаги ужасные, с играми те же качели ) в чём проблема ? )
8 августа 2010 22:29
#3748
Это нормально.
Цитата: MSiDe
в чём проблема ?
В кодеках
ppww1
8 августа 2010 23:14
#3749
Цитата: JIALLIAPA
ноут aspire 5745
Чтобы установились, надо модифицировать файл nvac.inf на предмет поддержки вашей видеокарты.
Полезную информацию о механизме установки драйвера можно найти здесь: ссылка 1
Как модифицировать файл nvac.inf (по умолчанию "C:/NVIDIA/Display Driver/258.96/WinVista_Win7_64/International/Display/"): открываете блокнотом данный файл, находите, к примеру, строку
"%NVIDIA_DEV.0A29.01% = Section016, PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_03181025", затем значение ID видеокарты "PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_03181025" заменяете своим, сохраняете файл.
Как узнать ID вашей видеокарты: Пуск->правый клик "Мой компьютер"->Свойства->Диспетчер устройств->Видеоадаптеры->правый клик NVIDIA Ge Force GT 330M->Свойства->Сведения->ИД оборудования->вам нужен ИД из второй строки.
У NVIDIA Ge Force GT 330M ИД должен быть PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_035A1025
P.S.: при установке драйвера по данной схеме стабильная работа видеоподсистемы вашего ноутбука не гарантируется, все это вы делаете на свой страх и риск. Рекомендую оставаться на "заводской" версии видеодрайвера.
Сообщение отредактировал ppww1 - 8 августа 2010 23:22
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
MSiDe
8 августа 2010 23:24
#3750
да нет , не в кодеках
та же ерунда была и на Win7 с Вистой )
kondrat82
9 августа 2010 08:50
#3751
Есть бук сборка DNS поэтому на чем конкретно собран сказать трудно. В диспетчере 2 видеоадаптера intel и ati. Intel встал без проблем а вот с ATI проблемы. Пробовал модифицировать драйвера как в инструкции, качал уже модифицированные, все без толку. Либо с желтым восклицательным знаком, дибо bsod 0x0000007e. Код устройства PCI\VEN_1002&DEV_9480&SUBSYS_50051509&REV_00 как я понял это HD4650. BSOD ругается на драйвер ati2mtag.sys Подскажите что еще можно предпринять?
Модель ноутбука: aspire 5530
9 августа 2010 14:17
#3752
kondrat82, отсюда драйвера пробовали?
kondrat82
9 августа 2010 14:49
#3753
Да, качал уже модифицированные. В инструкции ссылка была. Брал версию 10.7 и 10.5. С других ресурсов тоже пробовал, в общей сложности на гиг дров скачал и не подошел ни 1. Уже пытался вручную свой код в инф прописать. Если ставить через setup, то в диспетчере восклицательный знак, если через принудительную установку, то либо bsod, либо тот же восклицательный знак. Второй бук уже с подобным адаптером победить не могу :( (Был по моему asus какой-то с подобными проблемами).
Сообщение отредактировал kondrat82 - 9 августа 2010 14:51
kuzia
9 августа 2010 16:10
#3754
kondrat82,
Попробуй поставить из под безопастного режима + с правами админа. Я себе так 10.6 ставил.
Модель ноутбука: безлошадный(
dyug
9 августа 2010 17:05
#3755
Поскажите, есть ноутбук acer5101 с видеокартой radeon express 1100, раньше стоял XP, и все норм было, поставил 7, и не могу подобрать драйвер теперь, скачивал с офсайтапоследнюю версию длрайвера, делал модификацию его как написано на сайте, он ставится как бы нормально, только в итоге полуается только одна утилита ATI установлена, что делать? fellow
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 771
9 августа 2010 18:07
#3756
dyug, пробуйте из первого сообщения этой темы. Ваша видеокарта весьма древняя, трудно сказать какой драйвер подойдет.
radeon
9 августа 2010 19:48
#3757
короче! купил ноут Acer Aspire 5732 Z. кое-как нашел в инете подходящие дрова на видюху(Radeon HD 4570). Установил,но случилось непредвиденное - бук теперь не хочет работать от зарядки. Просто ни в какую. "Экран смерти" пишет что эта хрень из-за какого-то файла для видюхи(это я понял из названия файла,по скольку знание моего английского не многим больше 5-тикласника).
В общем помогите!!! что делать???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732 Z
RAIZOR
9 августа 2010 20:09
#3758
переустоновите драивер на вашу видеокакрту (каталуст другои версии) можно скачать с нашего саита или возможно что у вас винда карявая
Сообщение отредактировал RAIZOR - 9 августа 2010 20:10
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
10 августа 2010 03:12
#3759
nimdamsk, объем резервируемой памяти определяется в BIOS. Без перепрошивки соответствующего BIOS поменять не получится
abb
10 августа 2010 03:13
#3760
aspire 8735g nvidia geforce gt 240 m
народ какой драйвер нужно поставить, чтоб экран не мерцал ? 179.48 ?
перепробовал
188.86
195.81
197.16
258.96
мерцает, гад. не все время, а иногда, и в основном когда аэро включено (без него все равно мерцает, просто не так заметно.)
заранее спасибо
соотв. тему смотрел, но там про 8735 ничего не нашел
Модель ноутбука: aspire 8735g nvidia geforce gt 240 m
